 Sivu 2/2 [ 35 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Laakeri, mutta kumpi puoli?
ViestiLähetetty: 24.01.2011 11:19
ABS-navoissa ei taida olla peltiä. Ainakaan -00 Xantiassa. Muuten pelti pitänee hankkia marmori- tai vastaavalta tiskiltä. Voisiko absittomaan napaan lyödä entisestä hammaskehä? Jos materiaalia riittäisi esim. sopivan huulloksen sorvaamista varten.
ViestiLähetetty: 24.01.2011 14:03
Mistähän suojapellistä nyt oikein on kyse? (Kysyy yhden absillisen ja yhden absittoman beksin, yhden abisttoman ja yhden absillisen xantian omistanut)
ViestiLähetetty: 24.01.2011 14:39
"Voisiko absittomaan napaan lyödä entisestä hammaskehä?"
Niin se kehä on siinä vetoakselissa ei navassa. Yleensä sen kehän voi lämmitää ja lyödä kolistella varovasti irti ja sentaa uudeen vetariin.
ViestiLähetetty: 24.01.2011 14:52
Ei kai sentään takana ole vetoakselissa? ;)
ViestiLähetetty: 24.01.2011 15:16
Kysymys on tuosta pellistä(oikealla :) ), eli suojaa tuota laakeria navassa(muutenhan se on "avoinna")
ViestiLähetetty: 24.01.2011 15:29
Siinä olisi suojapellin mitat, jos jossain välissä ehtisi sorvailla prässäysmuotit:
http://alstuttu.org/
ViestiLähetetty: 24.01.2011 18:21
Jaa niin tosiaan siellähän oli tuommoinenkin. Mie kun en oo joutunu sitikoista vielä takapyöränlaakereita vaihtamaan, kun ovat olleet miulla niin vähän ajettuja (alle 400 Mm) :D
Yhdestä pösöstä (ZX) olen kyllä joutunut moisen vaihtamaan.
ViestiLähetetty: 25.01.2011 22:28
Vanha oli jo leikannut kiinni ja akselikin saanut vähän kipeää :?
Uusi tarkoitusta varten hankittu orkkislaakeri ei sopinutkaan, abs-kehä pyöri tyhjää sen päällä. Asennuspaja hankki omia kanaviaan FAG:in laakerin. Kalliimpi mutta siinä oli kehä valmiina sekä myös uusi voitelukuppi ja mutteri.
ViestiLähetetty: 26.01.2011 09:53
Vanha taitaa olla esimerkkinä, kuin eräästä Keski-Suomen läntisen sivun seudulta voisi sanoa, kaikki käytetään loppuun saakka, vaikka mummot, viimeisillä voimillaan, perunapellolla... :) Kuulat eivät taida enää kelvata fortunaankaan. :) Miks´ei väljää hammaskehää voisi laittaa sopivalla mellalla ja epoksillakin, pitäisi pysyä? Mutta onko hintaerot niin isoja, että maksaisi vaivan?
ViestiLähetetty: 26.01.2011 12:11
Ehkä tuon olisi saanut jollain konstilla pysymään mutta korjaamolla ei ole varaa pitää nosturilla autoja sillä aikaa kun virittelevät osia sopimaan. Siinä loppuu leivän tulo äkkiä.
