Kirjoittaja |
jiivee
Viestin otsikko: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 15.04.2011 19:47 |
Xantia -98 1.8i break Hei, pitäisi jarrulevy vaihtaa taakse oikealle. Sen verran pitkälle pääsin, että levy olisi pitänyt lähteä seuraavaksi, mutta sitä paikallaan pitelevä "ruuvi" herättää kummeksuntaa. Siinä ei ole ristipäälle tai talttameisselille paikkaa ja on muutenkin pyöreä. Että onko jollakulla tietoa, miten tällaisen kanssa toimitaan, lähinnä kiinnostais että lähteekö tuo edes irti vaan estääkö levyä pelkästään pyörimästä. Levyhän ei lähtenyt moskalla hakkaamalla: (kuvassa on lokonen sahattu talttaruuvarille, ei auttanut)
Xantia break 1.8 16v -98 Xsara break 1.6 -98
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 15.04.2011 20:09 |
jiivee kirjoitti: Että onko jollakulla tietoa, miten tällaisen kanssa toimitaan, lähinnä kiinnostais että lähteekö tuo edes irti vaan estääkö levyä pelkästään pyörimästä. Älä pilaa ruuvia millään. Liota sen kierteitä sopivalla röpöllä. Ota kunnollinen (esim. Bahco, Stahlwille tms, unohda kiinalaiset yms roju) kuusikulmainen hylsy, koko taitaa olla 5,5 mm. Naputtele hylsy tiukasti siihen ruuviin. Käännä ruuvi auki. Se siitä sitten. Jos ei jostain syystä irtoa, niin hitsaa siihen mutteri kiinni ja käännä siitä sitten. Useimmiten itse levy lähtee tämän jälkeen hyvin pienellä voimankäytöllä irti. Kerran olen kuitenkin joutunut poraamaan levyyn keskeltä lähtevän parin sentin mittaisen halkion ennen kuin suostui luovuttamaan. Yritin ennen katkaisua vetää apuvälineiden avulla levyä sellaisella voimalla, että ennemmin alkoi koko auto liikkua. Keskellä oleva pienen pieni kartio oli purrut mahdottoman tiukasti kiinni.
Kaizu
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 15.04.2011 20:34 |
Viestit: 35 Paikkakunta: Kuopio
Mitenkä tuo ei näytä minun silmään yhtään ruuville, vaan joistain muista merkeistä tutulle kohdistustapille?
Voisko olla joku laittanut toisen merkin levyt jotka on kiinni pelkästään pyörän pulteilla? Vanteessakin luulisi olevan reikä tuolla kohtaa?
jiivee
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 15.04.2011 21:04 |
Vanteessa on tosiaan reikä tuota tappia varten kun se tulee hieman vanteen yli. Pitää ettiä jostain tollanen 5,5mm hylsy ja koittaa sillä vääntää, kiitos neuvosta.
eskere
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 15.04.2011 21:09 |
Viestit: 2201 Paikkakunta: Laukaa
Laita pyöränpulttien rei'istä sisään rostoffia. Reijän reunoilta se leviää jarrulevyn ja navan väliin. Voit myös levyn takapuolelta ruiskia rostoffia sinne saumaan. Samalla koputtelet moskalla jarrulevyn keskiöön. Välillä koitat lyödä levyä reunoilta ulospäin. Kyllä se irtoaa, aikaa, ainetta ja lekaa ..... Tuo tappi ei taida pitää levyä kiinni mitenkään, miksiköhän se on siinä  Kun saat levyn irti, rälläköi tappi pois jos se ei muuten irtoa.
Igor
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 15.04.2011 21:21 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Eikös se ole kohdistustappi? Saa pultinreiät kerrasta kohdalleen. Aluvanteiden kanssa tosta ei tosin ole iloa...
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 15.04.2011 21:34 |
Kaizu kirjoitti: Mitenkä tuo ei näytä minun silmään yhtään ruuville, vaan joistain muista merkeistä tutulle kohdistustapille? Kyllä tuo miun mielestä näyttää Xantian alkuperäiseltä yhdistetyltä jarrulevyn kiinnitysruuvilta ja vanteen kohdistustapilta. eskere kirjoitti: Tuo tappi ei taida pitää levyä kiinni mitenkään, miksiköhän se on siinä  Kyllä se pitää levyä paikoillaan siihen asti, että saa vanteen ja pyörän kiinnitysruuvit paikoilleen.
Kaizu
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 00:53 |
laakeri kirjoitti: Kyllä tuo miun mielestä näyttää Xantian alkuperäiseltä yhdistetyltä jarrulevyn kiinnitysruuvilta ja vanteen kohdistustapilta. eskere kirjoitti: Tuo tappi ei taida pitää levyä kiinni mitenkään, miksiköhän se on siinä  Kyllä se pitää levyä paikoillaan siihen asti, että saa vanteen ja pyörän kiinnitysruuvit paikoilleen. Ei kait levyä tartte pitää kiinni mitenkään, kun se on tarpeeksi piukea keskirei'än kohdilta muutenkin? En ranskalaisissa ole moisia nähnyt, mutta makaronimaan tuotoksissa kylläkin, eikä niissäkään kohdistustappi ole ikinä pitänyt rumpua/levyä paikoillaan.
Kaizu
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 01:01 |
Korjataan nyt ircin jäljiltä mielipidettä  Näköjään Xantia-II malleissa on todellakin kohdistustappi ja vieläpä napaan asti ulottuvana virityksenä, kaikkea ne fransmannitkin keksii apinoida ja vielä "parantaa" punaviinihöyryissään. Eli irti vaan ja tilalle joku näppärä littukantainen pultti sopivilla kierteillä? Miten noihin saa alumiinivanteita jos ET on muutenkin eksoottinen ja vielä pitäisi saada reikä tuolle "kohdistimellekin"...
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 01:24 |
Kaizu kirjoitti: Ei kait levyä tartte pitää kiinni mitenkään, kun se on tarpeeksi piukea keskirei'än kohdilta muutenkin? En ranskalaisissa ole moisia nähnyt, mutta makaronimaan tuotoksissa kylläkin, eikä niissäkään kohdistustappi ole ikinä pitänyt rumpua/levyä paikoillaan. Kyllä täytyy. Joskus laittelin levyä johonkin (BX:ään eteen ehkä?) ilman ruuveja ja oli se kyllä vähän hankalaa, ennemmin laitan ruuvin kanssa. Edessähän kiinnitysruuveja on kaksi, mutta ovat tapittomia. Kaizu kirjoitti: Korjataan nyt ircin jäljiltä mielipidettä  Näköjään Xantia-II malleissa on todellakin kohdistustappi ja vieläpä napaan asti ulottuvana virityksenä, kaikkea ne fransmannitkin keksii apinoida ja vielä "parantaa" punaviinihöyryissään. Ja on myös Xantia I:ssä ja BX:ssä sama kohdistustappi. Kaizu kirjoitti: Eli irti vaan ja tilalle joku näppärä littukantainen pultti sopivilla kierteillä? Miten noihin saa alumiinivanteita jos ET on muutenkin eksoottinen ja vielä pitäisi saada reikä tuolle "kohdistimellekin"... Kaupasta saa ja välillä käytettynäkin löytyy. Emännällä on kaksi sarjaa alumiineja Xantiassa, hankinta ei ole ollut mikään ongelma. Toiset ovat "alkuperäiset" ja toiset Alessiot.
KKA
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 07:23 |
Viestit: 329 Paikkakunta: Kotka
se uusi kohdistustappi maksaa merkkiliikkeessä muistaakseni euron luokkaa joten kannattaa vaihtaa uuteen samalla, väliin vielä kuparitahnaa niin aukeaa ensikerralla huomattavasti helpommin.
Ds5 sport chic 2,0 hdi -14,peugeot 5008 hdi -12, 306 gti -00, 505 gri -88
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 08:18 |
Vanhat olen laitellut putsauksen jälkeen takaisin atlaksen kanssa ja hyvin ovat auenneet myöhemminkin.
Bumper
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 12:27 |
Viestit: 874 Paikkakunta: Uusikaupunki
Itse sain nuo tapit Xantiasta pois kun lainasin kaverilta aivan järjettömän kokoiset putkitongit.
En laittanut niitä takaisin, eli Xantian levyt jäivät sitten kiinnittämättä. BX:ään tuli joskus pistettyä uppokantaiset koneruuvit tappien tilalle. Ja molemmista otin siis tapit pois juuri aluvanteiden takia.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 12:37 |
Tuo on jo pilalla, mutta lukkopihdeillä on vielä toivo saada se auki. 6mm upopokanta koneruuvi tilalle.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 13:57 |
Viestit: 4695 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
ei se tappi pure kiinni jengaltaan vaan siitä laipasta joten onko käyny mielessä semmonen kalu jota sanotaan vasaraksi. semmosella kun kevyesti näputtelee joka suunnalta ja samalla myrkyttää sitä jämää. sitten on semmoset ittehirttävät leuat saatavilla tai pikkuset putkarit. terävä nykäsy ja aukee. samat jämät voi käyttää useempaankin kertaan jos ei raaski uusia hommata. kunhan muistaa laittaa jengalle ja laipalle sitä kuparitöhnää. eikä tarvii vetää kiinni hampaat irvessä.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 13:59 |
peetä ja ässää. seuraavaksi tuleekin ilmotus täristävistä jarruista ,kun sattu unohtumaan saen napalaipan pusaaminen kunnolla. siihen hommaan on kova sana porakone ja kumilaikka
jiivee
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 22:22 |
Lähti putkipihdeillä/tongeilla irti aika helposti, näppärä vehje. Taidan jättää ruuvitta tuon jarrulevyn jatkossa kun eipä se ruuvi elintärkeä ole.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 16.04.2011 22:53 |
laita vaan takaisin ,niin et tarvii tapella niitten rengaspulttien kohdistamisen kanssa. muista rasva
RPekka
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 17.04.2011 09:14 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
kokemjne kirjoitti: laita vaan takaisin ,niin et tarvii tapella niitten rengaspulttien kohdistamisen kanssa. muista rasva Ei pysty jos käyttää C5:n vanteita Xantiassa. Viitosessa on ihan samanlainen tappi mutta toki eri kohdassa. Ensimmäisellä kerralla joutuu vähän pulaamaan että saa kaikki 3 reikää peräkkäin mutta seuraavana syksynä olikin levy jo ihan liikkumaton kun oli koko kesän ollut puristettuna napalaippaa vasten. Kuparitahma on välissä joten uskon että vaihtoaikaan irtoaa ihan kiltisti muttei silti pyöri omiaan.
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 17.04.2011 11:15 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
kokemjne kirjoitti: ei se tappi pure kiinni jengaltaan vaan siitä laipasta joten onko käyny mielessä semmonen kalu jota sanotaan vasaraksi. semmosella kun kevyesti näputtelee joka suunnalta ja samalla myrkyttää sitä jämää. sitten on semmoset ittehirttävät leuat saatavilla tai pikkuset putkarit. terävä nykäsy ja aukee. samat jämät voi käyttää useempaankin kertaan jos ei raaski uusia hommata. kunhan muistaa laittaa jengalle ja laipalle sitä kuparitöhnää. eikä tarvii vetää kiinni hampaat irvessä. Ammattikoulun tuöopettaja vuonna 1965,jos häneltä pyysi jenkatappia sanoi ei meillä ole,piti miettiä kun pyysit kierretappia,hän sanoi onha niitä..
Igor
Viestin otsikko: Re: Xantia jarrulevyn irroitus Lähetetty: 17.04.2011 22:54 |
Hyvin on noiden tappien kanssa sopinut Xanttuun jo neljät eri aluvanteet (yhdet alkuperäiset)...
