yason kirjoitti:
CXM - 57 kirjoitti:
kiitos vinkistä pumppu ei surise niin kuin ennen kun avas oven tai ainakin kun laittoi avaimen paikalleen, missä mahtaa sulake sijaita, tarkistin kaikki pienet sulakkeet.
Sitten, kun saat sulakkeen vaihdettua, kannattaa alkaa suunnittelemaan pumpun sähkömoottorin puhdistamista tai saat vaihdella sulakkeita jatkossakin.
Ja tarpeeksi pitkään kun vaihtelee sulakkeita niin saa vaihtaa koko pumpun moottorin. Pihtivirtamittarilla mittasin yhden pumpun ennen ja jälkeen putsauksen. Jotain 70A imi muistaakseni ennen puhdistusta ja putsauksen jälkeen 30-35A. Mittari oli tosin vain 60A asti niin en tiedä miten tarkasti se näyttää sen yli. Sulake löytyy moottoritilan sulakerasian alta, 40A ja oikean puoleisin rivistä.
