 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM V6 termostaatin vaihto
ViestiLähetetty: 09.03.2010 17:17
lakkasi vesi kiertämästä ja ilmeisesti termostaatti juuttui kiinni asentoon. onkos tuo kuinka iso projekti vaihtaa kun paikallinen autokorjaamo antoi hinta-arvioksi n. 200e.. termostaatin ostin ja se maksoi 18e :roll: ja auto on vanha tuttu kaksitoistaventtiilinen..
 Viestin otsikko: Re: XM V6 termostaatin vaihto
ViestiLähetetty: 09.03.2010 18:07
Olikohan huolto-ohjeessa annettu työajaksi 11 tuntia. Vaatii aika paljon purkamista, moottoria pitää nostaa pois paikaltaan jne. Ensimmäisessä V6:ssani termostaatin vaihto kesti 2 viikkoa kun tietokoneita purettaessa otti ajonestolaite nokkiinsa ja lukittui. Luuli kai, että nyt siellä joku konna häärää konepellin alla...
Termari ilmeisesti vaihtui huollossa ihan reilusti alle tuon ohjeajan, mutta seuraavat kaksi viikkoa kuluivat kun yrittivät saada autoa takaisin toimintakuntoiseksi. :lol:
Tuolla tekniikalla termostaatti ja vaihtotyö ei tullut maksamaan minulle mitään. :roll:
ViestiLähetetty: 09.03.2010 21:44
taidan viedä suosiolla korjaamolle :lol: ei viitti alkaa pihalla umpihangessa riuhtomaan..
ViestiLähetetty: 09.03.2010 21:49
Näin sivullisena kiinnostaisi tietää että missä ihmeessä tuo veekuukan termostaatti oikein on jos moottorikin pitää vaihdettaessa pois käyttää? :shock:
ViestiLähetetty: 09.03.2010 22:13
Bumper kirjoitti:
Ilmeisesti aika ikävässä paikassa ;)
ViestiLähetetty: 09.03.2010 23:20
Ei sitä moottoria tarvitse pois vissiinkään nostaa mutta yhden kiinnikkeen joutuu ottamaan irti. Näin olin katsovinani kun juuri kaivelin XM:ää kuukauden seisonnan jälkeen lumihangesta, jotta saa sen huomenna pajalle. pariin otteeseen tuli kiroiltua.. :x
ViestiLähetetty: 09.03.2010 23:30
Joo ei siinä sentään moottoria joudu pois ottamaan, yläkannakkeen vain, termostaatti on sen alla/sisässä. parisen tuntia siinä voipi vierähtää.
Ja ei tuo V6 ole edes ikävin moottori XM:ssä tuon termostaatin vaihtamisen suhteen, ainakin jos ilman nosturia vaihtamaan joutuupi, sillä 2,1 TD-koneisessa XM:ssä termari vasta kivassa paikassa onkin, moottorin takana siellä likellä vetoakselia alavesiletkussa :twisted: .
ViestiLähetetty: 09.03.2010 23:34
Ishmael kirjoitti:
Bumper kirjoitti:
Croisette ehti näköjään ensinm mutta...
Moottorin ylätuki on otettava irti, että saa termostaatin vaihdettua. Moottoria kannattaa tuke operaation aikana. Homma on melko yksinkertainen mutta työläs.
-Jakke
ViestiLähetetty: 11.03.2010 21:01
Auto tuli tänään remontista uuden termostaatin kera mutta sama vika silti. eli mittari näyttää normaalia 90 astetta ajossa ja paikallaan mutta syyläri pysyy kylmänä..flekti pyörii kaiken aikaa kun kone on lämmin..huomenna takaisin.. :cry:
ViestiLähetetty: 12.03.2010 01:07
voisiko vika ollakkin flektin termostaatissa? eli jäähdytysveden termari toimisi ok, mutta viallinen flektin ohjaus pitää flektit pyörimässä ja syylärin siksi viileänä? ja kone saa heti kylmää jäähdytysnestettä, niin sitä ei tartte sitten kierrättääkkään niin paljoa, että syyläri kerkiäisi lämpenemään...
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MG ZS Luxury -22
ViestiLähetetty: 12.03.2010 01:18
V6:ssa on ollut syyläreitäkin tukossa sisäisesti ja ulkoisesti sekä vesiletkuja tukossa sisäisesti.
ViestiLähetetty: 12.03.2010 09:56
cxtb2 kirjoitti:
Sama tuli mieleen täälläkin. Jos kerran paikoillaankin ollessa moottorin lämpö pysyy kohdillaan, niin kyllä siellä silloin vesi vaikuttaisi kiertävän. Jos flekti huutaa kokoajan, niin kyllähän se syyläri varmasti on kylmä siitä flektin kohdalta vähintään.
ViestiLähetetty: 12.03.2010 17:13
joo-o. epäilivän kannentiivistevikaa kun tekee aika kovan paineen säiliöön. kotiin päästyäni avasin paisuntasäiliön korkin ja päästin paineet pois jonka jälkeen alkoi vasta alavesiletku lämpenemään :shock:
ViestiLähetetty: 12.03.2010 21:08
Anna auton käydä paisuntasäiliön korkki auki. Jos se työntää jatkuvasti pientä kuplaa/vaahtoa niin sulla on kannen tiivari sökö. V6:n taaempi kannen tiivari hajoaa tyypillisesti.
Olipa auton jäähyjärjestelmä sitten vaikka ehjä niin kyllä sinne purkkiin tulee aina painetta.
ViestiLähetetty: 12.03.2010 21:38
kyllä se hissukseen kuplittelee.. täytyy huomenna vielä ihmetellä lisää..pääsekös tuossa ottamaan takimmaisen kannen irti nostamatta moottoria? samaten ilmeisesti pakosarja vuotaa vähän, joko tiiviste tai sitten halkeamia..
