 Sivu 2/2 [ 46 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2
 Viestin otsikko: Re: Kovan talven pelitti kuin enkeli
ViestiLähetetty: 19.04.2011 13:22
Jo tässä on ihmeellinen auto, pihalla kävi taas jopa puolikin tuntia normaalisti, sitten koeajo ja sitten hyytyi startista käyntiin väännön jälkeen ja 200m maistui ajoa?
ViestiLähetetty: 19.04.2011 15:03
Tuli vaan mieleen,olisko mahdollista,jakohihna hypännyt pykälän,ei ottanut kun 3000 kr.hypännyt myöhennin pykäliä lisää ,nyt ei käynnisty.. :x
ViestiLähetetty: 19.04.2011 15:09
Kyllä se kylmänä käynnistyy :?:
ViestiLähetetty: 19.04.2011 15:26
Vehon mie puhui viisaita ja antoi halvan korjausvinkin, käski vaihtaa enstöikseen bensansuodattimen, kampiakselin tunnistinta auto ei tarvi kuin käymään lähtiekseen bensansuodattimen vaihtoväli on 60000km kaikkihan sen nyt kyllä tietää :P
ViestiLähetetty: 19.04.2011 15:29
Mnooo. kuullostellaan kuin käy kun oot vaihtanu sen. eppäilen lopputulosta
ViestiLähetetty: 19.04.2011 15:37
No mitä sitten oot mieltä?
ViestiLähetetty: 19.04.2011 17:10
TAHUOVIN kirjoitti:
Ömm, onkos tuolla nokallakin tunnistus sitten?
ViestiLähetetty: 23.04.2011 15:19
Minkälainen urakka se on vaihtaa tähän uudet tulpat, tarviiko noita liitoksia irroitella vaan riittääkö että irrottaa tuon puolahässäkän, näyttää olevan 3 ruuvilla kiinni? 60000km alkaa olla täynnä edellisistä niin taitaapi vissiin olla aika vaihtaa
ViestiLähetetty: 23.04.2011 19:41
TAHUOVIN kirjoitti:
Irrota puolakannen liitin siitä puolakannen päästä. Irrota puolakannen kiinnitysruuvit. En itse nyt muista ruuvien lukumäärää. Nosta puolakansi pois. Sitten tulpat ovatkin vaihdettavissa.
ViestiLähetetty: 24.04.2011 15:22
Nyt on tulpat vaihdettu, bensansuodatin vaihdettu lambdan liittimen otin konehuoneen puolelta irti
ja kokeilin käyntiä, ei parannusta, taitaa mennä sen mapin puolelle, on tuo kuitenkin aika vaikean näköinen homma vaihtaa
ViestiLähetetty: 24.04.2011 15:55
no jos meinaat sillä ajella niin ei parane ajatella homman vaikeutta. ja kai sinä laitoit sen lampaada anturin töpselin kiinni ennen testiä. kerroit vaan irrottanees sen. sulla on kaks. mahd. jälellä: se map tai lämpöanturi. tai sitten joku singnaalipiuha joka toimii kylmänä mutta pienikin virta lämmittää piuhaa ja katkos on valmis.
ViestiLähetetty: 24.04.2011 16:20
Tein silleen, että ensin vaihdoin bensansuodattimen, löin auton käyntiin ja ei toiminut kuten piti
sitten vaihdoin tulpat, löin käyntiin ja ei toiminut kuten piti otin lambdan liittimen irti ja löin käyntiin ja ei toiminut kuten piti, suhautin liittimiin vähän sähkösprayta, laiton liittimen kiinni löin käyntiin ja ei sitten käynyt kuten piti
ViestiLähetetty: 26.04.2011 09:11
Moro,
onko se kampiakselin tunnistin tommonen 2.2uF musta konkka tuossa koneen kylessä kiinni, siitä haarautuu vielä johdotus tonne puolan liittimeen?
jos on, niin se ainakin näyttää olevan halki
ViestiLähetetty: 26.04.2011 10:33
TAHUOVIN kirjoitti:
Ei ole. Ei se konkka mitään siinä tunnista, mutta korjaa se nyt aluksi. Kampiakselin asentotunnistin löytynee vauhtipyörän yläpuolelta vaihdelaatikosta (kytkinkopasta).
tunnistin.jpg [ 103.4 KiB | Katsottu 9584 kertaa ]
Esimerkkikuvassa Xantia 1.8 8V:n kampiakselin asentotunnistin
ViestiLähetetty: 26.04.2011 11:14
Kiitos, mikäs se tämän konkan tehtävä pitäisi olla?
25042011075.jpg [ 82.22 KiB | Katsottu 9571 kertaa ]
ViestiLähetetty: 26.04.2011 12:50
TAHUOVIN kirjoitti:
Katso tästä ealabin kirjoituksesta
ViestiLähetetty: 26.04.2011 13:32
se on syttylaitteitten häiriönpoistaja. unohda koko konkka ja ruuvaa takasin kiinni. sinuna tarkistaisin sen kytkinkopan päällä olevan asentotunnistimen ja sen liitoksen. jos härveli käy muutaman minuutin ja sitten simahtaa ,niin vian paikallistaminen menee haasteelliseksi. toinen mitä taisin jo ehdottaa on koneen( ruiskun ) lämpöanturi. ja mikää ei estä heti simahtamisen jälkeen nykäsemästä puolapakettien liitintä irti ja kynälampulla vikasemasta tuleeko sähköä edelleen ,MUTTA sillon mitää muistaa jättää sähköt päälle kun mittailee.
ViestiLähetetty: 26.04.2011 18:51
Mitä tarkotat tuolla liittimen irti vetämisellä puolapaketista ja virrat päällä mittaamista?
ViestiLähetetty: 27.04.2011 19:55
Tulinpa töistä ja ajattelin kokeilla kun auto oli vuorokauden seissyt käyttämättä
niin lähti toisella yrittämällä käyntiin, annoin vähän aikaa käydä ja polkaisin tallaa vähän syvemmälle
ei lähe kierrokset nouseen ja tupsauttelee pakoputkeen, aattelin Vapun viettää auton alla ja vähän syynätä, joku siellä on nyt sekasi, tyhjäkäyntiä se kylmänä kävi n.1000 tasaisesti?
ViestiLähetetty: 28.04.2011 13:23
MAP
ViestiLähetetty: 28.04.2011 13:57
Katonpa sitten sen ensitöikseen
cron
