jkaija
Viestin otsikko: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 24.06.2011 13:22 |
Viestit: 165 Paikkakunta: Otalampi, Vihti
Moro, Kesäloma alkoi ja auto sammui Eli auto sammui kesken ajon eikä lähde enää käyntiin, startti pyörittää kyllä ihan hyvin. Moottori sammui ihan kuin olisi avaimesta kääntänyt virran pois. 1. on polttoainetta 2. tankissa oleva pumppu toimii kun laittaa virran päälle niin pyörii n.5 sek 3. polttoainetta tulee suodattimen läpi kun ottaa korkeapainepumpulle menevän letkun irti ja laittaa virrat päälle 4. käyttämäni 'AGV4500'-skannerin mukaan ei ole vikakoodeja - skannerin live-data - VSS: 0kmh/h - IAT: +23 astetta celcius - MAF: 1.27g/s - TPS: 0.0% kaasupolin ylhäällä 99.2% kaasupolin alhaalla - LOAD_PCT: 0.0% - ECT: +18 astetta celcius - MAP: 99kPa - RPM: 0 5. kaikki löytämäni sulakkeet ovat ehjiä 6. ajonestovalo sammuu heti kun laittaa virrat päälle Onko kenelläkään antaa mitta-arvoja moottorissa olevista antureista ja venttiileistä ? Mikä voisi olla todennäköisin syy ? apuaapuaapua
Tesla Model 3, vm.-20 Ex. C4 1.2 Puretech 130, vm.-16 Ex. C6 2.7HDI vm.-08 Ex. C5 II 2.0HDI Break Exclusive vm.-06 Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 24.06.2011 13:56 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Ensi hätään ota miinuskaapeli irti odota tovi(tovi on pitkä suutelu vaimon tai ystävän kanssa ) kokeile sitten,onkohan siitä polttoaine tulo puolella törmäys nappi,ei varmaankin lauennut jos pumpulle tulee löpö..
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 24.06.2011 14:14 |
Kaapelin irroituksella ei ollut muuta vaikutusta kuin että joutui syöttämään radion koodin uudestaan.
Unohtu mainita että autoni on vuosimalli on 2000.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 24.06.2011 14:30 |
kannataiskohan käydä tökkäsemässä sitä punaisat kumipäällysteistä tötsää siellä konehuoneessa.
black_van
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 24.06.2011 15:03 |
kurkkaas jakohihnaa
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 24.06.2011 15:23 |
kokemjne kirjoitti: kannataiskohan käydä tökkäsemässä sitä punaisat kumipäällysteistä tötsää siellä konehuoneessa. sitähän minäkin ehdotin väriä vaan en tiennyt..
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 24.06.2011 15:37 |
Tötskää painoin jo silloin kun jäin tienpäälle ja kokeilin taas uudestaan ei vaikutusta.
Jakohihna ei ole ainakaan poikki ja tuntuisi olevan oikealla tiukkuudella käsin testaten ilman seemi-mittaria.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 24.06.2011 19:26 |
Virtaluko vika voi tehdä tuon,remputa sitä edestakaisin,tosin 19 tdi,on erilainnen.. Jeht auta miestä mäessä..
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 25.06.2011 14:54 |
Ilmeisesti polttoainepuoli toimii ok. Koska korkeapaineanturilta singnaali johdosta mittaamalla saa seuraavat arvot - virrat pois 0v - virrat päällä n. 0.5v - startatessa nousee vähän yli 1.3v eli pitäisi olla riittävä 300bar paine jotta suuttimet toimisivat lunttasin tiedot tuolta http://www.scribd.com/doc/38679400/4/FU ... ION-SYSTEMolisiko kenelläkään lähiseudulla (Vihti-Otalampi) lainata toimivaa vikakoodin lukijaa ?
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 25.06.2011 19:13 |
Moro, jatkan yksinpuhelua tästä uusimmasta Juhannusharrastuksestani. Olen nyt edennyt niin pitkälle että todennäköisin syy on vauhtipyöräanturi (kierroslukuanturi). Voisiko joku vastaavan auton omistaja käydä mittaamassa moottorinohjausyksikön kammalta nastojen 14 - 41 välin paljonko on ohmeja, itse saan 395 ohmia joka on tuon edellisessä viestissäni linkitsemäni kirjan mukaan väärä pitäisi olla 50 ohmia ?
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 26.06.2011 10:40 |
Okei, autodatan mukaan tuo anturin ohmiarvo on oikea ? Mikä lie sitten oikea arvo ? Pitää alkaa oskilloskoopilla katsomaan minkälaisia vänkyröitä nuo anturit antaa...
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 26.06.2011 12:11 |
Oskilloskoopin akun latausta odotellessa tein muita mittauksia. Mittasin nyt sitten ohjausyksikkö liitettynä tuon nokka-akselianturin volttiarvoja; anturiliitin kiinni ohjausyksikön nastat 40-12 = n. 2.5 v, nasta 18 = 10.4v anturiliitin irti ohjausyksikön nastat 40-12 = 4.9 v, nasta 18 = 10.4v eli tuon mukaanhan tuo anturi olisikin syyllinen. Tarkemmat mittaukset skoopinlatauksen jälkeen.
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 26.06.2011 15:54 |
Nonnii, nyt on oskilloskoopilla tarkistettu noi anturit.
Nokka-akselianturi antaa muuten ihan ok arvoa paitsi jännite alue on 0-10v ja pitäisi ilmeisesti olla 0-5v välillä, vai pitäisikö ? Vauhtipyöräanturin oikeata jännite aluetta en ole löytänyt vielä mistään, mutta oskilloskooppikäyrä näyttää "siistiltä". Onko vielä jotain mitä kannattaisi tutkia, moottori siis sammui kesken ajon ihan kuin olisi kääntänyt virrat pois ?
Croisette
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 26.06.2011 18:04 |
Oletko käyttänyt auki ne pyöreät moottorinjohtosarjan liittimet jotka ovat siinä akun takana? Ainakin vanhemmissa (eli eka korimalli) Xsaroissa oli niissä usein vika.
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 26.06.2011 19:58 |
Croisette kirjoitti: Oletko käyttänyt auki ne pyöreät moottorinjohtosarjan liittimet jotka ovat siinä akun takana? Ainakin vanhemmissa (eli eka korimalli) Xsaroissa oli niissä usein vika. Jeps, Käytin auki ja siistit olivat laitoin hitusen crc:tä ja takaisin kiinni. Vielä on tarkistamatta nokka-akselin ajoitus, onkohan mahdollista että tasaisessa ajossa nokkahihna voisi hypätä hampaitten yli. Ja sitten tuo nokka-akseli anturi volttimäärät hämää, kun kahdesta eri lähteessä ilmoitetaan 0-5v ja itse mittasin 0-10v .
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 26.06.2011 22:00 |
Olisiko anturi suuriohminen. Silloin voi jännite olla suurempi, jos anturin yhteys boxiin on poikki, tai huono, anturi ei kuormitu. Ja jos on ns. induktiivinen anturi, siinä olisi käämi. Kuten on ABS-antureissakin.
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 26.06.2011 22:15 |
ealab kirjoitti: Olisiko anturi suuriohminen. Silloin voi jännite olla suurempi, jos anturin yhteys boxiin on poikki, tai huono, anturi ei kuormitu. Ja jos on ns. induktiivinen anturi, siinä olisi käämi. Kuten on ABS-antureissakin. Anturissa on kolme nastaa ( plus, signaali, maa), johot on kunnossa liittimet on puhtaat (crc) ja ohmi arvot ovat kilo-ohmi luokkaa, joten niistä ei voi hirveästi päätellä mitään ohjeissakin on ainoastaan volttien mittaus joka ei nyt pidä paikkansa ? oskilloskooppikäyrä on kylläkin ihan ok :n näköinen.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 26.06.2011 22:24 |
miten olis jos vilkaisisit löytyskö suuttimille sähköö ? kysyn vaan........ja ehkä maadoituksia jotka menee kuin bensavehkeissäkin älypään kautta. ?
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 26.06.2011 22:35 |
kokemjne kirjoitti: miten olis jos vilkaisisit löytyskö suuttimille sähköö ? kysyn vaan........ja ehkä maadoituksia jotka menee kuin bensavehkeissäkin älypään kautta. ? Suuttimien johdot menee suoraan ohjausyksikölle. Pitäisikö suuttimilla olla jatkuva jännite ja ohjausyksikkö pätkisi sitten maata? Vai mitenpäin se pitäisi toimia? Nyt ei tule muistaakseni jännitettä ollenkaan. suutin -> ohj.yks nastat 2, 30 suutin -> ohj.yks nastat 3, 31 suutin -> ohj.yks nastat 4, 32 suutin -> ohj.yks nastat 5, 6
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 26.06.2011 23:28 |
tyypilliseti suuttimille syötetään sähkö järjestelmäreleen kautta ( se on se vaaleanruskee pitkulainen jossa on helvetin monta nastaa) ja ne suuttimet maadoitetaan älypään kautta .joten liitännät on syytä olla kunnossa. ei sulla oo muuta vikaa kuin tuo yhteys sähköön ja maadoituksiin. ite varmistaisin sähkön syötön järjestelmäreleelle ja noille mainituille vimpaimille.
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 27.06.2011 08:43 |
kokemjne kirjoitti: tyypilliseti suuttimille syötetään sähkö järjestelmäreleen kautta ( se on se vaaleanruskee pitkulainen jossa on helvetin monta nastaa) ja ne suuttimet maadoitetaan älypään kautta .joten liitännät on syytä olla kunnossa. ei sulla oo muuta vikaa kuin tuo yhteys sähköön ja maadoituksiin. ite varmistaisin sähkön syötön järjestelmäreleelle ja noille mainituille vimpaimille. Mutta mutta, suuttimet on kytketty suoraan ohj.yks. (eka kuva) ja rele (toka kuva) mittausteni mukaan syöttää ohj.yks. nastoihin 1, 29 jännitteen ja samalla se syöttää releliitännän 9 ja 5 kautta pa.paineensäädintä ja sulkuventtiiliä kuten myös erg ventiileitä kun polttoaineen paine nousee startatessa. Mutta tuo kytkentä on Haynesin kirjasta olisiko se piirretty väärin?
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 27.06.2011 17:25 |
Hitsin hitsi, kuvat eivät tulleetkaan joten tässä kuvat tohon edelliseen viestiin. Ja sen verran lisää mittaus tuloksia että suuttimilla on johdot kiinni mitattuna n.6v ja suuttimen johto irti mitattuna 7v jännite.
| Liitteet: |
Tiedoston kommentti: virransyöttö rele
resized_compressed_compressed_xsaraHDIkuva3.jpg [ 59.5 KiB | Katsottu 21633 kertaa ]
Tiedoston kommentti: Suuttimien sähköinen kytkentä.
xsaraHDIkuva2.jpg [ 106.35 KiB | Katsottu 21632 kertaa ]
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 27.06.2011 19:44 |
Homma etenee, Nyt tarttis taas apua, tarkoitus oli tarkistaa moottorin jako. Löysin nokka-akselin hihnapyörästä ajotusmerkin tai hahlon johon menee 8mm poraterä, mutta en nähnyt minkäänlaista merkkiä vauhtipyörässä voisiko joku viisaampi vähän neuvoa ja muistakaa kuva vastaa tuhatta sanaa
jkaija
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 27.06.2011 21:49 |
Syy miksi tarkistan nokka-akselin ajoituksen, viime viikolla (ke) moniurahihna kapeni puolella jonka vaihdoin sitten (to) ja moottori hyyty n.100km jälkeen. Luulin saaneeni kaikki hihnan jämät pois, mutta kun otin jakohihnan yläsuojakopat tänään pois niin sitä hihnan jämää oli vielä juurikin tuossa nokka-akseli hihnapyörän akselilla eli voisiko olettaa että nokkahihna olisi hypännyt vaikka hampaan verran ja voiko tuollainen ajotusvirhe rikkoa konetta?
Montako hammasta hihna voi olla pielessä ennenkuin venttiilit tapaa männänpäät ?
eskere
Viestin otsikko: Re: Xsara 2.0HDI ei käynnisty... Lähetetty: 27.06.2011 22:26 |
Dieselissä ei yleensä ole juurikaan pelivaraa männän ja venttiilien välissä. En osaa sanoa hdi:n kohdalta tarkemmin tuota, mutta veikaisin että pari hammasta pielessä on maksimi ennen kalkatusta. Jos hihna on hypännyt hampaan pari, antaa nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet boxille erilaisen tiedon, jolloin kone sammuu....  Tämä on veikkaus, ei tieto. Jos näin on käynyt, että hihna on hypännyt, eikä mitään ole särkynyt, niin ole onnellinen ettei ajo ole päässyt jatkumaan, sillä hihnanroippeet hammashinnan välissä olisi todennäköisesti jatkossa sekoittanut jaon lopullisesti ja tuho olisi silloin totaalinen
