| Kirjoittaja |
Teme
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 11.01.2012 09:21 |
Viestit: 433 Paikkakunta: Eurajoki
Kolmas päivä ilman tupakkia
TheMan82
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 11.01.2012 22:38 |
Viestit: 390 Paikkakunta: Vaasa
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 14.01.2012 22:47 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Kävimme Lahdessa ja päivitin foorumin allekirjoituksen.
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.01.2012 16:35 |
Viestit: 1536 Paikkakunta: The City of Häijää
Otin käyttöön uuden metallisorvin tekemällä puslat suihkukaapin oven saranoihin. Työväline on siis osoitettu kodinhoidon kannalta tarpeelliseksi, joten hankinta lienee muidenkin perheenjäsenten taholta hyväksytty
Have more than you show, speak less than you know.
Aake
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 15.01.2012 21:26 |
Viestit: 238 Paikkakunta: Tuusula
Sain vihdoin XM:stä takajousisylinterin irti ja männänvarren toiseltakin puolelta (palasina) käteen. Samalla tavalla oli mennyt tämäkin, kuin oikealta puolelta: http://www.citikka.info/gallery/Users/A ... 5012012284Offtopicina, tulipas vahingossa laitettua samainen kuva myös pääkansioon oman kansion lisäksi. Kehenhän pitäisi ottaa yhteyttä jotta saisi tuon poistettua? Itsellä ei riitä peruskäyttäjänä oikeudet kuin omiin kansioihin.
GS Pallas -79 XM 2.0i Break -92 XM V6 Aut. -91 Xantia 2.0i Berline VSX Aut. -94 (Naisen) C3 1.4HDi -04 (Varalla) Saxo 1.4i -96 (Varaosa) XM TCT Break Aut. -98
avbx
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.01.2012 01:55 |
Vaihdoin beksiin ohjaustehostimen venttiilin. Vuotamattoman tilalle ei sitten kannata vaihtaa vuotavaa. Samalla purin mittariston uudelleen ja laitoin öljyn määrän/paineen liittimen oikeaan paikkaan (mittari ei tosin toimi vieläkään oikein) ja mallasin rattiakselin oikeaan kohtaan, että vilkkukin palauttaa. Keulan laitoin tukkoon. Sitten siivosin kahdesta xantiasta huohotinletkut ja laitoin pahvit keulaan. Samalla tein molempiin patentin, eli porasin 3 mm terällä reiän suodatinpanoksen eteen venttiilikopan kanteen. Sen reiän pitäisi pysyä auki ja purkaa paineet imusarjan puolelle. Jos vaikka pääsisi eroon öljyn ruiskimisesta. Kustannussyistä autoissa on ollut Motoxin synteettiset ja kylmälimaa tulee enemmän kuin tarpeeksi. Tarttis varmaan vaihtaa öljymerkkiä.
ealab
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 16.01.2012 09:07 |
Hessu kirjoitti: Otin käyttöön uuden metallisorvin tekemällä puslat suihkukaapin oven saranoihin. Työväline on siis osoitettu kodinhoidon kannalta tarpeelliseksi, joten hankinta lienee muidenkin perheenjäsenten taholta hyväksytty  Minkä sorttinen kones. Minulla on Einhell MTB 3000, kyllä sillä hyvin messinkipikkuhommia tekee. Alkaa varmaankin leuat olla kulahtaneita, ulkopäästään, koska usein alkaa sorvattava teräs ja terä värähdellä. Ja sitä kovametalliterät eivät tahdo kestää. Luultavasti teräkelkkasysteemikään ei ole tarpeeksi jämerä. Tai sitten teräpitimen poikittaissäätöväljyys pitäisi eliminoida, löysät pois eteen*, ettei pääse haukkaamaan. *Tarkoittaa säädettäessä teräpidin on säätöä vasten ja pääsee liikkumaan eteenpäin väljyyden verran. Harrastuspeli. Eikä maksanut paljon. Myös äskettäin tein tuolla uuden saranatapin allaskaapin upposaranaan! Pääasiallinen käyttö on pienoisrautatieharrastuksessa. Mm. viheltimiä, 1,2mm x 4mm Ms, tai höyryveturiin kammentappeja. Näitä varten omat terät, kuten 10mm x10mm kiilaterästä, kovajuotteella kylkeen upotettuna konesahanterän pala......
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 25.01.2012 01:41 |
Sain kammettua myrskytuhon raateleman nauhahiomakoneen Käkkylän takapaksiin. Se on varmasti mukavimpia työkaluja omistaa. Leveä, pitkä nauha ja imurikin on.
svc
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 26.01.2012 21:44 |
Opin monta uutta asiaa IPv6:sta. Jatkuu huomenna.
sitikan vanki
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 28.01.2012 17:34 |
Kökkävoimalla nostettiin ambulanssin kori paikoilleen. Melko pienellä vaivalla saatiin passattua. Tunkilla piti nostella runkoa sieltä täältä ja vatupassilla passailla. Sahasin korista peltisen katon reunoja lukuunottamatta pois, jotta saadaan lisää ilmatilaa. Nostin takapenkin sisään ja ihailin korkeata kattoa. Tres magnifique!!!! Huomenna jatkuu. Tuli luvattua auto Classic Car Showhun , joten pakko saada toukokuuksi jossain määrin valmista ja liikkuvaa aikaiseksi ja auto kilpiin. Talliin tuli 10m2 lisää tilaa ja auto 200% valmiimman näköseksi.
vibes
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 28.01.2012 19:45 |
Viestit: 1073 Paikkakunta: Turku
Vaimo osti vanhan puusohvan tuossa ja siihen piti väkästellä kansi. Ai hitto että mä en tykkää yhtään pelata puun kanssa, teräs on jotenkin vaan niin paljon kivempi materiaali työstää.
jptcool
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.01.2012 00:15 |
Viestit: 1733 Paikkakunta: Parainen
Vibes, tee kansi teräksestä ja ootraat sen. Menee täydestä kuin väärä raha. Siivosin tallia ambulanssin jäljiltä ja ajoin pihalla evakossa olleen famin sisälle sulamaan.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.01.2012 14:34 |
tulipas beksin kytkimestä paljon kevyempi kun hieman ruikin oljyä paineasetelman saranoihin. saakeli kun kasaavat aina rutikuivina. ei tarvii enää kulmavipu eikä kytkinpoljin toimia sulakkeina.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.01.2012 20:36 |
Aurauskulmat kohdilleen, näppituntumalla. Katsoin ensin miltä pari tuhatta ajetut kitkat näyttää ja nehän näytti suunnan heti. Nyt Käkkylä lopetti aurausmerkkien keräämisen. Se käyttäytyi kuin kiimainen ajokoira kaasua painaessa, alkoi säntäillä. Kumit olivat kuluneet edessä tasaisesti liikaa sisäreunoistaan eli siinä oli haritusta selkeästi liikaa.
laakeri
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.01.2012 22:29 |
Tuli soitin vaihdettua Xantiasta ja muistinkin sitten, mikä siinä mättää, joten jätimpä toistaiseksi handsfreen asentamatta. Emännän Xantiaankin tuli viimasuoja hakattua & potkittua paikoilleen...
Hessu
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 29.01.2012 23:14 |
ealab kirjoitti: Hessu kirjoitti: Otin käyttöön uuden metallisorvin tekemällä puslat suihkukaapin oven saranoihin. Työväline on siis osoitettu kodinhoidon kannalta tarpeelliseksi, joten hankinta lienee muidenkin perheenjäsenten taholta hyväksytty  Minkä sorttinen kones. Minulla on Einhell MTB 3000, kyllä sillä hyvin messinkipikkuhommia tekee. Tuommoinen masiina, mutta hiukan pidemmällä rungolla (700mm) http://www.paulimot.de/epages/paulimot. ... ts/PM250.VOlisi tämä lyhyempikin piisannut mutta kun eBayssa oli uusi tuommoinen huudettavana niin eipä siinä mikään auttanut. Piti sitten ostaa vielä moottorinorsu että sai tuon siirrettyä paikoilleen... Tänään aloittelin ensimmäistä kertaa pariin vuosikymmeneen tuollaisen koottavan muovisen 1:25 auton pienoismallin kasaamista. Revellin sarja VW T3 Westfalia Joker, aika hienoa työtä kun osia on toista sataa. Hartiat ihan jumissa kun sitä tuossa pari tuntia pipersi
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.01.2012 00:02 |
Viestit: 3537 Paikkakunta: Espoo
Möin Volvon
Volvo V70 D4 -15 A Citroen Xantia Berline 1,8-16V -95 Citroen Xantia Berline 1,8-16V -97 (purkuun) Citroen Xantia Berline 1,8-16V -00 Peugeot 406 Coupe V6 Aut -99
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.01.2012 02:16 |
Möin vai myin... kyllä suamen kiäli on rumaa.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.01.2012 14:44 |
Lemon
Viestin otsikko: Re: Mitä sain tänään aikaiseksi Lähetetty: 30.01.2012 14:52 |
Oli mitä oli, mutta hianoo että sait myytyä sen traktorisi
