| Kirjoittaja |
TAHUOVIN
Viestin otsikko: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 07.01.2011 18:29 |
Maanantaina tulee tarvikeliikkeeseen uusi vilkku/valo/äänimerkkiviiksi yritin tuossa mittailla, niin onko totta että pitää ratti ottaa pois ja airbag, mikä siitä tekee niin ahtaan uudelleen asennuksen?
laakeri
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 07.01.2011 18:36 |
Voihan tuo onnistua ilman ratin irrotusta. Ratintolpan muovien kiinnitysruuveja ei kuitenkaan ole ratin takana. Yläosa taitaa olla neljällä ruuvilla kiinni alaosassa ja olikohan muita ruuveja edes? Liittimet taitavat olla näkyvillä ylämuovin poisnostamisen jälkeen. Kannattaa tutkia. Muistelisin kuitenkin (bagittomästä) irrottaneeni ratintolpan muovit ilman ratin irrottamista ja ei kai se viiksi nyt sentään niin ahtaasti siellä takana voi olla.
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 07.01.2011 18:47 |
Niin minäkin sitä aattelin, ainut vaan että minkälainen pötikkä on se viiksen alamötikkä, että mahtuuko se tulemaan sieltä pois, tuo ylempi suojamuovihan näyttää jo pääsevän tuosta rattiaukosta tulemaan ihan nätisti suoraan
laakeri
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 07.01.2011 18:49 |
Veikkaisin, että katsomalla asiaa lähemmin saa varmuuden. Tuskin menee montaa minuuttia muovien irrotamiseen ja asian tarkistamiseen.
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 07.01.2011 18:58 |
No diin, kuudella torxilla ala-osasta kiinni, eikä muita ruuveja ole kuin sitten tuo airbagin kaksi eihän sitä tiedä, että voisi onnistuakin
ZX_Kuski
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 07.01.2011 22:02 |
Viestit: 200 Paikkakunta: Turku
Muistaakseni muovit saa pois ja viiksen ruuvitkin, mutta meidän zeksällä ainakaan viiksi ei mahdu liukumaan paikaltaan pois ilman ruorin irrotusta, tjsp.
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 08.01.2011 11:03 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Ratin irroitus on pikkuhomma ja sit on tilaa ja näkyvyyttä..
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 13.01.2011 13:49 |
Moi, Mahtaako kellään olla muistikuvaa, minkä kokoisia on nuo 2 airbagin ruuvia ja minkälaisella avaimella niihin pääsee käsiksi
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 13.01.2011 14:46 |
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 13.01.2011 15:54 |
Juu, otan akunkengät irti, onko bägin johdot miten kiinni ja sitten vielä tarvitaanko muuta huomioitavaa kaupasta mäyräkoira ja munakello
laakeri
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 13.01.2011 16:21 |
TAHUOVIN kirjoitti: Juu, otan akunkengät irti, onko bägin johdot miten kiinni ja sitten vielä tarvitaanko muuta huomioitavaa kaupasta mäyräkoira ja munakello  Oma koira vieressä ihmettelemässä ja sveitsiläinen ranteessa aikaa näyttämässä riittää. Ei bägi tuon ihmeempiä tosiaan vaadi irrotusvaiheessa. Takaisin laittaessa sitten kun kaikki on paikoillaan ja olet saanut akkuun piuhat takaisin kiinni, niin mene repsikan paikalle istumaan ja avainta kääntämään, ei kuskin paikalle pommin eteen.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 13.01.2011 19:12 |
laakeri kirjoitti: TAHUOVIN kirjoitti: Juu, otan akunkengät irti, onko bägin johdot miten kiinni ja sitten vielä tarvitaanko muuta huomioitavaa kaupasta mäyräkoira ja munakello  Oma koira vieressä ihmettelemässä ja sveitsiläinen ranteessa aikaa näyttämässä riittää. Ei bägi tuon ihmeempiä tosiaan vaadi irrotusvaiheessa. Takaisin laittaessa sitten kun kaikki on paikoillaan ja olet saanut akkuun piuhat takaisin kiinni, niin mene repsikan paikalle istumaan ja avainta kääntämään, ei kuskin paikalle pommin eteen. Onko jossain paukkunut...
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 13.01.2011 19:18 |
Meillä pohjoisessa tuo repsikka tarkoittanee sanaa vänkäri
laakeri
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 13.01.2011 21:05 |
Tapsa 550 kirjoitti: Onko jossain paukkunut...  Toivottavasti ei, mutta on suotavaa vältellä jatkossakin ja siitäkin huolimatta pienentää mahdollisten seurausten vaikutuksia.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 13.01.2011 21:12 |
laakeri kirjoitti: Tapsa 550 kirjoitti: Onko jossain paukkunut...  Toivottavasti ei, mutta on suotavaa vältellä jatkossakin ja siitäkin huolimatta pienentää mahdollisten seurausten vaikutuksia. Eli auto pitäs aina käynnistää ulkoa esim.ikkunasta tai mielummin rakentaa kaukokäynnistys...
laakeri
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 13.01.2011 21:24 |
Tapsa 550 kirjoitti: laakeri kirjoitti: Toivottavasti ei, mutta on suotavaa vältellä jatkossakin ja siitäkin huolimatta pienentää mahdollisten seurausten vaikutuksia. Eli auto pitäs aina käynnistää ulkoa esim.ikkunasta tai mielummin rakentaa kaukokäynnistys...  Ei. Tervetuloa takaisin maan pinnalle. Kun bagi testataan ensimmäisen kerran takaisinasentamisen jälkeen, on kuitenkin suurempi todennäköisyys toimintahäiriöön kuin normaalissa käynnistyksessä. Vastaavasti jotkut hurjat jopa kokeilevat täyden jarruremontin jälkeen jarrujakin jo aikaisemmin kuin siinä ensimmäisessä valtatien liittymässä, vaikka eivät aina muuten tavallisesti liikkeelle lähtiessään niitä erityisesti testaisikaan.
zX-files
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 13.01.2011 23:00 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
laakeri kirjoitti: Vastaavasti jotkut hurjat jopa kokeilevat täyden jarruremontin jälkeen jarrujakin jo aikaisemmin kuin siinä ensimmäisessä valtatien liittymässä, vaikka eivät aina muuten tavallisesti liikkeelle lähtiessään niitä erityisesti testaisikaan.  Ja jarrut pitäisi aina sisäänajaa rauhallisella jarruttelulla, tuo yllämainittu kun on paras tapa pilata uudet jarrukamat...
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 14.01.2011 11:13 |
laakeri kirjoitti: Tapsa 550 kirjoitti: laakeri kirjoitti: Toivottavasti ei, mutta on suotavaa vältellä jatkossakin ja siitäkin huolimatta pienentää mahdollisten seurausten vaikutuksia. Eli auto pitäs aina käynnistää ulkoa esim.ikkunasta tai mielummin rakentaa kaukokäynnistys...  Ei. Tervetuloa takaisin maan pinnalle. Kun bagi testataan ensimmäisen kerran takaisinasentamisen jälkeen, on kuitenkin suurempi todennäköisyys toimintahäiriöön kuin normaalissa käynnistyksessä. Vastaavasti jotkut hurjat jopa kokeilevat täyden jarruremontin jälkeen jarrujakin jo aikaisemmin kuin siinä ensimmäisessä valtatien liittymässä, vaikka eivät aina muuten tavallisesti liikkeelle lähtiessään niitä erityisesti testaisikaan.  Lumityöt vähän sekoittaa elämää,on sitä riittänyt,mutta jarrut ja peruutus vaihteen kokeilen aina kun lähden ajoon...
Bumper
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 14.01.2011 19:47 |
Viestit: 876 Paikkakunta: Uusikaupunki
Vähän offtopic, mutta Xantian vilkkuviiksi ajaa minut kohta hulluksi. Ei tarvitse kuin hiukan hipaista, puhaltaa päin tai ajaa johonkin terävään kuoppaan niin joku (vilkku-?)rele alkaa hakkaamaan kuin viimeistä päivää... Tai siis toivottavasti vika on tuossa viiksessä, korvaava (oletettavasti) ehjä osa odottaa jo onneksi takapaksissa sopivaa asennushetkeä.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: ZX:n vilkkuviiksestä Lähetetty: 14.01.2011 20:58 |
Bumper kirjoitti: Vähän offtopic, mutta Xantian vilkkuviiksi ajaa minut kohta hulluksi. Ei tarvitse kuin hiukan hipaista, puhaltaa päin tai ajaa johonkin terävään kuoppaan niin joku (vilkku-?)rele alkaa hakkaamaan kuin viimeistä päivää... Tai siis toivottavasti vika on tuossa viiksessä, korvaava (oletettavasti) ehjä osa odottaa jo onneksi takapaksissa sopivaa asennushetkeä. Pura ja puhdista se liika rasva pois ja pikkusen voitelua ja taas pelaa..
