 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C-6 makkaa ala-asennossa
ViestiLähetetty: 27.08.2019 21:26
tulin vieneeksi hankkimani isonkissan (C-6 vm. 2006 2,7 HDI) vuositarkastukseen ja katsastaja totesi auton olevan kunnossa mutta totesi samalla että ei nouse ylös vaikka kuinka painaa kaasua ja painelee nappeja, ei noussut auto mutta leima tuli, ala-asennossa kotio ja sen koomin ei ole auto ylös ole noussut.
Napeista painamalla näyttö ilmottaa auton olevan joko ylä tai normaalissa asennossa, kaikki ok. mitään ei kuitenkaan tapahdu,
olisko täristäminen tai liika nappien painelu vaukuttanut asiaan?
Katsastaja totesi jälkeenpäin että ne on nuo harrasteautot tuollaisia.
Onko muilla vastaavaa sattunut?
Ideoita otetaan vastaan mistä vois vikaa etsiä, kiitos etukäteen.
 Viestin otsikko: Re: C-6 makkaa ala-asennossa
ViestiLähetetty: 27.08.2019 21:50
Aloitetaan helpoimmasta päästä, alkaako hydepumppu surisemaan, kun vaikka avaat oven? Jos ei, niin mahdollisesti maxisulake palanut pumpulta?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 27.08.2019 22:59
kiitos vinkistä pumppu ei surise niin kuin ennen kun avas oven tai ainakin kun laittoi avaimen paikalleen, missä mahtaa sulake sijaita, tarkistin kaikki pienet sulakkeet.
ViestiLähetetty: 28.08.2019 00:18
CXM - 57 kirjoitti:
Sitten, kun saat sulakkeen vaihdettua, kannattaa alkaa suunnittelemaan pumpun sähkömoottorin puhdistamista tai saat vaihdella sulakkeita jatkossakin.
Paikalla
ViestiLähetetty: 28.08.2019 01:33
yason kirjoitti:
CXM - 57 kirjoitti:
Ja tarpeeksi pitkään kun vaihtelee sulakkeita niin saa vaihtaa koko pumpun moottorin. Pihtivirtamittarilla mittasin yhden pumpun ennen ja jälkeen putsauksen. Jotain 70A imi muistaakseni ennen puhdistusta ja putsauksen jälkeen 30-35A. Mittari oli tosin vain 60A asti niin en tiedä miten tarkasti se näyttää sen yli. Sulake löytyy moottoritilan sulakerasian alta, 40A ja oikean puoleisin rivistä.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 28.08.2019 13:15
sieltähän se sulakerasian alla olevasta maxisulakkeesta vika löytyi, sulake vaihtoon ja pumppu alkoi surraan heti, auto nousi ylös ja eikun tienpäälle :) suuret kiitokset ohjeista kaikille.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: yason ja 11 vierailijaa
