 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: XM hydrauliikka ongelma
ViestiLähetetty: 23.03.2009 11:18
Elikkäs kuten otsikko jo kertoo, tuli tässä eilen vm 94 olevaan XM 2l turboon(bensa) hydrauliikkavika. Ajaessa heitti varoitusvalot päälle, ja hetken perästä paineet katosivat täysin, onneksi olin sen verran lähellä kotia, että sain varoivaisesti hissuteltua auton perille asti. Kun sitten lähdin tutkimaan ongelmaa, ilmeni että apukuskin puoleinen takarenkaan vieressä oleva jousipallo oli vian aiheuttaja, tai tarkemmin ottaen pallon istukassa oleva varaventtiili valuttaa (hyvinkin reippaasti) kaikki lhm:ät ulos kun pallo saa painetta.
Kysymykseni nyt kuuluukin sitten näin, että mistähän tuo valuminen mahtaa johtua, onko kenties venttiili vain sanonut sopimuksensa irti, vai voisiko syynä olla pallon totaali hajoaminen? Nyt sitten jos syynä tosiaan on tuo pallo, niin milläs olette niitä ottaneet irti, kuin tuo kyseinen mötikkä on niin jämähtänyt, ettei se käsipelillä siitä tasan mihinkään liikkunut.
 Viestin otsikko: Re: XM hydrauliikka ongelma
ViestiLähetetty: 24.03.2009 09:37
Siis nyt meni hiukan ohi? Pallon istukassa oleva varoventtiili. Mielenkiinnolla näkisin kyllä kuvan moisesta...
Tarkoitatkohan nyt kuitenkin pallon päässä olevaa tulppaa, jolla on tulpattu kaasutila ( on siis toiminut typen/kaasutilan tulppana tai siihen on vaihdettu venttiilimallinen typen täyttötulppa) ja joka ei kyllä muuten vuoda öljyä, kuin avautuneena ja pallon kalvo rikkoutuneena. Lienee tosi harvinaista, omalla kohdalla 16 vuodessa yksi tapaus ja sekin beksin päävaraajana, tulpan tiiviste oli pursunut ulos ja kalvo oli pallon sisällä pieninä riekaleina...
Vai vuotaako se nyt sitten istukkapinnasta, jolla-josta pallo on ruuvattu kiinni johonkin? Ilmeisesti pyöräsylinteriin tässä tapauksessa...
Jos näin, niin paineet pois ja pallo irti ja joko uusi pallo tiivisteineen tai uusi tiiviste. Olisi tietysti hyvä tarkistaaa/tarkistuttaa pallon (typen)esitäytös ennen takaslaittoa ettei olisi aivan finaalissa. Ja jos vuotaa siitä pallon päästä olevasta tulpasta (kaasutilan) niin pallo ompi romu.
ViestiLähetetty: 24.03.2009 10:03
Saattaa nyt toki olla niinkin että itse olen olettanut kyseisen n. 1 cm pitkän putken väärin kun sitä varoventtiiliksi oletan, mutta yritetäänpä kuvata ongelmaa vielä toisen kerran. Eli siis pallohan on kiinni istukassa, ja tähän istukkaan tulee sitten moottorilta nesteiden syöttö ja sitten tämä "putkenpätkä" minkä oletan olevan varoventtiili on istukan sivulla, tarkemmin sanoen osoittamassa renkaaseen päin. Tästä kyseisestä putkesta nesteet tulevatten ulos pallon saadessa painetta, istukka-pallonvälys taaskaan ei vuoda yhtään, eli siinä tiivisteet kyllä kunnossa. Tosin nyt on päässyt ilmeisesti käymään niin että kun eivät ole taas meikäläisellä käsitteet aivan hallussa, olen tuota pyöräsylinteriä kutsunut istukaksi. Kiitokset kuitenkin vastauksesta, eiköhän tämä tästä vielä eteenpäin mene :D
ViestiLähetetty: 24.03.2009 10:13
Vaikken asiasta mitään tiedä, niin arvaan silti ;)
Eihän kyseessä vain ole paluuputken lähtö? Onko paluuletku jäänyt irti?
Terveisin
ViestiLähetetty: 24.03.2009 10:49
Se "istukka" lie siis jousisylinteri. Täältä ulkomailta en nyt pääse XM:n alle kurkkimaan, mutta eiköhän sielläkin sylkyssä ole tappi, jolla sylinterin pyörintä on estetty?
Lienisikö jousisylinteri kuppaantunut/haljennut, jotta päästää paineet väärästä kohtaa pihalle.
ViestiLähetetty: 24.03.2009 11:08
Paluuputkesta ei ole kyse, sillä joka sylinterissä sama pätkä on, ja ainoastaan tämä vuotaa, joten Nikon arvelu sylinterin hajoamisesta voisi olla hyvinkin paikkansa pitävä. Täynee siis ilmeisesti ottaa koko sylinteri irti ja katsella tilannetta siitä eteenpäin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mn41 ja 9 vierailijaa
