Kirjoittaja |
sahtivaari
Viestin otsikko: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 18:09 |
Viestit: 941 Paikkakunta: vihti
Jumpy saa antaa 1.5 päästöä, mutta meidän antoi 2,65. Hylky tuli siitä ja raidetangon ulommasta nivelestä. Mitäs muuta savun suhteen voi tehdä, kun vaihtaa ilmanputsari, öljyt ja antaa kenkää?
cxtb2
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 18:57 |
Viestit: 1719 Paikkakunta: Korpilahti
ajoa pienillä vaihteilla ja isoilla kierroksilla, sehän se on ollu tapana ennen savutuksen mittausta  pakoputken mutkastahan ne tomut lähtee liikenteeseen...
CX 25 TRD Turbo2 Break "TummaTRD", CX 25 GTI Turbo2, XM V6 "MustaKuukka", MG ZS Luxury -22 Varalla: CX 25 Break "UA2", CX 25 GTI Turbo2, CX 25 TRD Turbo2 Break "UA" Veturi: Discovery2
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 19:10 |
Jos se on HDI, ottaa tehoboksin pois (tai korjaa EGR:n tai jonkun muun vian? olikos näissä alipaineventtiili/solenoidi hukkaportille)
sahtivaari
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 20:06 |
HDI se on. Lisäohjeita kiitos! Ei savua ilman tulta ja ilman meteliä ei ole voimaa.
sahtivaari
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 20:51 |
Systeemi on perseestä testauksessa. Eihän sille mitään mahda. Se on ihan sama, koska se savu tulee. Ennen katsastusta, tai ennen näyttöä. Europellet nauraa.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 21:10 |
Viestit: 4695 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
vilkase sitä putsaria. eikä niihin öljyihin tarvii puuttua, mutta kenkää koneelle muutamia kymmeniä kilometrejä ennen leimaamoo
Jankos
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 21:23 |
Viestit: 1229 Paikkakunta: Jokioinen
Hdi moottorin savutukseen ei ilmanputsarin tukkoisuus vaikuta kun polttoainemäärä määritetään ilmamassamittarin mukaan. Ja ei kyllä öljyjenkään tuohon pitäisi vaikuttaa, kun ei sitä öljyä luulisi palavankaan  Mutta kierroksilla kunnolla putki puhtaaksi. Minkä ikäinen tuo on kun noin matala lukema pitää olla? Euro4 moottorilla vai uudempi kuin 6/2008? Ja mitä noita savumittauksia on tullut tehtyä niin melkoinen nokipilvi saa tulla jo 1,5 lukemallakin... Ei tietenkään mitään yksittäistä mustaa pöllähdystä kun mittaa sen pahimman kohdan.
sahtivaari
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 21:35 |
Tää on 08 vuosimalli ja on pitkääkin reissua tehty. En ehkä osaa näitä pikkunakuja kengittää niinkuin isoja työjuhtia. Niissä kun on aina urku auki.
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 21:40 |
Kuulemma joskus EGR venttiili jumittaa auki ja yleensä vaikuttaa silloin myös tehoihin ja savuttaa, toki sitä ohjaava magneettiventtiilikin voi rikkua/vuotaa. Minulla ei onneksi ole tietoa eikä kokemusta dieseleistä  kenkäähän niille käsketään antaa ennen katsastusta, mutta kyllä HDI:llä tuo jo viittaisi orastavaan vikaan (tai paineanturiin on kytketty viriboksi jonkun edellisen toimesta ja sen säädöt pielessä) Millainen HDI? (HDI EGR savutus -gooletus löytää vaikka tuollaisen http://peugeot-foorumi.com/index.php?to ... #msg165557, mutta puhutaan siellä muistakin dieseleistä)
Jeth
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 22:29 |
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
Aja 3 vaihteella jotai 100 luokkaa tovi, ja tee reippaita kiihdytyksiä isommille kierroksille, noilla me töissä saadaan suurimmasta osasta pakokaasut kohdilleen
Esa66
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 23:07 |
Pitäisköhän tuo olla muodossa, liikaa nokea?
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 11.08.2011 23:45 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Egr antaisi vikakoodeja. Enkä usko että tässä autossa on mitään teinivirityksiä, kuskin kun tunnen  VArmaankin se on vaan nokinen tasaisesta ajosta johtuen. Jethin ohjeilla, kovaa ajoa ennen näyttöä ja kone kuumana kun menet konttorille.
Oldis
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 13.08.2011 17:20 |
Viestit: 832 Paikkakunta: Imatra
Oli se vaan ennen helppoa, pikkasen vaan syöttöä pienemälle ja savutus loppu siihen, Pojallani on vm 84 land ruisesi, niin pikkasen kierettiin syöttöjä pienemälle niin meni kivasti katsastuksesta läpi.
Jeth
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 13.08.2011 20:24 |
Oldis kirjoitti: Oli se vaan ennen helppoa, pikkasen vaan syöttöä pienemälle ja savutus loppu siihen, Pojallani on vm 84 land ruisesi, niin pikkasen kierettiin syöttöjä pienemälle niin meni kivasti katsastuksesta läpi. Sama temppu toimii myös mun TD beksissä  Nykyisillä asetuksilla ei toivoakaan saada savuista läpi
Natero
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 13.08.2011 21:50 |
Missä HDI:n säätöruuvi piileskelee? Oikea vastaus: ei missään. Kenkää sikana niin pitkään, että oppii savuttamaan vähemmän.
Jankos
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 14.08.2011 09:11 |
Kyllähän tämä moottorin ja putkiston nokeaminen on ihan sama ongelma kaikilla dieseleillä, ei riipu pumpusta tai muustakaan. Tietty nämä uudemmat koneet kun vetää niin paljon alempaa niin se tukkeuttaminen on helpompaa kun auto sentään etenee pienilläkin kierroksilla. Vanhoja td koneita kun joutuu aina kierrättämään niin ne noetkin katoaa putkesta.
Eikä tuo 2.0 hdi 110 heppaisella koneella 140 heppasenakaan savuttanut katsastuksessa liikaa. Mutta sepä johtuukin taas ohjelmasta että sen voi tehdä niin että paikallaan ei syötä liikaa...
Aakku
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 14.08.2011 14:50 |
Mulla on tuollainen paku. En ikinä vie mitään autoa katsastuksen savumittaukseen. Nämä hoidetaan yleensä niin, että reipasta ajoa ennen testausta nelosvaihteella. Kone kuumaksi. Sitten testeriin. Jos ei anna hyväksyttyä tulosta ekalla, niin sitten hiukka huudatetaan ajossa. Näissä uudemmissa on kierrosten rajoitin paikallaan ollessa. Niitä kierroksia ei saa revittyä konttorillakaan ja hyvä niin. Hyväksytty testitulos konttorille ja se on siinä.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 16.08.2011 00:31 |
Viestit: 5854 Paikkakunta: Tuusula
"antaa kenkää?"
Kyllä, juuri tätä ja noin 20 km ajat kakkosella 100 km/h niin jo putoaa paska rattailta. Ja jos ei putoa niin kaadat tankkiin ihan raakasti, biodieselia tai lamppuöljyä niin jo tippuu savulukumittarin arvot. Pelkkä bio-diesel puolittaa luvut.
sahtivaari
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 06.09.2011 17:15 |
Kyllä se nyt meni Jumpy 0,9 lukemalla läpi, mutta heti tuli sadepäivä, kun minä jouduin huudattamaan putkesta noet pihalle ennen katsastusta. Mutta nyt on niin vihreä olo, kun putki on puhdas ja sieltä tulee vain lämmintä höyryä vuoden ajan, kunnes taas poljen noet pihalle ennen mittausta.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 06.09.2011 17:21 |
no hyvä . nyt sitten vaan vonkaamaan viherpiipertäjiltä diplomia.
svc
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 06.09.2011 18:54 |
Cikatti kirjoitti: Ja jos ei putoa niin kaadat tankkiin ihan raakasti, biodieselia tai lamppuöljyä niin jo tippuu savulukumittarin arvot. Pelkkä bio-diesel puolittaa luvut. Hodarissa ei maahantuojan mukaan saa käyttää biodieseliä: viewtopic.php?f=9&t=6229&hilit=biodieselHDi:n korkeapainepumppu on hyvin tarkka polttoaineen voitelevuuden suhteen. Bensan tai petrolin lisääminen tankkiin voi tulla kalliiksi. Samoin tankin päästäminen kuivaksi.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Liikaa savua. Lähetetty: 07.09.2011 16:02 |
SVC on oikeassa. Noita "vippaskonsteja" voi huoletta koittaa vain näissä vanhoissa riisseleissä joissa pumpun paine on hikiset 30-130 bar. Muistaakseni niinku CX riisselin paine oli noin 30 ja XM riisselissa 130 bar. Nää uudemmat pelit joissa mennään jopa yli 1000 bar:n on sovitteet pumpuilla jo sitä luokkaa että lastu lentää kun polttoaine on väärää.
