 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5, ratin vaihto
ViestiLähetetty: 19.07.2011 12:10
Ykköskoppasen femman nahkaruori on pinnaltaan siinä kunnossa, että käytetyn ehjän etsintä alkakoon.
Millainen homma vaihtaa itse, uskaltaako/ kannattaako kokeilla?
Citikka Maken asentaja
 Viestin otsikko: Re: C5, ratin vaihto
ViestiLähetetty: 19.07.2011 12:14
Jari79 kirjoitti:
Ainakin bägillinen Xantia menee helposti, kunhan varoo ettei riko niitä bagissa kiinni olevia johtoja. Jos siis rakenne sama.
ViestiLähetetty: 19.07.2011 12:23
On se hieman erilainen kuin Xantiassa, mielipidekysymys sitten on onko se helpompi vai vaikempi..?
Turvatyyny on kiinni kahdella klipsulla, joihin pääsee ratin takaa käsiksi (hyvin, huonosti tai sekä-että, riippuu työkalusta), niitä ulospäin kampeamalla tyyny irtoaa. Sitten varovasti liittimet irroittaen, muistaakseni irtosi suoraan vetämällä...
Ratti itsessään on kiinni T50 -torxilla, ei mutterilla kuten Xantiassa...
Ja joku ohje oli irroitella akun kenkä ja painua kahville ennenkuin tuota turvatyynyä käy irroittelemaan, ihan vain varmistukseksi ettei tule silmille se...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 23 vierailijaa
