 Viestin otsikko: AL4 sekoilee kylmänä
ViestiLähetetty: 22.12.2011 10:26
Xantia 1.9TD AL-nelosella sekoilee kylmänä. Heittää kolmoselle ja jättää nelosen pois pelistä. Virrat pois ja takaisin auttaa.
Tapahtuu lähes väistämättä hetki liikkeellelähdön jälkeen, aivan sama mennäänkö kaupungissa pienellä vaihteella tai isolla tiellä tasaisesti nelosella. Pieni nykäys kun heittää kolmoselle ja alkaa vilkuttamaan lumihiutaletta ja sporttia.
Magneettiventtiilit varmaan syynä, mutta onko mitään muuta tehtävissä? Edellisen omistajan mukaan öljyt on suht lähiaikoina vaihdettu, autolla mittarissa rteilut 440tkm :) Vika ei sentään jää päälle, toiminta palautuu normaaliksi kun ottaa virrat pois ja korkeintaan pari kertaa ilmaantuu kunnes lämpiää.
Öljynvaihto ja sähköjen tarkistus varmaan kannattaisi tehdä? Ohjausbokseissakin on ollut huonoja juotoksia, se ilmeisesti löytyy LHM-säiliön alta?
Uskaltaiskohan tehdä reset-kytkimen vaikka laatikon sulakkeelta ryöstämällä? Kaupungissa täytyy meinaan pysähtyä että saa auton taas käyntiin :)
 Viestin otsikko: Re: AL4 sekoilee kylmänä
ViestiLähetetty: 22.12.2011 10:32
Magneettiventtiili jumittaa, vaihdolla ongelma poistuu
ViestiLähetetty: 22.12.2011 10:40
kulkuri kirjoitti:
Niin varmasti, mutta auttaiskohan tohon öljyjen vaihto? Ei kuitenkaan ole vielä paha vika kun katelee mitä muilla on...
Hiukan elättelen toiveita että voisi johtua osittain myös käytön puutteesta, auto kun on seissyt vähintään puoli vuotta...
Millasissa hinnoissa noi venttiilit mahtaa liikkua?
ViestiLähetetty: 22.12.2011 11:14
Vaihda öljyt käytä päivityksessä...
ViestiLähetetty: 22.12.2011 13:03
Venttiilit maksaa ehkä himpun vajaa 200,- per 2 kpl. Yleensä vaihdetaan linjapaineen ja turbiinin lukon solenoidit samalla. Käytä softapäivityksessä ensin, öljyt kannattaa vaihtaa samalla kuin solenoiditkin.
ViestiLähetetty: 22.12.2011 14:55
Aikoinaan koitin ensiapuna vaihtaa öljyt ja päivittää, hukkaan meni vasta venttiilin vaihto auttoi.
ViestiLähetetty: 22.12.2011 21:30
Tollasessa '98 Xantussa on varmaan aika alkeellinen versio tosta laatikon softasta. Onko päivityksellä odotettavissa selkeää parannusta toimintaan? Saanko xantiaan edes samaa versiota joka vaikka viimeisissä AL4-ceevitosissa on? Ja mitä tuo lysti mahtaa maksaa?
ViestiLähetetty: 22.12.2011 23:32
Picasso korjaantui juuri tuolla solenoidi ja magneettiventtiili vaihdoilla. teki juuri tuota, että meni drive home vikatilaan eli kiinteään kolmoseen...
ViestiLähetetty: 22.12.2011 23:35
solenoidit, magneettiventtiili öljyt ja muut tarvikkeet, noin 1000 euroa mega-autossa keväällä. Olikohan naapuri voorumilla jossa oli ohjeet noiden vaihtoon :roll:
ViestiLähetetty: 11.01.2012 09:31
Ja tässä testimalli, saa nähdä kuinka käy ;)
ViestiLähetetty: 11.01.2012 10:34
Odotan mielenkiinnolla testiä,minulla C5.ssa aj 370tkm sama vika, mangeettiventtilit vaihdettu kolmesti,edellisten omistajien toimesta kerran jopa takuuseen,viimeksi toukokuussa,solenoidia ei tietääkseni ole vaihdettu,tälläviikolla vaihdan öljyt näkee minälaista se on,jos vika jatkuu kokeilen päivitystä,kyllä minulla saattaa heittää lämpöselläkin joku viikko sitten yli 200 kilometrin ajon loppupäässä kahdesti.
Lisä vinkkejä otan mielelläni vastaan.
ViestiLähetetty: 12.01.2012 08:29
Ja hyvinhän se toimii, vain pieni näpäytys riittää ja taas toimii :D
Lisäbonuksena vaihteisto taisi pelästyä koko viritystä ja tänä aamunakin toimi ihan moitteetta koko työmatkan :D
Oli muuten akku irti yön yli tosta autosta ja loota alkoi heti vaihtamaan paljon alempana, tais unohtua väärät opit :) Nyt kun sais uudet opit vielä sille kaaliin...
ViestiLähetetty: 18.01.2012 17:38
No mites laatikko toiminut,vaihdoin öljyt 0.5 l. oli vajetta,ei apua korjaukseen,kerran heittänyt kolmoselle öljyn vaihdon jälkeen..
ViestiLähetetty: 19.01.2012 08:30
Ei oo öljyjä tullut vaihdeltua, edelleen menee vikatilaan mutta napista kuittaantuu niin nätisti ettei tuo juuri haittaa :) Joskus voi tehdä vian pari kertaa melkein putkeen, joskus pääsee ilman ongelmia. Kovissa kiihdytyksissä toi sattuu todennäköisimmin ja tuntuu, että hiutalemoodissa ei tulis ihan niin herkästi...
ViestiLähetetty: 19.01.2012 17:59
paappas ne nappi kaasupolkimen alle niinku kickdownkin on , saat automaattisen kuittailun pelkästään oikeella jalalla , ei tarvii näpelöidä mitään näppylöitä. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 20.01.2012 08:17
No kun mä mietin jotain logiikkaa haistelemaan vikavalojen vilkkumista....
Ja meinaatko että kickdown toimii oikein kun laatikosta katkaistaan virrat? ;)
ViestiLähetetty: 30.01.2012 14:09
Osaako joku sanoa miksi ne magneettiventtiilit jumittaa?
Kuluvatko ihan fyysisesti vai kertyykö niihin jotain p*skaa? Jos kokeilis vaikka ulträänipesua ja voitelua?
ViestiLähetetty: 30.01.2012 14:28
En muuta tiedä,mutta kun vaihdoin öljyt,05l.n vaje oli, kerran teki sen jälkeen,mutta nyt on toiminut.
ViestiLähetetty: 30.01.2012 15:01
Tapsa 61 kirjoitti:
Mitä öljyä pistit ja mihin hintaan?
ViestiLähetetty: 30.01.2012 15:17
Tapsa 61 kirjoitti:
Valvoline-Maxlife,Motonetin hinta 12,90e,vaihdan vielä keväämmällä uudestaan,vaikka oli sutkohot puhdasta ei haissut..
ViestiLähetetty: 30.01.2012 15:22
Tapsa 61 kirjoitti:
Tapsa 61 kirjoitti:
Meinasin tota ostaakin kun LHMää hain. Halvemmalla on vissiin ennen saanut?
Saksasta löytyis LT71141-vastaavaa 5l kannu 7€/litra, postikuluja 15€ 30 kiloon asti... Tulis halvemmaksi jos pari kertaa vaihtaa...
ViestiLähetetty: 30.01.2012 19:44
Olen tilannut viime aikoina aina Saksasta 20L kanisterin kerrallaan, löytyy "normi" D3:sta, LT71141 vastaavaa ja Aisin AM6:een sopivaa, hinta on melkoisesti edullisempi kuin Motonetissa.
ViestiLähetetty: 30.01.2012 21:05
Enskere,tee välilasku Saksaan tullessas ja tuo öljyä,tarviit varmaan itsekkin. :lol: :lol:
ViestiLähetetty: 30.01.2012 21:47
Tapsa 61 kirjoitti:
:lol: :lol: :lol:
tuli ostettua suoran lennon liput, ei ne taida koukata Saksassa alas......
Tuossa paikallisessa suomenkielisessä lehdessä oli viikko sitten tarjolla valkoinen Xm farkku, aj 250tkm, kats 10/11, hinnasta ei tietoa. Tekis mieli soittaa ja tehdä tarjous, mutta jos joutuu sen kotiin ajamaan, niin tulee reissulle viikko lisää pituutta.....vaikka sittenhän sitä automaattiöljyä vois ostaa peräkontin täyteen halvalla Saksasta ja myydä kalliilla patonkilaisille... :lol: :lol:
ViestiLähetetty: 23.02.2012 12:45
Minulla olisi yksi al4-vaihteiston ohjaushässäkkä jossa oli samaa lumihiutaleen vilkutusvikaa, tällä on ajettu noin 95tkm. Sain sen tutkimuksia varten kun asensivat xsaraan uuden koko härvelin. En oikein osaa sanoa mitä tuolle nyt pitäisi tehdä, Onko joku yrittänyt tai peräti onnistunut korjaamaan noita solenoideja tai vaihtaa ne toisen malliseen joka ei olisi niin arvokas.
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: seeba ja 4 vierailijaa
