 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: liikaa häkää...
ViestiLähetetty: 25.10.2011 08:16
xantia reputti päästömittauksessa... häkää pukkas tuplana noin...
1,8i siis. kai katti on ehjä jos muut arvot läpäs?
mitäs tartis tehdä että rupeis häkäarvot laskeen...
se arvo oli vissinn 0,60 ku max on 0,30...
 Viestin otsikko: Re: liikaa häkää...
ViestiLähetetty: 25.10.2011 12:27
uuno kirjoitti:
Eka arvaus osuu vialliseen lambda-anturiin. Toinen vaihtoehto on viallinen lämpötila-anturi. Helpoin vaihtoehto on käyttää auto osaavalla koodinlukijalla, joka ymmärtää anturien arvojenkin päälle, eikä tuijota pelkästään vikakoodeja.
ViestiLähetetty: 25.10.2011 12:32
uuno kirjoitti:
Täytyy sanoa että hyvin ajankohtainen aihe itsellekin kun eilen katsastuksessa häkäarvo oli 0,30 eli juurikin ylärajalla. Ensi vuotta ajatellen täytyy käydä nuo ehdottamasi anturit läpi ja laittaa Xanttu kuntoon. Hylky muuten tuli itsellekin mutta siitä enemmän toisessa viestiketjussa.
Ossi
Citroën Xsara Exclusive Break 2.0 -01
(Citroën Xantia 1.8i -95, siirtynyt toisiin maisemiin)
ViestiLähetetty: 25.10.2011 19:04
niin tota... tuli mieleen myös sellainen juttu että...
kun ajaa lujempaa esim moottoritietä niin moottorin häiriövalo välillä syttyy...
aina kyllä motarin jälkeen sammuu...
ok... lambda vaihtoon, otan varaosa xantiasta.
ViestiLähetetty: 25.10.2011 22:43
"kun ajaa lujempaa esim moottoritietä niin moottorin häiriövalo välillä syttyy..."
Juu, tämon hyvin yleinen lambda-ongelman käyttäytymismalli.
ViestiLähetetty: 22.11.2011 22:45
no nii.. piti katti vaihtaa ja siis lamda kans jolla häiriövalo sammui...
kai katti meni viallisen puolan takia sököks... tänään tuli leima...
kolmanteen autoon jo sama katti...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kami ja 7 vierailijaa
