 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: BX:n mustekalaa pilkkimässä
ViestiLähetetty: 29.08.2011 23:40
Rouvan Break tihkuttelee jarruletkujen ja -putkien uusinnan jälkeen mustekalan tietämiltä. Kävin vähän käsikopelolta tunnustelemassa, ja suojapellin avattuani ja oliota hiukan heiluteltuani tuli näkyviin tuommoinen:
Paapuurin puolen etujousitolpalta tuo arvatenkin tulee (?), mutta mihenkäs se pitäisi tökätä, että ei vuodot tulisi etukelkkaa ruostesuojaamaan?
Kuva siis napattu edestä taaksepäin, paapuuri oikealla. Kuvan yläreunassa styyrpuurin vetoakselin sisänivel ja oikeassa reunassa moottorin alakiinnike.
http://alstuttu.org/
 Viestin otsikko: Re: BX:n mustekalaa pilkkimässä
ViestiLähetetty: 30.08.2011 09:34
Tuoltahan vastaus kysymykseen löytyi, Ranulle kiitos vinkistä. Se vielä vähän kummastuttaa, miten tuo putki olisi voinut korkata jarruputken/letkujen vaihdon yhteydessä, mutta tuli siinä tietysti keulaa ajettua ylös-alas, että josko olisi ollut vähän tavallista isommat virtaukset huohotusletkussa. Mene tiedä - pitää koittaa tökkiä paikalleen ja katsoa, tokeneeko sillä vai meneekö mustekala vaihtoon.
Tuolla mielenkiintoinen yritelmä aiheesta.
ViestiLähetetty: 02.09.2011 21:33
Moottorin alakiinnike irtii, kone kuormaliinalla eteen, takaa tulevat muoviputket irti, ja mustekalaa sai venytettyä sen verran, että edestä tulevien muoviputkien reiät löytyivät.
Vaan ei auttanut, siitä se vuotaa mistä tapana on, eli korkeudensäätäjältä tulevan letkun ulkokurvista.
Irti otattaa ja uuden teetättää. Sitroselta löytyi vielä uusi hyllystä, ja se kai tuonne tulee ährättyä jahka posti tuo, mutta tulevaisuutta varten pitää ottaa tuosta hajanaisesta mitat ja koneistaa alumiinista uusi. Ja tehdä sen verran pitkillä letkuilla, että saa johonkin järkevämpään paikkaan kiinni.
ViestiLähetetty: 02.09.2011 23:19
tuosta sen on normaalistikkin poikki .....melkein. ja kusee allensa . uusi se kala ja pätki jokaisesta muoviputkesta niin pitkä pätkä pois ,että ennen sitä klunssia jää noin 5-6 milliä putkee. ja työnnä se klunssi myös sen kumin sisään kunnolla. jos haluut varmistaa vielä, niin ohkasella ( samanlaisella kuin lentokoneissa on varmistuslanka ) tekaset kunnollisen ns: klemmarin päälle.
ViestiLähetetty: 03.09.2011 14:14
Nappasin vanhan pois: http://www.rmattila.com/images/remontit/bx_octopus_change/ , mutta Sitrosen paketti näköjään odotuttaa itseään, joten pitää jättää toistaiseksi tuolleen.
ViestiLähetetty: 03.09.2011 16:28
rmattila kirjoitti:
Vaihtoehtoiset ratkaisuvat ovat myös mahdollisia. Eikös Shamrock joskus vetänyt jokaisen haaran erikseen kirkkaalla letkulla moottorin päälle, missä yhdisti kuumaliimatulla liitoksella tjsp, jos en ihan väärin muista?
ViestiLähetetty: 03.09.2011 20:13
Kävin kärsimättömyyttäni Motonetissa:
http://www.rmattila.com/images/remontit/bx_octopus_change/index.html
ViestiLähetetty: 03.09.2011 20:47
toivottavasti noissa haaroittimet eivät oo liian ahtaita ja letkut kestävät lehmää.
ViestiLähetetty: 03.09.2011 20:50
Polttoaineletkua tuo on, joten pitäis kestää. Ahtaudesta on paha sanoa mitään ennen kuin on vähän kertynyt kokemusta, mutta ei noissa kummoinen virtaus käy, joten eiköhän sovi.
ViestiLähetetty: 03.09.2011 21:12
Joskus askarrellut kans mustekalan kanssa ja ainoa asia mikä tuli mieleen että onpa ihan älytön systeemi ja sen sijainti.
Tuo uusi versiosi on ihan takuuvarmasti todella toimiva kokonaisuus
ViestiLähetetty: 04.09.2011 19:08
Itse tuli tehtyä koko mustekala uudestaan paineilmakäyttöön tarkoitetusta nailon putkesta ja eri kokoisista polttoaine letkuista. Tein kaikki linjat omalla putkella säiliön lähelle asti, ja työnsin putket polttoaineletkun sisään n.5-6cm pitkästi, liimasin epoksilla välit täyteen ja lopuksi laitoin lemmarin päälle. Tuossa vielä kuvia omasta tekeleestä.
P5160060.JPG [ 52.9 KiB | Katsottu 12773 kertaa ]
P5130048.JPG [ 53.7 KiB | Katsottu 12773 kertaa ]
P5130046.JPG [ 49.4 KiB | Katsottu 12771 kertaa ]
C5 V6
BX 16 Valve
ViestiLähetetty: 04.09.2011 19:19
MattiH kirjoitti:
Miten tuollainen putki kestää lhm.ää? Saanen epäillä ettei kovin pitkäaikainen ole tuo putki,sillä eihän sillä ole ominaisuuksia kun on paineletkua.
ViestiLähetetty: 04.09.2011 21:07
black_van kirjoitti:
MattiH kirjoitti:
Eikös noissa hydraulijärjestelmissä (LHM) ole käytetty myös nylonosia alunperinkin?
ViestiLähetetty: 04.09.2011 21:10
Kylläpä sillä nyt vaan on jotain ominaisuuksia...
Ainakin omakohtaisena kokemuksena on kestänyt niin bensaa kuin tuota LHM:ää jo
yli kymmenen vuotta.
Ja risteileehän niitä tuolla raskaskalusto/työkonepuolella ympäri koneita, tosin
useimmiten paineilmaletkuina mutta kuitenkin joutuvat kokemaan ulkoisesti
niin öljyjä, naftaa kuin lämpöäkin.
ViestiLähetetty: 04.09.2011 21:12
Niin tosiaan... edellisessä työpaikassahan oli noita normaaleja instrumentti-ilmaputkia paikoissa, jossa niiden päälle lensi mm. fenolihartsia ja metanolia.
ViestiLähetetty: 04.09.2011 21:13
kyllä tuo nylon putki kestää, mutta se perinteinen muoviletku muuttuu koppuraksi ajan kanssa.
ViestiLähetetty: 04.09.2011 23:00
Itsekin olen viritellyt noita T-haaroja, mutta en kylläkään palkin päälle. Ikävä puoli noissa alkuperäisissä haaroituksissa on se, että tuppaavat olemaan aina erikokoisia päistään. 16Valveen tein pääpaluuletkuun sen haaran, johon korkeussäätimen paluut tulee, kupariputkesta. Haaroituskappaleen tein niin, että sujautin 8 mm putken 10 millisen sisään (säiliön puoli) ja korkeussätimen putkiyhteet tein jarruputkesta. Sitten juottelin ne toisiinsa kiinni. Mielessä on kyllä ollut tuon kappaleen tekeminen uudestaan niin, että tekee messingistä rungon ja siihen kunnollliset putkilähdöt. Ja sitten väsätä kaksi jakotukkia, joista toiseen kerää paluu/vuotoputket ja toiseen huohotusputket. Lähtöputki noista sitä kokoa, mikä on säiliössäkin.
