| Kirjoittaja |
tango
Viestin otsikko: XM ja automaattilaatikon öljy Lähetetty: 19.03.2011 19:41 |
Viestit: 164 Paikkakunta: Suolahti
Olen satavarma, että olen tätä jo kerran kysynyt tai sitten lukenut muiden aloittamaa topiikkiia. En kyllä nyt löydä sitä mistään  Kertoisko joku vielä kerran. Mitä öljyä tuollaiseen vm. -90 XM V6 Citikan automaatiilaatikkoon kuuluu. Varasin siihen Mobilin ATF 220 öljyä, vaan vanhat kun laskin pois, ei ne ainakaan tuota edellämainittua ollut.
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: XM ja automaattilaatikon öljy Lähetetty: 19.03.2011 20:33 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Tuo käy oikein hyvin. Putsaa suodatin myös, löytyy 3:lla M6 ruuvilla olevan kannen alta pohjasta.
cxtb2
Viestin otsikko: Re: XM ja automaattilaatikon öljy Lähetetty: 19.03.2011 22:20 |
Viestit: 1737 Paikkakunta: Korpilahti
Juu, Dextron 3 taitaa olla se yleisnimike tuolle öljylaadulle, laatikon valmistajan, ZF:n, sivuilta löytyy sitten ihan öljymerkeittäin listaa, mitä suosittelevat. Laatikon tyyppihän on 4HP18, kun moottorina ZPJ, 12-venttiilisenä, ketjuvetoinen nokka siis. olen yrittänyt kerätä tietoa ja kokemuksia kyseisestä tomaatista tuonne: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?p=24550#p24550
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MB EQC-22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
tango
Viestin otsikko: Re: XM ja automaattilaatikon öljy Lähetetty: 20.03.2011 08:42 |
cxtb2 kirjoitti: Juu, Dextron 3 taitaa olla se yleisnimike tuolle öljylaadulle, laatikon valmistajan, ZF:n, sivuilta löytyy sitten ihan öljymerkeittäin listaa, mitä suosittelevat. Laatikon tyyppihän on 4HP18, kun moottorina ZPJ, 12-venttiilisenä, ketjuvetoinen nokka siis. olen yrittänyt kerätä tietoa ja kokemuksia kyseisestä tomaatista tuonne: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?p=24550#p24550Eikös tuo ATF 220 ole Dexron II tyypin öljy  Toisaalta tuolta eräästä opuksesta olin lukevinani, että näissä ( oli kyllä Saabin laatikko) käytetään Dexron II:sta ja jossain foorumilla (saab) taas joku sanoi öljyn olevan Dexron III:sta. Mikäpäs tämän selkeämpää olisi
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: XM ja automaattilaatikon öljy Lähetetty: 20.03.2011 10:54 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
tango kirjoitti: Eikös tuo ATF 220 ole Dexron II tyypin öljy ...se on juurikin hyvä valinta.
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
cxtb2
Viestin otsikko: Re: XM ja automaattilaatikon öljy Lähetetty: 20.03.2011 12:32 |
minkäkin tuosta dexron 2:n käytöstä kyselin, mutta silloin ei kukaan "uskaltanut" sitä suositella, ja tukeuduin noihin valmistajan antamiin tietoihin, jonka sivustolla olevassa listauksessa on sen tyypiksi annettiin "11A/11B", http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_manager/Work/2009-10-01/TE-ML%2011_en0700.pdftoisella sivulla siellä on sitten lista tuotemerkeistä, joita sitten tutkin ittekkin, siellä se dex 3 tulee esiin. en muista oliko tuota tekstiä aikaisemmin, mutta nyt siinä lukee 4HP18 kohdalla "...mineral base fluids according to former Dexron 2 / Dexron 3 specification by General Motors. => without listing eli tuon mukaan dexron 2 -laatu kävisi kyllä.
zX-files
Viestin otsikko: Re: XM ja automaattilaatikon öljy Lähetetty: 20.03.2011 15:30 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
DII on aina täysin mineraalipohjainen, DIII taasen ainakin osasynteettinen. DII on melkoisen muinaisjäänne, ja tulee varmasti vähenemään kauppojen hyllyiltä lähivuosina, ainakin kuluttajapakkausissa. Puikulaan meni viimeksi DIII-F ja paremmin uusi öljy toimii kuin vanha, vaikkei kamalaa kuraa vielä ollutkaan.
cxtb2
Viestin otsikko: Re: XM ja automaattilaatikon öljy Lähetetty: 20.03.2011 15:34 |
omassa käytölssä olevassa laatikossa "mineraalipohjainen" dex3 toimi paremmin kuin "synteettinen" dex3:n korvaava aine, taidan kokeilla seuraavaksi dex2:sta, kunhan jostain löydän... mobilin atf 220:stä tietty löytyy kaupoista vielä
zX-files
Viestin otsikko: Re: XM ja automaattilaatikon öljy Lähetetty: 20.03.2011 20:12 |
cxtb2 kirjoitti: omassa käytölssä olevassa laatikossa "mineraalipohjainen" dex3 toimi paremmin kuin "synteettinen" dex3:n korvaava aine Ensimmäisellä tarkoittanet pääosin mineraalipohjainen (alle DIII-G) mutta mikä tuo jälkimmäinen oikein on
cxtb2
Viestin otsikko: Re: XM ja automaattilaatikon öljy Lähetetty: 20.03.2011 21:31 |
piti ruveta ihan kaivamaan... ja muistikuvaan perustuen se olisi ollut Total ATX -nimistä ainetta, jota suositeltiin eräässä citroen-korjaamossa, että se olis "oikea" aine tuohon laatikkoon, ja siis "synteettinen". pitäisi löytää jostain yksi purkki, jotta voisi varmistaa tuon.
kunnostuksen ja "pesun" aikana etsin halvimman dex3 öljyn, mitä löytyi, se oli bilteman harmaassa purkissa oleva dexron3 automaattiöljy, ja siinä luki "mineraaliöljy" ja toimi hienosti. viimevuoden aikanahan tuon myyminen lopetettiin ja tilalle tuli sinisessä purkissa myytävä dex3- laatikoihin sopiva "osasynteettinen" joka ei toiminut enään niin hyvin.
loppuvuodestahan omassa kulkineessa meni veto-akselin stefa rikki, ja öljyä valui ulos aika reippaasti, sitten stefan vaihdon yhteydessä laitoin tuota totalin atx:ää(?) laatikkoon, jonkinverran muuttui alemmille kierroksille vaihtokohta, muuten toiminut ok.
