Putkimies22
Viestin otsikko: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 31.08.2010 10:03 |
Kesälläkin muuten moni ajelee sumuvalot päällä. Ihmettelin sitä kun sumuvalojen päälle saaminenhan edellyttää että ajovalot käännetään Päälle-asentoon. Melkein kaikissa peleissä kun on pakkovalotoiminto niin kytkintä ei tarvii räplätä niin kauan kuin päivänvaloa riittää. Mikä siis saa jotkut varta vasten laittamaan lyhdyt päälle?  Pieni muna? Mutta asiaan. Onko säädökset jotenkin muuttuneet koska ainakin uusissa Skodissa palaa yleensä aina jotkin muut kuin ajovalot? Onko ne sumarit vai jonkun sortin huomiovalot? Toinen asia on myös mersuissa esiintyvä mutkavalo eli sisämutkan sumari menee päälle kun rattia kääntää. En tiedä onko tuosta mitään hyötyä mutta hölmöltä se näyttää, niinkuin toinen valo olisi rikki.
Karvalakki
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 31.08.2010 10:29 |
Kyllä niiden uusien octavien valot, jotka palavat valoisalla, ovat päivävalot vai mikä niiden oikea nimitys onkaan. Saavat sumareiden vihaajat varpailleen, kun valot löytyvät samasta paikasta kuin sumarit.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 31.08.2010 11:09 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Putkimies22 kirjoitti: Ihmettelin sitä kun sumuvalojen päälle saaminenhan edellyttää että ajovalot käännetään Päälle-asentoon. Ei välttämättä, C5:ssäkin kun otti valoisuustunnistimen käyttöön, sumarit saa päälle nolla-asennossa. Tokihan ne sammuvat, kun moottorin sammuttaa, mutta ehkä näin ei kaikissa autoissa ole. Tosiaan, päivävalot tunnistaa siitä, ettei etuparkit pala samaan aikaan. Tai ei ainakaan saisi palaa...
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 31.08.2010 11:29 |
 mitenkähän saisi huomiotaherättömättömästi asennettua kunnon rivin sumareita jellonan nokalle, voisi sitten välillä "valaista" maailmaa... tosin noita DRL-valojakin on kaikennäköisä. Hellakin valmista sarjaa, jossa on 5, 6,7 tai 8 kpl. valoja sarjassa http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init.do?language=en&country=en&shop=de_com&scenario.xcm=hella_com
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 31.08.2010 12:01 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
Tulsku kirjoitti: Tosiaan, päivävalot tunnistaa siitä, ettei etuparkit pala samaan aikaan. Tai ei ainakaan saisi palaa... ...jos se on ainoa keino saada myös takapään parkit päälle?
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
RPekka
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 31.08.2010 16:44 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
2cvkimmo kirjoitti: Tulsku kirjoitti: Tosiaan, päivävalot tunnistaa siitä, ettei etuparkit pala samaan aikaan. Tai ei ainakaan saisi palaa... ...jos se on ainoa keino saada myös takapään parkit päälle? Käsittääkseni nekään eivät saa palaa. Maailma pelastuu kun ei mene niin paljoa polttoainetta.
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 01.09.2010 07:58 |
Kyllä palaa saavat. Jotkut autot ohjelmoidaan Suomessa palaviin päiväkäyttötakavalohin. Sentään jotain kansallista määräystä....
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 01.09.2010 08:31 |
Viestit: 755 Paikkakunta: Nurmijärvi
Kyllä on taas sumareiden vastustajille päänvaivaa, kun ei tiedä varmasti, tuleeko vastaan sumarit vai päivävalot Pieni vinkki tunnistukseen: Päivävalot suunnataan tarkoituksella valaisemaan päin näköä, toisin kuin sumarit. Tosin päivävalopolttimoissa on watteja vähemmän.
Terveisin Tero, Taaborin tuunaaja, vintage-autoilija
zX-files
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 01.09.2010 19:53 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
viewtopic.php?f=9&t=5525Tuossa lienee jo IHAN TARPEEKSI huomiovaloista. Ja valotehon lisäksi huomiovalon ja sumuvalon erona on valokuvio. Sumuvalossa se on hyvin vaakasuora, huomiovalossa taasen ei ole tarkkaa kuviota.
Xari
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 01.09.2010 20:09 |
Viestit: 6070 Paikkakunta: Lahti
dieselflosse kirjoitti: Kyllä on taas sumareiden vastustajille päänvaivaa, kun ei tiedä varmasti, tuleeko vastaan sumarit vai päivävalot . Mull kun oli tuo lähivalot pitkien kanssa poistava kytkentä käytössä niin pelkillä sumareilla ajavia Marsumiehiä vastaa oli kiva ajella pitkillä  No, päivällä joku veti C5:llä hitonmoisessa sateessa pelkillä päivävalonauhoilla menemään, menosta päätellen järkeä ei muutenkaan oltu kauheasti syntyessä jaettu
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 02.09.2010 10:32 |
Xari kirjoitti: pelkillä sumareilla ajavia Marsumiehiä vastaa oli kiva ajella pitkillä  Miks?
Xari
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 02.09.2010 10:59 |
dieselflosse kirjoitti: Xari kirjoitti: pelkillä sumareilla ajavia Marsumiehiä vastaa oli kiva ajella pitkillä  Miks?  No kun valot on samoin kun sumarit marsussa, vain umpion sisälaidassa palaen, tosin reilusti kirkkaammat Toikin toiminta pitäis vaan taas kytkeä käyttöön, parempi ajaa pimeällä ilman kirkasta lähivalon aluetta keulan edessä, jotkut höhlät haluaa sit vielä sumareilla lisätä sitä valoa keulan edessä
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 02.09.2010 12:42 |
Otetaans vielä kerran, sitten vaikenen tästä aiheesta iäksi Mersun ajovaloumpioissa olevat sumarit hakkaavaat esim. Xm:n omat lähivalot mennen tullen. Eli, ne toimivat oikeasti apulähivaloina valaisten vielä bonuksena ojanpenkat. Kokeilkaa, jossette usko. Samaan efektiin uskon päästävän muissakin autoissa, mikäli sumarit asennetaan ajovalojen korkeudelle. Jos taas sumareita, jotka on suunnattu oikein, kuten kuitenkin suurimmassa osassa autoja, käytetään päivävaloina, ei ne lähivaloja suppeamman kantaman takia voi häikäistä lähivaloja enempää. Tämä on vain fysiikkaa. Ps. Tuo edellinen miksi-kysymykseni suuntautui lähinnä siihen, miksi pitäisi tieten tahtoen häikäistä vastaan tulevaa. Vain sen takia, että valo lähtee tietystä paikkaa umpiota!? Eikö jo pikkuhiljaa iän karttuessa pitäisi päästä moisesta yli.
Igor
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 02.09.2010 13:36 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Pitäähän niitä rikollisia "kouluttaa"
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
Xari
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 02.09.2010 13:49 |
Igor kirjoitti: Pitäähän niitä rikollisia "kouluttaa"  Oikeasti oli vain huvittavaa seurata sen marsumiehen lippalakin alle syntyvää ilmettä
niko
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 02.09.2010 15:07 |
Viestit: 996 Paikkakunta: Nokia
Xari kirjoitti: Oikeasti oli vain huvittavaa seurata sen marsumiehen lippalakin alle syntyvää ilmettä  Ettei nyt vaan joku olis pikkasen kateellinen, kun toiset ajelee Mersulla, ja itse vaan Sitikan ruppanalla Älkää ihmiset niitten muitten valoista välittäkö, elleivät ne oikeasti häikäise. Säästätte omaa ja muitten tielläliikkujien verenpainetta
// Harrastekäyttöautoilla aikamatkaileva nörtti # 2CV4(6) -70 & 2CV4(6) -75 & BX 19GT -85 & CX Prestige -87 & "nelejä väärämmerkkistä"
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 02.09.2010 15:28 |
niko kirjoitti: Ettei nyt vaan joku olis pikkasen kateellinen, kun toiset ajelee Mersulla, ja itse vaan Sitikan ruppanalla Oli siinä työkavereilla ihmettelemistä, kun jokunen vuosi sitten vaihdoimme perheen mersut citikoihin. Ja ihmettely on vain lisääntynyt, kun citikoiden lukumäärä on nyt tupla verrattuna silloiseen mersujen määrään Ps. Tämä ei ollut sumarirepla, joten toistaiseksi lupaukseni on pitänyt hyvin...
Xari
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 02.09.2010 17:03 |
niko kirjoitti: Ettei nyt vaan joku olis pikkasen kateellinen, kun toiset ajelee Mersulla, ja itse vaan Sitikan ruppanalla Marsuja saa nykypäivänä aika pilkkahintaan, ei vaan oikein iske, jokainen joka moisella on joskus joutunut ajamaan tietää kyllä miks, liikkuva vanhainkoti  en ole (vielä) niin vanha
zX-files
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 02.09.2010 17:28 |
Ja sekoitetaas pakkaa vielä, eli kun vain toinen sumari palaa... Autossa on ns kääntymisvalot, eli sen puolen sumari minne ollaan kääntymässä palaa
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 02.09.2010 18:18 |
zX-files kirjoitti: Ja sekoitetaas pakkaa vielä, eli kun vain toinen sumari palaa... Autossa on ns kääntymisvalot, eli sen puolen sumari minne ollaan kääntymässä palaa  Tuo näyttää niiiin jalkapuolelta.
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 03.09.2010 15:16 |
zX-files kirjoitti: Autossa on ns kääntymisvalot, eli sen puolen sumari minne ollaan kääntymässä palaa  ...täytyyhän premium-malleissa olla jonkinlaiset suuntaviitat: nämä jos mitkään on kytketty ohjauspyörän liikkeisiin ...
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 05.09.2010 23:42 |
Tämän keskustelun innoittamana aloitin seuraavanlaisen pohdinnan: Laittaako xenon-polttimot lähivaloihin vaiko eikö... Kirkkautta tulee lisää, joskin myös radion herkkyys hieman kärsii. Vastaantulijoita en noilla kiusaa, kun umpiot ovat hellan laadukkaat linssit, tarkalla valokuviolla. Toinen vaihtoehto on hommata sellaiset 90+++% lisää valoa polttimot ja kytkeä nuo lähivalot sammumaan pitkien palaessa. Huijataan silmää kuvittelemaan, että lähivaloille siirryttäessä ei puolet valoista sammukkaan... Kun vielä jostain saisi sellaiset 3000K xenon-polttimot...
henkka_1982
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 06.09.2010 07:24 |
Viestit: 82 Paikkakunta: Hyvinkää
TM :ssä oli juttua näistä uusista valomääräyksistä. Oiskohan ollu sama numero viime vuoden loppupuolelta, missä oli C6 vertailussa mersujen ja bemareiden yms. kanssa.
Citroen C5 2.0 16v Break vm.02 Nothing moves you like Citroën
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 06.09.2010 14:00 |
dieselflosse, saahan niitä 3000k. hid-polttimoita  ... 2700k. onkin jo hakusessa  .
dieselflosse
Viestin otsikko: Re: Syksyn eka sumuvalokeskustelu :) Lähetetty: 06.09.2010 15:26 |
cxtb2 kirjoitti: dieselflosse, saahan niitä 3000k. hid-polttimoita  ... 2700k. onkin jo hakusessa  . 2700:ko se oikeasti keltuainen on?
