| Kirjoittaja |
Maca
Viestin otsikko: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 17:47 |
Nyt on Sitikkamaailmaan astuttu virallisesti ja pientä kysymystä heti. Kaupunkiajossa näillä lämpösillä ilmoilla mittari menee lähes satasen kohdille, sisätilapuhallin kuumalle niin laskee. Flektit toimii. Maantie ajossa se 80-92 eikä tarvita sisätilapuhallinta avuksi. Kansiremontti ja termari kuulemma vaihdettu viime talvena. Nesteet normaalit. Ennen kuin alan katsomaan, miten tähän termari vaihdetaan niin kysynkin, että onko noin korkea lukema normaali?
Xantia 1.8 -97.
Citroen Xantia 1,8 16v -97 Saab 9000 CSE 2,0 -96 Saab 9-5 SE 2,3t -98
aaltosa
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 18:14 |
Kannattaa termostaatin vaihdon yhteydessä ilmata järjestelmä huolellisesti.
Maca
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 18:16 |
Noista ilmauksista olenkin täältä jo lukenut. Täytyy vielä vain koittaa paremmin paikallistaa ilmausruuvit.
Mutta ei siis ole normaalia citroenin käytöstä?
hakpas
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 20:11 |
Viestit: 5 Paikkakunta: Keminmaa
Kyllä mun xantia lämpenee juuri samalla tavalla, eikä tarvi sisäpuhaltimella kikkailla. Elikkä eiköhan tuo ole ihan normaalia.
black_van
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 20:18 |
mielestäni hieman epänormaalia että tuollalailla käyttäytyy. itselläni aika standardisti näyttää 93astetta koko ajan,riippumatta ajonopeudesta
aaltosa
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 20:22 |
Minä luin tuon niin, että ilman sisälämppäriä meinaa keittää, eli ei ole normaalia. Kun kerran flekti toimii oikein, niin termostaatin tarkastus/ vaihto ja ilmaus on ensimmäiset mieleentulevat toimenpiteet.
Jos se termostaatti on talvella vaihdettu, niin kannattaa sen avautuminen tarkastaa ennen vaihtoa, jos ei halua sokkona laittaa rahaa uuteen.
Croisette
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 20:24 |
Viestit: 2006 Paikkakunta: Tampere
Flektit käynnistyy vähän mallista riippuen 93-97 asteessa, ja ei Xantian lämpömittaritkaan ole kovin tarkkoja aina. Eli aikas normaalille kuulostaa.
Olikos kyseessä 16V? Siinä taitaa flektit käynnistyä vasta 97 asteessa?
Maca
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 20:46 |
Jeps, 16V. Flektit huutaa vaikka mittari näyttää noin 90c. Ylävesiletkussa ei juuri painetta tuntunut, mutta toisaalta oli kyllä kuuma...
Täytyy tässä ihan ekana vaihtaa öljyt ja katsoa saako sieltä mitään viitteitä onko koskaan päässyt käymään liian kuumana. Ja sitten vaikka kesäksi termostaatti pois.
Maca
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 21:02 |
Tässähän ei näköjään voi jossain vaiheessa editoida omaa vanhaa viestiä ja lisätä lisäkysymystä siihen?
Mutta millähän vesipumpun toiminnan voisi todeta?
citroen for ever
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 21:59 |
Onkos kulkineessa jäähdytyskone kabiiniin? Jos on, niin kytke se pois päältä ja katso sitten onko flektit päällä. ilmastoinnin päällä ollessa flektit pyörii liki aina.
Maca
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 22:07 |
Ei ole ilmastointia. Vaikka myyjä luulikin tuulettimen- ja lämmönsäätövipuja ilmastoinniksi  Eli mittaako flektien anturi korkeampaa lämpötilaa mitä kojelaudan mittari näyttää? Jos näin, niin sitten tuo jopa 99c lukemissa huitelu taitaa olla huolestuttavaa? Mitenköhän sitä asentaisi puolueettoman mittarin järjestelmään...
Croisette
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 22:36 |
Empäs muista ulkoa onko tuon vuotisessa vielä jäähdyttäjän kyljessä anturia flektille vaiko ei? No se on ainakin helppo katsoa, jos anturi on syylärissä, se on kuskin puoleisessa päädyssä. Jos ei ole siellä, niin sitten anturi on termarikotelossa, ja kyllä mittarille on eri anturi kuin koneen boksille ja flekteille.
Jos anturi syylärissä, niin se tais olla siten, että eka nopeus menee päälle 93 asteessa, ja täys puhallus 98?
Ja kun lämpötiloista puhutaan, niin on aina hyvä muistaa, että 100 astetta on vielä aikas vähän, vesi/pakkasnesteseos alkaa kiehumaan vasta noin 105 asteessa paineettomana, ja paineellisena paineesta riippuen 120 asteen tasolla. Uudemmissa autoissa onkin flektien käynnistymislämpötila jossain 103-105 asteen tienoilla.
eskere
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 03.07.2011 23:24 |
Kannattaa katsoa myös jäähdyttäjän kunto. Tuon ikäisissä voi olla jo rivoitus syyräristä hapettunut pois, jäljellä on vain pelkät putket. Syyräri voi myös olla tukossa sisäpuolelta tai ulkopuolen ripojen väleissä on suola/bitumipaskaa niin että jäähdytysteho on heikentynyt.
ealab
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 04.07.2011 08:49 |
Xantian lämpömittari näyttää tyypillisesti liian alhaista lämpöä. Omassakin flekti alkaa toimia jo ennen osoittimen kohoamista (vaakasuoraan) 90 tasolle. Varsinkin cityajossa. Onhan puskurista jo irrotettu viimasuoja. Nestettä riittävästi?.
jahvet
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 06.07.2011 13:20 |
ja huono maadoitus moottorin ja korin välillä nostaa lämpömittarn näytämää ,kokeile vaikka apukäynnistinkaapeli korista moottoriin muuttuukop mittarin näyttämä
Maca
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 07.07.2011 20:46 |
Eipä flekti käynnistynytkään reilussa 90 asteessa kuten aiemmin luulin. Pärähtää käyntiin kun mittari näyttää 97, eli mittari on jämpti. Siitä nousee vielä pari astetta ja tipahtaa alas. Pikaisella koeajolla luulin, että sisätilan puhalluksella tiputin lämpöjä mutta ei sillä ollut merkitystä.
Eli auto toimii oikein.
(tämähän vaikuttaa toimivalta foorumilta)
Peltipailakka
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 16.07.2011 09:00 |
Viestit: 123 Paikkakunta: Espoo
Oliskohan se +127 lämmössä kun 50/50 seos alkaa pyrkimään eurooppaan?
svc
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 16.07.2011 22:18 |
Maca kirjoitti: (tämähän vaikuttaa toimivalta foorumilta) Ettei vaan taas yksi Saabisti olisi seonnut Sitikoihin?
Kami
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 18.07.2011 20:24 |
Viestit: 1744 Paikkakunta: Nousiainen
Suab... eiku suattaapi olla, mut nyt on yks Sitikkamies sekoomassa Suappeihin.... http://www.nettiauto.com/saab/900/4118651..on ne kamalia traktoreita ja kuluttaakin enemmän kuin sitikka...
Ai mää vai... 1. Citroen Xsara 1.6 -05, 2. Cactus -14, 3. Chrysler GV 3.3 -04 (remontissa), 4.Citroen Xsara 1.6 -00 (remontissa), 5. XM V6 -92, 6.Saxo 1.4i -01, 7. BX 1.9 GT -85 (Proj) 8. 2 x 2CV6 ( proj) 9. Opel Kadett 1.2 -72 (Proj)
Lemon
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 18.07.2011 23:04 |
Kami kirjoitti: Suab... eiku suattaapi olla, mut nyt on yks Sitikkamies sekoomassa Suappeihin....  Toiveena on, että joskus vielä meidänkin pihassa olis taas Saab.
JuhaVee
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 27.05.2016 08:04 |
Viestit: 75 Paikkakunta: Kuopio
svc kirjoitti: Maca kirjoitti: (tämähän vaikuttaa toimivalta foorumilta) Ettei vaan taas yksi Saabisti olisi seonnut Sitikoihin?  HEH...näin on käynyt
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?! Citroen Xantia 2.0i -97 Saab 9-5 2.0 se -99 Saab 900 2.2i 3d -92
yason
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 27.05.2016 13:17 |
Viestit: 1242 Paikkakunta: Turku
Maca kirjoitti: Eipä flekti käynnistynytkään reilussa 90 asteessa kuten aiemmin luulin. Pärähtää käyntiin kun mittari näyttää 97, eli mittari on jämpti. Siitä nousee vielä pari astetta ja tipahtaa alas. Pikaisella koeajolla luulin, että sisätilan puhalluksella tiputin lämpöjä mutta ei sillä ollut merkitystä.
(tämähän vaikuttaa toimivalta foorumilta) En muista mitään erityistä oman -99 Xantiani kohdalla. En asteita ikinä katsellut, kun asteikko on niin karkea. Mutta käytännössä lämpömittari oli puolessa välissä asteikkoa normaalisti ja kaupunkiajossa kuumalla nousi siitä jonkun verran ylemmäs, flektin jyrähtäessä päälle laski taas piirun verran alaspäin, mutta pääsi takaisin sinne puoleen väliin taas vasta ajossa. Eli niin kuin mikä tahansa muukin auto, käytännössä. Jos autosi toimii suunnilleen noin, niin en olisi huolissani. Tietty kantsii kattoa perusjutut, ettei säleikön väliköissä ole moskaa tai säleikön edessä sellaista lehdistä kasautunutta tuulensuojakerrosta... C5 muuten näyttäis pitävän lämpötilan aika tarkasti kurissa. Ei ole kaupungissakaan kesällä noussut juuri mainittavasti puolen välin yläpuolelle. Lämpötila elää paljon vähemmän kuin Xantiassa ja autoissa yleensä.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 27.05.2016 15:13 |
ja juuri niin , paineitten nousun estämisen jälkeenkin C5 2.0 16V 2003 AL4 farkku
ealab
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 27.05.2016 20:43 |
Ns. Talvitermostaattikin tekee tuota. Varsinkin lämpimillä ilmoilla.
Smoppi
Viestin otsikko: Re: Ostin Xantian, lämmöt 99 Lähetetty: 28.05.2016 00:46 |
Xantioissa(kin) taitaa moottorin lämpömittari näyttää aina noin 10 astetta todellista lämpöä vähemmän, ettei käyttäjä huolestuisi. Oikeastihan suljettu painekorkillinen jäähdytysjärjestelmä pitää normaalisti jäähdytysveden hieman reilussa sadassa asteessa, eli pelkkä vesi ei jäähdytysnesteenä oikein toimi jos korkki vuotaa, koska silloin keittää. Veden ja jäähdytysnesteen seoksessa molekyylien sidokset ovat hieman vahvempia kuin pelkässä vedessä ja siksi myös kiehumispiste on jo normaalipaineessa hiukan sataa astetta korkeampi, ja painekorkki nostaa kiehumispisteen noin 120 asteeseen. Flekti pärähtänee käyntiin jossain 105 asteen tienoilla. Alle sadassa asteessa toimivia autojen moottoreita ei liene kehitetty sitten 60-luvun.
Moottorin/vaihteiston maadoituksen heikko kunto muuten saattaa vaikuttaa lämpömittarin lukemaa nostavasti, vaikka moottori ei todellisuudessa kävisikään kovin kuumana. Kannattaa tarkistaa maadoituspisteen kunto, koska maadoituksen kokonaan hävitessä starttimoottori ei saa enää maata eikä autoa saa käyntiin muuten kuin työntämällä.
