| Kirjoittaja |
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 05.02.2010 11:33 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Myönnetään etten osaa sanoa ovatko nuo oikeat ääriasennot, toisella kädellä työnsin ja toisella kuvasin
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
viivari
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 05.02.2010 12:10 |
Viestit: 51 Paikkakunta: Lappeenranta
Jotkut vaseliinit turvottaa noita kumiosia. Itse käytän ainoastaan jarrukumirasvaa liukutappeihin sekä suojakumien alle. Ensin tietysti kaikki pa...t pois ja palojen kosketuspinnat satuloista pikku viilalla puhtaaksi. Eipä ole paljon jarrut jumitellu.
ealab
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 05.02.2010 21:26 |
Kimi kirjoitti: "Tosin, pari kolme kertaa vuodessa jarrut huollan." Miksi??? Ja onko tarpeen On se, jos katsoo tarpeelliseksi ja jos jarrujen moitteeton toiminta kiinnostaa. Itsekin. Ja nyt on renkaiden vaihdon/jarruhuollon jälkeen ajettu poikkeuksellisen kauan enempi laahaamattomilla etujarruilla. Äh, olin unohtaa, vaihdoinhan joulukuussa etupyörän laakerin ja silloin taas jarrut tuli huollettua...
ealab
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 05.02.2010 21:28 |
viivari kirjoitti: Jotkut vaseliinit turvottaa noita kumiosia. Itse käytän ainoastaan jarrukumirasvaa liukutappeihin sekä suojakumien alle. Ensin tietysti kaikki pa...t pois ja palojen kosketuspinnat satuloista pikku viilalla puhtaaksi. Eipä ole paljon jarrut jumitellu. En ole havainnut
Kimi
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 05.02.2010 22:16 |
"On se, jos katsoo tarpeelliseksi ja jos jarrujen moitteeton toiminta kiinnostaa. "
Minusta kun on tuntunut, että Xantian vaatima n.45000/ vuoden välein vaatima etujarrujen putsaaminen ja huoltaminen on ollut tiheä, takajarruille en ole tuolle tehnyt mitään.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 05.02.2010 22:18 |
kimi kirjoitti: Minusta kun on tuntunut, että Xantian vaatima n.45000/ vuoden välein vaatima etujarrujen putsaaminen ja huoltaminen on ollut tiheä, takajarruille en ole tuolle tehnyt mitään. Et kyllä ole tuntemuksinesi yksin. Kuka mitenkin asioita kokee ja näkee.
Kimi
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 05.02.2010 23:09 |
Tietenkin näin.
Xantiassani jarrut ei laahaa vaan käsijarru alkaa ottamaan epätasaisesti ja on vaatinut jarrujen purkamisen ja puhdistuksen.
Aikaisemmin käytin kuparitahnaa jarrurempoissa nykyään keraamista pastaa, se ei aiheuta syöpymisiä ja toimii yhdessä erilaisten metallien kanssa.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 06.02.2010 02:01 |
ealab
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 06.02.2010 10:03 |
Kuvassa ei näy voiteluita, siten että palojen päiden liikkumapinnat ja vinkkelipala molemmin puolin olisivat ao. rasvassa. Tässä olisi hyvä heti alussa myös kraapia ilmausruuvin tyvi puhtaaksi, ruosteirr.suihketta pariin otteeseen ja sitten vaikka alustasuojaa päälle + hattu. Tai peräti vaikka avata ruuvi ja laskea uutta nestettä jarrusylintereihin. Niissä ollut vanha liemi on yleensä melko sottaista. Kuparitahna liukenee helposti, sitä saa olla enemmän ja täsmäpaikoissa, aiemmin sanomani cocktail pysyy paremmin.
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 06.02.2010 10:15 |
Samaa tässä kummastelin. Eikö jarruja lainkaan ilmattu? Päättelin siitä, kun ruuvi näyttää koskemattomalta. Ja sitä liukastetta näyttäisi olevan kyllä runsaasti, mutta ei siellä missä pitäisi. Entäs nuo johtojen pidikejouset? Ainakin kuvasta katsoen näyttäisi siltä etteivät ole kunnolla paikallaan? Jousihan pitää jäädä sen "koukun" alle. Kuva taitaa valehdella? Onko noilla jousilla mitään tarvetta, kun ei niitä palojen kulumisen ilmoittavia johtojakaan ole? Tai johtoja, joita myöden se tieto kulkee.
viivari
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 06.02.2010 10:34 |
ealab kirjoitti: viivari kirjoitti: Jotkut vaseliinit turvottaa noita kumiosia. Itse käytän ainoastaan jarrukumirasvaa liukutappeihin sekä suojakumien alle. Ensin tietysti kaikki pa...t pois ja palojen kosketuspinnat satuloista pikku viilalla puhtaaksi. Eipä ole paljon jarrut jumitellu. En ole havainnut  Kaverin autoon jouduin juuri tuon ilmiön vuoksi vaihtamaan kaikki etujarrujen kumit. Oli hyvin voideltu, en vaan tiedä millä "rasvalla". Eipä hyväksi todettuja aineita ja konsteja pidä kenenkään mennä muuttamaan, pääasia että homma toimii, itselläni vaan on muutama tollanen ilmiö sattunut kohdalle.
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 06.02.2010 12:45 |
Koeajo suoritettu ja nyt toimii!
ealab
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 07.02.2010 10:10 |
Ehkä synteettiset rasvat voivat pilata kumiosia. Ja varsinkin metalli/metallikohteissa voi käyttää mitä parhaimmalta tuntuu. Sitten liukutapeissa mieluusti niihin tarkoitettua, kun kaikki voiteluaineet eivät voitele/poista kitkaa riittävästi, kun tulee rasitusta; vähän jo väljä tapin liukulaakerointi päästää satulaa vinoon ja laakeriin tullee pistemäistä kuormitusta (vastakkaisiin reunoihin) enemmän, se käy voitelun päälle.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 07.02.2010 23:11 |
ealab
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 08.02.2010 09:21 |
Jouset varmaankin vetävät löysät pois, paloista, etteivät pahemmin kolisisi. Jousia on pitänyt uudelleenjännittää silloin, tällöin. Eikä niistä ole samaa haittaa, kuin Xantian vastaavista. Joiden paloihin yläpäihin laitoin ns. pyykkipoikajouset, ei kolise, ilman alkuperäistä jumitusjousta.
ealab
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 08.02.2010 09:34 |
Xantian etusatuloiden kolinat sai pois, kun lisäksi vähän tiukensi satulan liikkuvan osa alapään peltilirpakejousta ja sen nokkaa, että on jämpti vaarnaan ja vähän panttaa satulan runkoon. Tuo kolina ei tee hyvää liukutapeille/reiälle, hakkaa ne väljiksi turhan nopeasti. Ja se taas on hallaa jumitukselle, palojen ennenaikaiselle vinoon kulumiselle. Painaa jarrumäntää vinoon....
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 18.04.2010 15:20 |
Ei se vieläkään ollut ihan hyvä, siispä auki ja rasvaa oikeinpäin(?)
ealab
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 18.04.2010 22:25 |
Vain tunkin varassa? huh!
Cituning
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 18.04.2010 23:15 |
Viestit: 699 Paikkakunta: Keuruu
Eipä sitä auton alle tarvi mennä makoilemaan etujarrua rempatessa.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Laahaava etujarru Lähetetty: 18.04.2010 23:18 |
ealab kirjoitti: Vain tunkin varassa? huh! Minä ainakin jätän tunkin tuolla tavalla vaikka laitankin pukin etuapurungon takapultin alle. Ei näkyisi kuvassa vaikka tuossakin olisi.
