 Sivu 3/4 [ 97 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus
ViestiLähetetty: 18.07.2012 17:46
Taitaa olla aika luovuttaa projektin suhteen, kun ei vaan luonaa :| . Jos nuo 620 ja 621-johdot ovat etuovien lukoille, niin miksi keskuslukko silti toimii vaikka ne ottaa irti? Alfameristä skannasin aikaisempaan postiini kaavion, eikä siinä ole keskuslukoille muita johtoja kuin virta, maa, 620, 621 ja vilkuille omansa. Vai onko tuo boxi pelkästään kaukosäätöä varten?
Ja jollei nuo 2 johtoa olekkaan avaa/sulje-toiminnoille, miten saan selville mitkä ovat? Virtakynän hain, 3een muuhun johtoon siellä tulee jatkuva virta, riippumatta lukkojen asennosta.
ViestiLähetetty: 18.07.2012 18:49
ealab kirjoitti:
Vastaanottimen komennot boxille taitavat olla miinuksia. Näitä vastaan boxilla näkyy plus, ilman komentoja/jos vastaanotin irti. Alfamer:n mukaan: Lukoille taitaa mennä avaus-sulkusuunnasta riippuen jännite/virta napaisuutta vaihtaen, koska lukoissa on moottorit ja niiden pyörimisuuntaa (sulku-avaus-)muutetaan napaisuutta vaihtamalla. Nämä johdot ovat 620 ja 621. Takalukitussysteemiä vielä 622, mikä se on?. Näiden kanssa pelatessa voikin sulake lentää. 620-621:een kun kytkee merkkilampun, niin se syttyy molemmilla komennoilla, eikä maita, plussaa ei tässä kokeilussa tarvita. Kun tässä lampulta vielä mittaisi jännitettä, niin näkisi napaisuudet. Jos kokeilisi jollain 12V:n led-lampulla, niin se palaisi vain jommalla kummalla komennolla, ledin napaisuudesta riippuen.
Nythän siellä pitää ottaa käyttöön myös N/O johdot.
Tarkistin äsken, että kyse on uudemmasta Xantiasta. :oops:
Ja edelliseltä sivulta löytyy erittäin hyvä linkki kytkentään:
viewtopic.php?f=9&t=282&p=1904
Ajatuksella kun tekee ja tosiaan huomioi sen, mihin suuntaan virran täytyy kulkea. ;)
ViestiLähetetty: 18.07.2012 18:53
Harmi kun en huomannut tilata tuota frigaten settiä, olisi valmiit ohjeet :oops: Eikä ihmetellä noita jatek'in erivärisiä johtoja
Harri126, meinaatko että kytkentä täytyy tehdä tuon jatekin ohjeen viimeisen kaavan mukaan?.
kauko1.JPG [ 107.91 KiB | Katsottu 12440 kertaa ]
ViestiLähetetty: 18.07.2012 19:06
Laitoin Jatekin vokuvuosi sitten -98 II-koppaseen kotelo hanskalokeron allle +.ssan otin tupakansytyttimeltä maa - maihin avaa/sulje ohjaksen eli +.san apumiehen oveen meniville ohjauksella ei tullut laitettua johtojen numeroita muistiin löytyy varmaa Hyanesilta,mutta asennuksessa meni puolituntia..
ViestiLähetetty: 18.07.2012 19:08
mister kirjoitti:
Ei, toi on ihan päin v*ttua.
Odotas, kun kelaan vähän.
ViestiLähetetty: 18.07.2012 19:17
Pienen pähkäilyn jälkeen:
Avaava puoli keltamusta COM
vihreä N/O
harmaa N/C
Sulkeva
keltainen COM
sininen N/O
ruskea N/C
Ei helvetti, soita 044 541 2051. :)
ViestiLähetetty: 18.07.2012 19:23
Harri126 kirjoitti:
vihreä N/O
harmaa N/C
Sulkeva
keltainen COM
sininen N/O
ruskea N/C
Tuolla lailla en olekkaan vielä koettanut, eli jos se jatekin viimeinen ohje onkin väärin "suomennettu". Mutta koitan tuota huomenissa klo 16, olen jo tottunut epäonnistumiseen ;) . Jollei luonaa niin voin pirauttaa.... Thanks
ViestiLähetetty: 18.07.2012 19:24
Jatekin ensimmäinen ohje ei pitäs olla vaikee..
vihreät johdot oikeaan oveen num.6242 ja6292 toinen avaa toinen sulkee ja nimenomaa plussa +.
Viimeksi muokannut Tapsa 63 päivämäärä 18.07.2012 19:33, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 18.07.2012 19:25
Tapsa 62 kirjoitti:
Ei, mutta ei toimi uudemmassa, mikäli linkin ohjetta on uskominen. :)
ViestiLähetetty: 18.07.2012 19:34
Tapsa 62 kirjoitti:
Tee noin toimii.
ViestiLähetetty: 18.07.2012 19:36
mister kirjoitti:
Harri126 kirjoitti:
vihreä N/O
harmaa N/C
Sulkeva
keltainen COM
sininen N/O
ruskea N/C
Sain tuollaisen käsityksen, kun vaihdoin johtojen värit siihen frigaten ohjeeseen:
1. harmaa N/C: kytketään mustan liittimen pinnin 14 katkaistuun piuhaan (620), liittimen puolelle
2. keltamusta COM: kytketään mustan liittimen pinnin 14 katkaistuun piuhaan (620), auton=johdon puolelle
3. vihreä N/O: kytketään jatkuvaan sähköön eli mustan liittimen pinnin 1 piuhaan (B15).
4. ruskea N/C, lukituksen N/C: kytketään mustan liittimen pinnin 8 katkaistuun piuhaan (621), liittimen puolelle
5. keltainen COM, lukituksen yhteinen: kytketään mustan liittimen pinnin 8 katkaistuun piuhaan (621), auton=johdon puolelle
6. sininen N/O: kytketään jatkuvaan sähköön eli mustan liittimen pinnin 1 piuhaan (B15)
7. musta, maa: kytketään mustan liittimen pinnin 13 piuhaan (M8630)
tajusin just, että väärin meni.
Älä kytke! :oops:
ViestiLähetetty: 18.07.2012 20:00
Olin juuri syömässä, kun tajusin virheeni. :oops:
Täytyykin mennä näin:
Avaava
vihreä COM
keltamusta N/O
harmaa N/C
Sulkeva
sininen COM
keltainen N/O
ruskea N/C
En tunne Jatekia yhtään, mutta noin sen pähkäilin tällä kertaa.
Hälytinasennuksista on vierähtänyt jo aikaa. :oops:
ViestiLähetetty: 18.07.2012 20:08
Harri126 kirjoitti:
Avaava
vihreä COM
keltamusta N/O
harmaa N/C
Sulkeva
sininen COM
keltainen N/O
ruskea N/C
Hyvä että joku viitsii pähkäillä, mun viesteistäni voi päätellä että täällä ei osata pähkäillä, tai osataan, mutta siihen se jääkin :mrgreen:
ViestiLähetetty: 18.07.2012 20:23
Tapsa 62 kirjoitti:
Tapsa 62 kirjoitti:
Tee noin toimii.
Boxilta ei lähde moisia johtoja, oven päässä saattavat kyllä olla tuon numeroisia mutta haaroittuvat matkalla, ja ehkä vaihtavat väriäkin.
ViestiLähetetty: 18.07.2012 23:39
Nuo johdot ovat oven kytkimeltä boxille, numero ei muutu. Sen sijaan boxilta lukkomoottoreille lähtevät 621 ja 620 muuttuvat matkallaan siten, että tulee lisänumerot, kertovat kohteen. ...1 olisi vasen etu, ...3 vasen taka, ...2 oik. etu, ...4 oik. taka, ...8 takaluukku, ...8/...5 bensaluukku. Jos nuo nyt oikein päätelty, koska Alfamer/Haynes esittää oikealta ohjattavia. Tuo parillisuus/parittomuus numeroissa on myös mm. ABS-antureissa.
ViestiLähetetty: 18.07.2012 23:54
mister kirjoitti:
Harri126 kirjoitti:
Avaava
vihreä COM
keltamusta N/O
harmaa N/C
Sulkeva
sininen COM
keltainen N/O
ruskea N/C
Tarkista kuitenkin ennen kytkentää, että tosiaankin ovat oikein. :roll:
ViestiLähetetty: 19.07.2012 12:08
Hitto
hyvää settiä... joku ihan tosiaan auttaa... misteriä... kyllä kohta toimii... :lol:
vieläkö joku kertois miten toi mun kiinan boksi saadaan toimimaan niin olisin ikionnellinen... :cry:
ViestiLähetetty: 19.07.2012 18:00
Tapsa 62 kirjoitti:
Tapsa 62 kirjoitti:
Tee noin toimii.
Tuohon 6242 tuli jatkuva virta boxilta ;)
ViestiLähetetty: 19.07.2012 18:07
Harri126 kirjoitti:
mister kirjoitti:
Harri126 kirjoitti:
Avaava
vihreä COM
keltamusta N/O
harmaa N/C
Sulkeva
sininen COM
keltainen N/O
ruskea N/C
Ei sinne kyllä muihin johtoihin tullut piikkiä avatessa/lukitessa kuin noihin 620 ja 621. Sain sen verran raotettua oven kumeja että noiden värit täsmäsivät boxin johtoihin, muut eivät, paitsi maa. Millä senkin selittää että lukot toimivat vaikka noi 2 johtoa ottaa irti, kun kerran ovat ovimoottoreille?
ViestiLähetetty: 19.07.2012 18:38
Unohda minun antamat ohjeet,oletko lukenut lukkiksen viestin tästä ketjusta 27.06.2012 klo 12.14,linkki Rpekan ohjeisiin .
ViestiLähetetty: 19.07.2012 18:43
Tapsa 62 kirjoitti:
Kyllä, sillä testannut, mutta ei tulosta. Tänään Harri126'sen kans puolen tuntia puhelimen välityksellä asenneltiin, ja tuon Rpekan nimeämien johtojen kanssa.
ViestiLähetetty: 20.07.2012 08:17
Irroititko boxilta nuo 621 ja 621. Jos irroitit jostain lukosta, niin muut toimivat edelleen. Kaikki lukot ovat rinnankytkettyjä. Olisiko mahdollista että onkin myös joku muu systeemi, jota ohjaa alkup. vastaanotin, kytkettynä, joka korvaa alkup. boxin.
ViestiLähetetty: 20.07.2012 15:27
ealab kirjoitti:
Joo, irroitin 620 ja 621, silti lukot pelaavat. Boksissa on yksi johto virran ja maan lisäksi, jonka irroittamalla ei toimi keskuslukitus ollenkaan, ja siinä on koko ajan 12v.
ViestiLähetetty: 20.07.2012 16:00
Irrotetussa miikassa onkin plussa, joka tulee laitteen läpi/kautta. Kunha laitteessa on plus kytkettynä.
