Kirjoittaja |
Tepeteus
Viestin otsikko: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 09.03.2011 21:51 |
Viestit: 26 Paikkakunta: Lahti
Probleemina siis että Xantia 2,0 16v kierrokset jää ajoittain "päälle" n. 2000-3000 rpm. Sitten kun polkaisee REILUSTI kaasua niin tyhjäkäynti palaa taas ennalleen.. Tyhjäkäyntimoottoriko??
Xantia 2.0i 16V Meribel Saab 9000 CS Turbo
vinosilmä
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 09.03.2011 23:22 |
mahdollista ja todennäköistä, eihän ole pitkä aika kun siihen uusi ostettiin, ehkä kolme kuukautta.....oli pösöön, mutta sanoivat, että käy myös santtuun, että on sama, jos on n.s. kiinan malli, niissä on ollut laatuongelmia, ovat hajonneet aika piankin asennuksen jälkeen, alkuperäinen on varmaan paras, mutta maksaa satasen.......jos joltain löytyis alkuperäinen, mutta ehjä käytetty........
Lauri
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 09.03.2011 23:42 |
Tepeteus kirjoitti: Probleemina siis että Xantia 2,0 16v kierrokset jää ajoittain "päälle" n. 2000-3000 rpm. Sitten kun polkaisee REILUSTI kaasua niin tyhjäkäynti palaa taas ennalleen.. Tyhjäkäyntimoottoriko?? Tuli mieleen minulla ollut 1.8 16v Xsara, jossa oli sellainen ominaisuus, että kaasu jäi toisinaan päälle ja kierrokset alkoivat nousta rajoittimelle. Vika oli kovalla pakkasella jumittelevassa kaasuvaijerissa. Voi olla, ettei käy tähän ongelmaan, mutta tuli vain mieleeni...
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 09:50 |
Tepeteus kirjoitti: Probleemina siis että Xantia 2,0 16v kierrokset jää ajoittain "päälle" n. 2000-3000 rpm. Sitten kun polkaisee REILUSTI kaasua niin tyhjäkäynti palaa taas ennalleen.. Tyhjäkäyntimoottoriko?? Xantioissa(-kin) on melko tyypillistä kaasun jumittelu "sopivalla kelillä", palautuu siis hitaasti tyhjäkäynnille, palautuu kuitenkin. Tyhjäkäynnin säätö on tuossa toteutettu venttiilillä, ei moottorilla (kuten esim. ZX 1.4:n Monojetissä). Venttiiliä joutuukin putsailemaan silloin tällöin, joten se kannattaa kuitenkin tehdä ihan ensimmäiseksi.
Tepeteus
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 20:02 |
siis ei "tyhjäkäyntimoottoria" ollenkaan?? entäs se pieni musta mutikka koneen oikeella puolella edestäpäin katsottuna?
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 20:12 |
Tepeteus kirjoitti: siis ei "tyhjäkäyntimoottoria" ollenkaan?? entäs se pieni musta mutikka koneen oikeella puolella edestäpäin katsottuna? Xantiassa tosiaan on tyhjäkäynnin säätö toteutettu venttiilillä (tyhjäkäyntiventtiili, tyhjäkäynninsäätöventtiili tai mikälie onkaan nimeltään, mutta ei ole niin sanottu tyhjäkäyntimoottori, kuten esim. siinä mainitsemassani ZX 1.4:n MonoJetissä, joka moisessa kaasuläppää kääntää). Löytyy kaasuläppäkotelon kupeesta, tuloilmaputken takaa. Vieressä ovat kaksi pienenmpää letkuliitäntä, toisesta menee letku huohottimeen ja toisesta kanisterin venttiilille. Se tyhjäkäyntiventtiili irtoaa, kun avaat liittimen, avaat kaksi sitä kiinni pitävää ruuvia (yksi päällä ja toinen alla) ja vedät sen venttiilin pois. Älä hukkaa o-rengastiivistettä.
Croisette
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 20:14 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Kyllä siinä se tyhjäkäynti"moottori" on, tyhjäkäyntisäätimestä itse yleensä puhun, venttiilistä en koskaan, mutta laakerin insinöörikieli sellaisenkin siitä saa väännettyä  . Ranskaksi osan nimi on muuten moteur pas a pas (Suomennos tuosta olis kaiketi askelmoottori?), siitäköhän juontaa Suomessakin tapa kutsua tuota tyhjäkäyntimoottoriksi? Ihan se ja sama mitä nimeä käyttää kaikki ymmärtää kyllä  . Halpisversiot noista on todellakin hyvin usein täyttä sutta, eli jos siihen on moinen halpisosa vaihdettu, voisi hyvinkin olettaa vian olevan siinä?
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 20:44 |
Croisette kirjoitti: Kyllä siinä se tyhjäkäynti"moottori" on, tyhjäkäyntisäätimestä itse yleensä puhun, venttiilistä en koskaan, mutta laakerin insinöörikieli sellaisenkin siitä saa väännettyä  . Ranskaksi osan nimi on muuten moteur pas a pas (Suomennos tuosta olis kaiketi askelmoottori?), siitäköhän juontaa Suomessakin tapa kutsua tuota tyhjäkäyntimoottoriksi? Ihan se ja sama mitä nimeä käyttää kaikki ymmärtää kyllä  . No olen vain aina nähnyt sitä kaasuläppää kääntävää kutsuttavan moottoriksi. Tuossa Xantian rakenteessahan on rakenteena kokonaan erillinen (istukka-)venttiili (johon kuuluu kiinteästi sitä käyttävä toimilaite).
jasu
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 20:51 |
Viestit: 3152 Paikkakunta: Korpilahti
laakeri kirjoitti: Tuossa Xantian rakenteessahan on rakenteena kokonaan erillinen (istukka-)venttiili (johon kuuluu kiinteästi sitä käyttävä toimilaite). Toimilaite, joka on kaksikääminen askelmoottori... Miksi se ei siis olisi tyhjäkäyntimoottori..? Olisikohan tuolla verstaalla vielä palaset yksilöstä mikä tuossa syksyllä pilkottiin, puhtaasta mielenkiinnosta... Jumittava yksilö, karan kierteet "loppu", ankkuri on kuulalaakeroitu joka tuossa vielä pyöri varsin herkästi... Pitääkin yrittää muistaa katsella jos vaikka sais kuvat näytille ettei jäisi epäselväksi tämä moottoriasia...
Croisette
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 21:01 |
Jasu jos et löydä tuota omaa yksilöä tyhjäkäyntimoottorista, niin mä voin kyllä toimittaa lisää tutustumismateriaalia
Xari
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 21:40 |
Viestit: 5869 Paikkakunta: Lahti
Yks halpisosa on jossain, kunnolla puhdistettu alkuperäinen toimii paremmin.
Nimeämisessä insinööri on kyllä oikeassa, ei tuo nyt mikään tyhjäkäyntimoottori oikein ole vaikka sellaisena parhaiten tunnetaan.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 22:02 |
Xari kirjoitti: Nimeämisessä insinööri on kyllä oikeassa, ei tuo nyt mikään tyhjäkäyntimoottori oikein ole vaikka sellaisena parhaiten tunnetaan. Mie vaan arvoin nimen sen mukaan, minkä olen yleensä kuullut moisille Putsata tosiaan kannattaa, jos kyljessä lukee Magneti Marelli. Voi olla niin jumissa aluksi, ettei sormin saa liikkeelle edes...
MarkoNy
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 22:30 |
Viestit: 82 Paikkakunta: Varkaus
Kaasuläpän ympäristöön kertyy jäätä joka estää sen sulkeutumisen. Minulla ainakin talvinen ongelma sillointällöin.
Horde-Herde
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 11.03.2011 23:20 |
Virallisesta autotarveliikkeestä ostettu virallisesti mitoitettu lattiansuojakumimatto aiheutti kaasun "hirttämistä". Meni pimeään vuodenaikaan joku hetki ennenkuin tajusin mistä kiikastaa, sitten vain saksilla kumimatosta pala pois kaasupolkimen kohdalta ja taas pelitti.
Tepeteus
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 16.03.2011 20:50 |
Tähän sen verran päivitystä että läpän ympäristö on siisti, kumimatot on paikallaan ja vaijerikin kulkee liukkaasti  Vaihdoin toisen, "vanhan työkalupakista löytyneen" tyhjäk.moottorin tilalle, kyljessä luki magneti marelli -> vika edelleen tallessa, tosin hieman eri tyyppisenä. Kierrokset jää nyt matalammalle, mutta useemmin kuin ennen. Vikahan tosiaan ei kone ihan kylmänä esiinny. Tarvii vissiin käydä motonetistä hakemassa ihan uusi palikka, jos tuo herkiäisi tuo vika sillä.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 16.03.2011 23:33 |
Tepeteus kirjoitti: Vaihdoin toisen, "vanhan työkalupakista löytyneen" tyhjäk.moottorin tilalle, kyljessä luki magneti marelli -> vika edelleen tallessa, tosin hieman eri tyyppisenä. Kierrokset jää nyt matalammalle, mutta useemmin kuin ennen. Muistithan opettaa vaihdon jälkeen? Tepeteus kirjoitti: Vikahan tosiaan ei kone ihan kylmänä esiinny. Lambda?
Tepeteus
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 16.03.2011 23:49 |
öö.. en muistanut, kuinka se tehdään muuten kuin odottamalla?
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 17.03.2011 01:11 |
Akunkenkä irti ja käy kahvilla. Siinä se tärkein.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 17.03.2011 10:34 |
Viestit: 4696 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
ja starttaat painamatta kaasua
Tepeteus
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 18.03.2011 22:29 |
Voiko siis käydä niin jos sitä ei "nollata", että ehjäkin osa vaikuttaa risalta vielä parin sadan kilometrin ajon jälkeen?
Tepeteus
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 31.03.2011 22:03 |
Kokeiltu tänään uudella tyhjäkäyntimoottorilla, edelleen jättää kierroksia päälle!! Prkl! Mitäs vaihdetaan seuraavaksi, se lambda vai? Onko näissä MAP-anturi? (2.0 16v -96)
Kaizu
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 31.03.2011 22:18 |
Viestit: 35 Paikkakunta: Kuopio
Voisko olla imuilman lämpötila-anturi viallinen? Omassa 2.0 8V koneessa näytti Lexialla imuilman lämmöksi -40 jatkuvasti ja kierrokset oli korkealla, ei tosin ihan noin korkealla. Putsailemalla sain taas toimimaan.
Tepeteus
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 31.03.2011 22:22 |
No miksipäs ei voisi, mistäs tuo löytyy?
laakeri
Viestin otsikko: Re: Xantia kaasu "hirttää" Lähetetty: 31.03.2011 22:25 |
Tepeteus kirjoitti: Kokeiltu tänään uudella tyhjäkäyntimoottorilla, edelleen jättää kierroksia päälle!! Prkl! Mitäs vaihdetaan seuraavaksi, se lambda vai? Onko näissä MAP-anturi? (2.0 16v -96) On MAP ja niissä usein vikaa ainakin osassa malleja. MAP:eja on ollut useita eri malleja. Meillä 1.8 16V ja 2.0 16V muovi-imusarjoilla ja anturi löytyy imusarjan alta. Kiinnitysruuvin (M6) näkee, kun kurkkaa kolmos- ja nelospytyn (sitikan laskutavalla ykkösen ja kakkosen) "imutorven" välistä alas / keulaa kohti. Metallisarjaisessa voi olla ihan eri tavallakin. Lämpöantureita löytyy termostaattikotelosta.
