Kirjoittaja |
RPekka
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 22.06.2010 10:58 |
Eikös uuden saa kätevästi vaikkapa reiällisen vaneripalan ja vasaran avulla paikalleen? Toki jonkin verran keskustelua aiheesta "kannattaako ehjää stefaa vaihtaa kun se vaihdettu stefa kuitenkin vuotaa heti."
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 24.06.2010 10:07 |
Viestit: 755 Paikkakunta: Nurmijärvi
Terve! Vauhtipyörä on nyt oikaistu koneistamolla. Palikat ovat siis valmiina paketin kasaukseen. Aikaa vain vielä puuttuu, mutta ehkä jokin huoltoikkuna kohta löytyy. Nokkahihna on vaihdettu 40tkm sitten, mutta aattelin vaihdella, kun paikat ovat niin hyvin esillä (voin sitten myydä 40 tkm ajetun hihnan puoleen hintaan  ). En ajatellut vaihdella vesipumppua sen paremmin kuin kiristintäkään, jos ovat vielä iskussa. Jossain muistan nähneeni juttua 21td-koneen nokkahihnan vaihdosta, mutta hakusanamuistini on huono... Ilmeisiesti vauhtipyörässä oleva reikä (kuvassa oikealla yläkulman suunnassa) käännetään Jasun stefan vaihtokuvassa näkyvän kolon (kuvan ylälaidassa, kolmannes vasemmasta kulmasta oikealle) kohdalle ja lukitaan tapilla. Onko nokka-akselille jotain lukitusta? Muita käytännön vinkkejä remelin vaihtoon? Vauhtipyörä:  Jasun stefan vaihtelua:
Terveisin Tero, Taaborin tuunaaja, vintage-autoilija
lukkis
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 24.06.2010 12:13 |
Pumpulle on lukituksensa, M8 pultti (2 kpl) ja nokalle 1 kpl M8. Pituuksia en nyt muista mutta siinä 60-70 mm? Menevät mukavasti kun alapää on kohdalla. Moottorintuki halki, muuten ei onnistu, onnikse on parilla mutterilla kiinni palaset  Ja ahdasta on ainakin meikäläisen käsille
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 24.06.2010 14:50 |
lukkis kirjoitti: Ja ahdasta on ainakin meikäläisen käsille Missä on ahdasta, kun kone on siis lattialla?
black_van
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 04.07.2010 10:29 |
ihan yleisestä kiinnostuksesta,saitko jo kasattua xm.n? Melkoisen työn kyllä teit tuon laatikon takia,mutta kun tekee kunnolla homman niin ei tarvi pompotella laatikkoa jojona pois,paikalleen,pois,paikalleen,jne
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 13.07.2010 22:08 |
Kotiuduin tänään puolentoistaviikon amiturneelta. 1500km siinä tuli ajeltua, vaikka viimeviikon ami seisoi savonlinnalaisen kesämökin pihalla. Jos näitä helteitä vielä pitelisi, niin saisi hyvän tekosyyn mennä talliin pihahommien sijaan
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 14.07.2010 19:07 |
Sen verran tuli tänään edistystä, että termari vaihtui ja vauhtipyörä asettui paikoilleen. Olisinpa vaihdellut vielä jakohihnankin, ellei kiristimen kuusiokolopultti olisi antautunut. Jouduin hitsaamaan mutterin, jotta sain pultin auki. Ja pulttikauppaan se on huomenna mentävä...
Nyt mansikkamaalle kyykkimään...
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 21.07.2010 10:20 |
Hyvin pientä edistystä...
Nyt on jakohihna vaihdettu ja laatikko naitettu koneen perään. Seuraavalla rupeamalla voisi jo aloitella paketin sovittelun auton nokalle.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 24.07.2010 19:14 |
Hitaasti hyvä tulee. Nyt kone killuu huoneessaan ihan omien kannattimiensa varassa.
Seuraavalla rupeamalla sitten letkujen ja sähköjen kimppuun.
black_van
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 24.07.2010 23:13 |
dieselflosse kirjoitti: Hitaasti hyvä tulee. Nyt kone killuu huoneessaan ihan omien kannattimiensa varassa.
Seuraavalla rupeamalla sitten letkujen ja sähköjen kimppuun. kohtahan se on valmis sitten
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 30.07.2010 12:53 |
Pikkuhiljaa etenee, saapa nähdä koska pörisee...
Tässä välipalana voisi kysellä, jotta mitä virkaa on releellä, joka sijaitsee vasemmalla lampun takana olevan rivistön (ne vaakatasossa olevat releet) oikeassa päässä? Releen kanta on vihreä. Ja siis kuskin paikalta katsottuna oikeammaisena.
On tuo rele hävinnyt matkan varrella...
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 01.08.2010 20:32 |
On the road again!
On se vaan magee nyt, kun kulkee ilman hampaiden paikkausten putoamispelkoa.
RPekka
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 01.08.2010 21:07 |
Onnea ja menestystä valitsemillanne urilla! Tästä voisi melkein sanoa että työvoitto.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 02.08.2010 08:06 |
On se vaan kaunis  Enkä taas muistanutkaan, kuinka pehmeästi se kulkee.
Cibx
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 02.08.2010 09:30 |
Viestit: 338 Paikkakunta: Korpilahti
Hienoa
maddis
Viestit: 197 Paikkakunta: Ylöjärvi
Nyt se onkin hyvä sitten myydä? Ei, en ole ostamassa.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 02.08.2010 10:15 |
Eihän sitä nyt heti myymään, ison vaivan jälkeen... Ellei sitten joku tarjoa 5k€ tms. Jottei totuus unohtuisi, niin ajoittainen ABS-ongelma on nyt jatkuva. Eli, aiemmin ABS-valo jäi palamaan joskus, nyt aina. Valo väreilee hieman, kuin yrittäisi sammua, mutta päättää jäädä palamaan ja heittää tietoruudulle jonkin herjan. Liekö maadotusvika jossain älyyksikön seutuvilla tai sitten jonkin anturin johdossa. Alunperin nuo ABS-häiriöt alkoivat, kun vaihdatin moottoripakettiin kannatinkumit. Olisi sekin jäänyt tekemättä, jos olisin uskonut tuntumaani, että tärinävika on syvemmällä  .
jasu
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 02.08.2010 10:43 |
Viestit: 3152 Paikkakunta: Korpilahti
dieselflosse kirjoitti: Tässä välipalana voisi kysellä, jotta mitä virkaa on releellä, joka sijaitsee vasemmalla lampun takana olevan rivistön (ne vaakatasossa olevat releet) oikeassa päässä? Releen kanta on vihreä. Ja siis kuskin paikalta katsottuna oikeammaisena. Siis kuskinpuolella vai vänkärin..? Hieman epätarkka kuvaus edelleen... Kuskinpuolella on flektien releet, ja automaatissa "startinestorele" aivan laitimmaisena, toisella puolella sitten valomuistireleitä, jos valomuisti autosta löytyy... Muistelisin näin..? Ja juu, hienoa että liikkuu, nyt sitten seuraavan rojektin kimppuun..!
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 02.08.2010 10:50 |
jasu kirjoitti: dieselflosse kirjoitti: Tässä välipalana voisi kysellä, jotta mitä virkaa on releellä, joka sijaitsee vasemmalla lampun takana olevan rivistön (ne vaakatasossa olevat releet) oikeassa päässä? Releen kanta on vihreä. Ja siis kuskin paikalta katsottuna oikeammaisena. Siis kuskinpuolella vai vänkärin..? Hieman epätarkka kuvaus edelleen... Kuskinpuolella on flektien releet, ja automaatissa "startinestorele" aivan laitimmaisena, toisella puolella sitten valomuistireleitä, jos valomuisti autosta löytyy... Kuskinpuolella lähinpänä auton keskilinjaa. Siihen sopi ihan tavallinen vaihtorele, joka sattui miljoonalaatikosta löytymään. Vaikutusta en tiedä. Jos oikein katsoin, niin releen kannassa oli vain kolme johtoa kytkettynä.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 02.08.2010 13:41 |
Kertokaas, missä XM:n konehuoneessa on sulakerasia? Olin lukevinani yhdeltä ulkomaiselta foorumilta, että pitäisi olla jossain.
Jouko
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 02.08.2010 13:56 |
dieselflosse kirjoitti: Kertokaas, missä XM:n konehuoneessa on sulakerasia? Olin lukevinani yhdeltä ulkomaiselta foorumilta, että pitäisi olla jossain. Eikös se siinä akun vieressä ole. Niin ainakin eräs ohjekirja väittää.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 02.08.2010 15:09 |
Jouko kirjoitti: Eikös se siinä akun vieressä ole. Niin ainakin eräs ohjekirja väittää. Tällaista viestiä sain maailmaltakin. Tosin saitti on englantilainen ja mielestäni kaveri kuvasi akun paikan olevan oikealla. Onko oikealta suhattavissa Xm:ssä konehuoneen layoutti täkäläsen peilikuva? Kaverilla oli ABS kayttäytynyt samaan tapaan ja syynä oli ko. sulakerasian ja absireleen välisen johdon liittimien hapettuma.
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: XM 2.1 TD '98 - konevaihdelaatikkoa mäjelle Lähetetty: 14.09.2010 08:33 |
Hienosti ja pehmeästi kulkee. Seisomisen jälkeen piti pari tonnia ajella, jotta jousitus taas tarjoaa xm-tason mukavuutta.
Tänä aamuna kävi sellainen hassu sattumus. Kun koitin starttailla, niin eipä pyörinyt. Vaikutti samalta kuin olisi vaihde päällä kääntänyt avainta. Vaihtelin eilen ajovalopolttimot ja siitä mieleeni juolahti käydä heiluttelemassa vaakareleitä lamppujen takana, jonka jälkeen taas startattiin normaalisti.
Mikä noista releistä mahtaa vaikuttaa tähän? Josko antaisi erillisen crc-kylvyn.
