 Sivu 1/1 [ 15 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara ei käynnisty
ViestiLähetetty: 22.05.2011 18:09
Xsara (-04) jäi pihalle ilman mitään ennakkovaroituksia.
Kun yrittää käynnistää, niin kuuluu vain (releen/solenoidin) naksahdus mutta mitään muuta ei tapahdu.
mm, radio menee kyllä käynnistyksen yhteydessä päälle, mutta ilmastointia/puhaltimia ei saa päälle vaikka avain olisi missä asennossa.
Voiko tämä johtua ajonestosta vai onko kyseessä jokin muu (tyyppi?)vika
 Viestin otsikko: Re: Xsara ei käynnisty
ViestiLähetetty: 22.05.2011 19:59
eritysesti kun on kyseessä varmaan 2.5 litran v8 vai ?
huomaatko että sulta puuttuu lähes KAIKKI oleellinen tieto ilmoituksestas.
ViestiLähetetty: 22.05.2011 20:13
Kannattaisi ensimmäisenä tarkistaa akun kunto sekä varaus kuulostais vähän siltä
ViestiLähetetty: 22.05.2011 20:19
nyt kun tuota hieman ränkkäsi (putsasin varlata akun navat) ja yritti käynnistellä niin noin joka 20:s käynnistys onnistui.
Akkujännite oli 12.2 ja käynnistyksessä tipahti 11.7:een, eli olisiko akku lopuillaan.
ViestiLähetetty: 22.05.2011 20:44
1.6, bensa, farkku, punainen
ViestiLähetetty: 24.05.2011 18:29
Se akku jaksoi ainakin 20 käynnistysyritystä ja sitten vielä hörähti käyntiin kun startti vihdoin suostui pyörittämään? Ei kuulosta kovin huonolta akulta... Eli vika on.......?
ViestiLähetetty: 24.05.2011 18:53
Tää on vähän sivuraidekommentti, mutta itse katsoisin _kaikki_ sulakkeet läpi, että ovat ehjinä.
ViestiLähetetty: 24.05.2011 20:12
lienee tyypillinen kaupunki kärry jota sammutellaan ja starttaillaan vähän väliä. vaiha startti.
ViestiLähetetty: 24.05.2011 21:11
Uudemmissa TU-koneissa on se paska Valeon pieni välitys startti moteur, eli sen hajoaminen on melko tyyppivika...
Eli samaa mieltä kokemin kanssa vaihda startti. Tosin akkukin olis hyvä testata
ViestiLähetetty: 24.05.2011 22:38
Joko startti tai sitten maadotusvika?
ViestiLähetetty: 25.05.2011 07:24
Miinus kaapeli joka menee vaihdelaatikkoon.sekä johto liitokset.
Loimaa
ViestiLähetetty: 25.05.2011 20:44
Ja tankissa on varmasti bensaa? Älä usko mittariin.
ViestiLähetetty: 25.05.2011 21:42
Startti vaihdettiin ainakin yhdessä -02 1,6:ssa ja satunnainen starttaamattomuus tokeni...
(Jos solenoidi vaan naksahtaa eikä startti ala pyörimään, ei taida olla bensanvähyyttä)
ViestiLähetetty: 25.05.2011 22:59
Oldis kirjoitti:
Kyllä se silti pyörittäis jos olis diisseliäkin tankissa.
Startin kannalla minäkin olisin eniten.
Noissahan ei muistaakseni mene lämppärin puhallin päälle ennenkuin auto käy?
ViestiLähetetty: 26.05.2011 09:16
ei mene puhallin päälle vasta kuin auto on käynnissä. Ainakaan tuossa '00 ilmastoidussa ei saa sitten millään päälle kuin starttaamalla auton.
cron
