Kirjoittaja |
Lammy
Viestin otsikko: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 08.11.2011 14:01 |
Kun puhutaan käsitteistä/lyhenteistä LH (lefthand) ja RH (righthand) niin ollaanko silloin ratin takana vai keulan edessä katsoen autoon? Siis kuskin vai vänkärin puolella kun on LH?
maddis
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 08.11.2011 14:04 |
Viestit: 197 Paikkakunta: Ylöjärvi
Riippuu ihan siitä onko kyse vasemmalta vai oikealta puolen ohjattavasta autosta.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 08.11.2011 16:08 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Ja Englannissa puhutaan useimmiten termeillä offside (tien keskiviivan puolella) ja nearside (ojan puolella). Saa olla melko tarkkana noiden kanssa varsinkin kun siellä ajetaan vasemmalla.
C5 HDi 240 Tourer
Les Excentriques
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 08.11.2011 17:25 |
Osa ihmisistä kykenee erottamaan oikean vasemmasta, erityisryhmänä mainittakoon ne, jotka tietävät kumpi on kumpi.
Yleensä ajoneuvoissa oikea ja vasen on pääasiallisen kulkusuunnan mukaan. Trukki, jossa kuljettaja istuu poikittain, on haasteellinen ajaa, koska ohjaus toimii oikeinpäin haarukat takana (kuljettajan sivulla) ajettaessa.
Lammy
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 08.11.2011 18:08 |
Onneksi ystävällinen Patonkilainen soitti ja varmisti asian - oli nimittäin ABS-remontti tekeillä kadulla joten asennusvaloa on lyhyesti ja huomenna katsastus. Olisi ollut hukkaan heittettyä aikaa ryhtyä tarkastamaan keulasta katsoen vasenta taka-anturia  . Nyt näyttää vika-koodi ryöppy laantuneen  - ainakin toistaiseksi.
Natero
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 08.11.2011 20:29 |
Autoja katsotaan aina takaapäin. Muita objekteja muualta. Tai sitten ei.
rmattila
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 08.11.2011 20:58 |
Viestit: 852 Paikkakunta: VT 2
Paapuuri ja styyrpuuri ovat yksikäsitteiset ja nimenomaan tähän tarkoitukseen luodut käsitteet - niillä välttäisi monta väärinkäsitystä. (Vaikkakin meillä autoja kyllä styyrätäänkin paapuurin puolelta.  )
Mitä pahempi paikka, sitä pitempi jenka. http://mattila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/ http://alstuttu.org/
Teme
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 08.11.2011 21:25 |
Viestit: 433 Paikkakunta: Eurajoki
Jep, ja oikea käsi on se jonka peukalo osoittaa vasemmalle.
Hessu
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 08.11.2011 23:14 |
Viestit: 1526 Paikkakunta: The City of Häijää
Nuo brittien edelleenkin yleisesti käyttämät o/s ja n/s ovat kyllä tosi hämäriä suomipojalle, vaikka itsellänikin on väärältä puolelta ajettava kapine jossa on vieläpä vilkkuviiksikin oikealla. Kyseisellä ajopelillä kruisailtua tulee aina laitettua käyttöautosta pyyhkijät päälle heti ekassa liikenneympyrässä, ihan kelistä riippumatta  Kun Eksentrikko otti lastinkäsittelylaitteet puheeksi, niin sallittakoon oheinen: Minulla oli alkuun vaikeuksia sisäistää erään kontinkäsittelylaitteen, nimittäin RTG:n (mobiilipukkinosturi) eturunkoa ja takarunkoa, koska kone liikkuu pääasiassa kylki edellä.  Eturunko on kyseisen kuvan tapauksessa oikealla alhaalla oleva palkki johon pyörät ovat ripustettuna. Kulkee siinä takarungon rinnalla kun liikutaan konttipinoa pitkin. Johtunee siitä, että kuljettajan rintamasuunta on kyseistä osaa kohti konetta käytettäessä.
Have more than you show, speak less than you know.
Teuski
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 09.11.2011 08:21 |
Viestit: 7822 Paikkakunta: Eurajoki
muistakaa näin syyspimeillä kävellen liikkuessa kulkea oikealla puolella tietä! ...siis vasemmalla
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 09.11.2011 08:36 |
Auton kätisyyttä katsotaan aina kuljettajan paikalta ( ts. LH=left hand LHD=left hand drive ), sitten ranskalaisten omat lyhenteet G=vasen, D=oikea.
ealab
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 09.11.2011 09:14 |
Teme kirjoitti: Jep, ja oikea käsi on se jonka peukalo osoittaa vasemmalle.  Nimenomaan tapauksessa, jossa kämmenpuoli on alaspäin.  Ps/OT: Joskus opittiin käyttämään sanoja: oikealle, vasempaan, siksi, että sisäpuhelinjärjestelmän äänenlaatu kurkkumikkeineen ei ollut kehuttava. Siksi piti olla erilaiset sanojen päätteet.
Igor
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 09.11.2011 09:23 |
Viestit: 1599 Paikkakunta: Tampere
Pyöräilijä on aina oikeassa laidassa tietä.
Ja liikenteessä vika on useimmiten kuskin oikean korvan vasemmalla puolella. Tai päinvastoin.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006) - ex-patongit: Saxo SX, Xsara Exclusive, Xantia Break HDi ja pari V6 Activaa
Igor
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 09.11.2011 09:24 |
Xantippa kirjoitti: Ja Englannissa puhutaan useimmiten termeillä offside (tien keskiviivan puolella) ja nearside (ojan puolella). Saa olla melko tarkkana noiden kanssa varsinkin kun siellä ajetaan vasemmalla.  No just. Mä kun olin käsittänyt että nearside on kuskin puoli... tarkkana saa tosiaan olla
kaselin
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 09.11.2011 09:35 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Tampere
Off Side = The Drivers Side of the Car, often shorten to O/S. Near Side = The Passenger Side of the Car, often shorten to N/S.  nearside - the side of a vehicle nearest the kerb
psjääkäri
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 09.11.2011 10:33 |
Täh, eikö auton oikealtapuolelta aina kuski mene paikalleen ratin taakse. Eihän se nyt väärältä puolelta ratin taakse änkeä. Takseissakin on se keltainen valo katolla kuskin puolella, että ne suharit osaa mennä oikealta puolelta ratin taakse.
Teuski
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 09.11.2011 10:51 |
psjääkäri kirjoitti: Täh, eikö auton oikealtapuolelta aina kuski mene paikalleen ratin taakse. Eihän se nyt väärältä puolelta ratin taakse änkeä. Takseissakin on se keltainen valo katolla kuskin puolella, että ne suharit osaa mennä oikealta puolelta ratin taakse. Niin, ja sitten kun on left- ja right-hand drive niin kyllä mulle autokoulussa opetettiin että molemmat kädet kuuluu pitää ratissa
laakeri
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 12.11.2011 13:08 |
ealab kirjoitti: Ps/OT: Joskus opittiin käyttämään sanoja: oikealle, vasempaan, siksi, että sisäpuhelinjärjestelmän äänenlaatu kurkkumikkeineen ei ollut kehuttava. Siksi piti olla erilaiset sanojen päätteet. Sehän oli sen takia, ettei johtaja kuitenkin alkaa painaa tangenttia samalla, kun alkaa puhua, eli linja on auki vasta siinä vaiheessa kun se sanan alku on jo sanottu. Toisin päinhän ongelmaa ei ollut, kun ajajan ollessa pelkässä sisäradiossa, ei tarvinut mitään tangenttia räplätä. Niiden neukkulaisten kurkkumikkien äänenlaatuhan on loistava. Tämä siis panssarivaunupuolelta kokemuksena... Ja kouluttaja sanoi aina radioon "...AAAN! ...AAAN!", kun johtaja erehtyi sanomaan "vasemmalle"
ealab
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 12.11.2011 15:05 |
Niinpä, HETA:aa on joskus käytetty.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: LH ja RH käsitteet Lähetetty: 12.11.2011 16:02 |
Viestit: 4696 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
jos sais linkitettyä jollain konstilla kohtauksen Uunosta tokalla luokalla , jo kohdan jossa pitää kirjoittaa sana väärin, niin eihän sitä silloin kirjoiteta oikein vaan väärin. vai........kysyn vaan .
