Xsara (-04) jäi pihalle ilman mitään ennakkovaroituksia. Kun yrittää käynnistää, niin kuuluu vain (releen/solenoidin) naksahdus mutta mitään muuta ei tapahdu. mm, radio menee kyllä käynnistyksen yhteydessä päälle, mutta ilmastointia/puhaltimia ei saa päälle vaikka avain olisi missä asennossa. Voiko tämä johtua ajonestosta vai onko kyseessä jokin muu (tyyppi?)vika
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xsara ei käynnisty
Lähetetty: 22.05.2011 19:59
eritysesti kun on kyseessä varmaan 2.5 litran v8 vai ? huomaatko että sulta puuttuu lähes KAIKKI oleellinen tieto ilmoituksestas.
iz-raiders
Lähetetty: 22.05.2011 20:13
Kannattaisi ensimmäisenä tarkistaa akun kunto sekä varaus kuulostais vähän siltä
mipi
Lähetetty: 22.05.2011 20:19
nyt kun tuota hieman ränkkäsi (putsasin varlata akun navat) ja yritti käynnistellä niin noin joka 20:s käynnistys onnistui. Akkujännite oli 12.2 ja käynnistyksessä tipahti 11.7:een, eli olisiko akku lopuillaan.
mipi
Lähetetty: 22.05.2011 20:44
1.6, bensa, farkku, punainen
Kooma
Lähetetty: 24.05.2011 18:29
Viestit: 349 Paikkakunta: Lempäälä
Se akku jaksoi ainakin 20 käynnistysyritystä ja sitten vielä hörähti käyntiin kun startti vihdoin suostui pyörittämään? Ei kuulosta kovin huonolta akulta... Eli vika on.......?
2cvkimmo
Lähetetty: 24.05.2011 18:53
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
Tää on vähän sivuraidekommentti, mutta itse katsoisin _kaikki_ sulakkeet läpi, että ovat ehjinä.
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
kokemjne
Lähetetty: 24.05.2011 20:12
lienee tyypillinen kaupunki kärry jota sammutellaan ja starttaillaan vähän väliä. vaiha startti.
Croisette
Lähetetty: 24.05.2011 21:11
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Uudemmissa TU-koneissa on se paska Valeon pieni välitys startti moteur, eli sen hajoaminen on melko tyyppivika...
Eli samaa mieltä kokemin kanssa vaihda startti. Tosin akkukin olis hyvä testata
pekka karvonen
Lähetetty: 24.05.2011 22:38
Joko startti tai sitten maadotusvika?
xmfani
Lähetetty: 25.05.2011 07:24
Viestit: 576 Paikkakunta: Loimaa
Miinus kaapeli joka menee vaihdelaatikkoon.sekä johto liitokset.
Ja tankissa on varmasti bensaa? Älä usko mittariin.
olli__o
Lähetetty: 25.05.2011 21:42
Startti vaihdettiin ainakin yhdessä -02 1,6:ssa ja satunnainen starttaamattomuus tokeni... (Jos solenoidi vaan naksahtaa eikä startti ala pyörimään, ei taida olla bensanvähyyttä)
Jeth
Lähetetty: 25.05.2011 22:59
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
Oldis kirjoitti:
Kyllä se silti pyörittäis jos olis diisseliäkin tankissa.
Startin kannalla minäkin olisin eniten.
Noissahan ei muistaakseni mene lämppärin puhallin päälle ennenkuin auto käy?
Ralle
Lähetetty: 26.05.2011 09:16
ei mene puhallin päälle vasta kuin auto on käynnissä. Ainakaan tuossa '00 ilmastoidussa ei saa sitten millään päälle kuin starttaamalla auton.
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
