mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 17:46 |
Viestit: 511 Paikkakunta: Huittinen
Taitaa olla aika luovuttaa projektin suhteen, kun ei vaan luonaa  . Jos nuo 620 ja 621-johdot ovat etuovien lukoille, niin miksi keskuslukko silti toimii vaikka ne ottaa irti? Alfameristä skannasin aikaisempaan postiini kaavion, eikä siinä ole keskuslukoille muita johtoja kuin virta, maa, 620, 621 ja vilkuille omansa. Vai onko tuo boxi pelkästään kaukosäätöä varten? Ja jollei nuo 2 johtoa olekkaan avaa/sulje-toiminnoille, miten saan selville mitkä ovat? Virtakynän hain, 3een muuhun johtoon siellä tulee jatkuva virta, riippumatta lukkojen asennosta.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 18:49 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
ealab kirjoitti: Vastaanottimen komennot boxille taitavat olla miinuksia. Näitä vastaan boxilla näkyy plus, ilman komentoja/jos vastaanotin irti. Alfamer:n mukaan: Lukoille taitaa mennä avaus-sulkusuunnasta riippuen jännite/virta napaisuutta vaihtaen, koska lukoissa on moottorit ja niiden pyörimisuuntaa (sulku-avaus-)muutetaan napaisuutta vaihtamalla. Nämä johdot ovat 620 ja 621. Takalukitussysteemiä vielä 622, mikä se on?. Näiden kanssa pelatessa voikin sulake lentää. 620-621:een kun kytkee merkkilampun, niin se syttyy molemmilla komennoilla, eikä maita, plussaa ei tässä kokeilussa tarvita. Kun tässä lampulta vielä mittaisi jännitettä, niin näkisi napaisuudet. Jos kokeilisi jollain 12V:n led-lampulla, niin se palaisi vain jommalla kummalla komennolla, ledin napaisuudesta riippuen. Nythän siellä pitää ottaa käyttöön myös N/O johdot. Tarkistin äsken, että kyse on uudemmasta Xantiasta. Ja edelliseltä sivulta löytyy erittäin hyvä linkki kytkentään: viewtopic.php?f=9&t=282&p=1904Ajatuksella kun tekee ja tosiaan huomioi sen, mihin suuntaan virran täytyy kulkea.
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 18:53 |
Harmi kun en huomannut tilata tuota frigaten settiä, olisi valmiit ohjeet  Eikä ihmetellä noita jatek'in erivärisiä johtoja Harri126, meinaatko että kytkentä täytyy tehdä tuon jatekin ohjeen viimeisen kaavan mukaan?.
| Liitteet: |
kauko1.JPG [ 107.91 KiB | Katsottu 12444 kertaa ]
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 19:06 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Laitoin Jatekin vokuvuosi sitten -98 II-koppaseen kotelo hanskalokeron allle +.ssan otin tupakansytyttimeltä maa - maihin avaa/sulje ohjaksen eli +.san apumiehen oveen meniville ohjauksella ei tullut laitettua johtojen numeroita muistiin löytyy varmaa Hyanesilta,mutta asennuksessa meni puolituntia..
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 19:08 |
mister kirjoitti: Harmi kun en huomannut tilata tuota frigaten settiä, olisi valmiit ohjeet  Eikä ihmetellä noita jatek'in erivärisiä johtoja Harri126, meinaatko että kytkentä täytyy tehdä tuon jatekin ohjeen viimeisen kaavan mukaan?. Ei, toi on ihan päin v*ttua. Odotas, kun kelaan vähän.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 19:17 |
Pienen pähkäilyn jälkeen: Avaava puoli keltamusta COM vihreä N/O harmaa N/C Sulkeva keltainen COM sininen N/O ruskea N/C Ei helvetti, soita 044 541 2051.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 19:23 |
Harri126 kirjoitti: Pienen pähkäilyn jälkeen: Avaava puoli keltamusta COM vihreä N/O harmaa N/C Sulkeva keltainen COM sininen N/O ruskea N/C Ei helvetti, soita 044 541 2051.  Tuolla lailla en olekkaan vielä koettanut, eli jos se jatekin viimeinen ohje onkin väärin "suomennettu". Mutta koitan tuota huomenissa klo 16, olen jo tottunut epäonnistumiseen  . Jollei luonaa niin voin pirauttaa.... Thanks
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 19:24 |
Jatekin ensimmäinen ohje ei pitäs olla vaikee.. vihreät johdot oikeaan oveen num.6242 ja6292 toinen avaa toinen sulkee ja nimenomaa plussa +.
Viimeksi muokannut Tapsa 63 päivämäärä 18.07.2012 19:33, muokattu yhteensä 1 kerran
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 19:25 |
Tapsa 62 kirjoitti: Jatekin ensimmäinen ohje ei pitäs olla vaikee.. Ei, mutta ei toimi uudemmassa, mikäli linkin ohjetta on uskominen.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 19:34 |
Tapsa 62 kirjoitti: Jatekin ensimmäinen ohje ei pitäs olla vaikee.. vihreät johdot oikeaan oveen num.6242 ja6292 toinen avaa toinen sulkee ja nimenomaa plussa +. Tee noin toimii.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 19:36 |
mister kirjoitti: Harri126 kirjoitti: Pienen pähkäilyn jälkeen: Avaava puoli keltamusta COM vihreä N/O harmaa N/C Sulkeva keltainen COM sininen N/O ruskea N/C Ei helvetti, soita 044 541 2051.  Sain tuollaisen käsityksen, kun vaihdoin johtojen värit siihen frigaten ohjeeseen: 1. harmaa N/C: kytketään mustan liittimen pinnin 14 katkaistuun piuhaan (620), liittimen puolelle 2. keltamusta COM: kytketään mustan liittimen pinnin 14 katkaistuun piuhaan (620), auton=johdon puolelle 3. vihreä N/O: kytketään jatkuvaan sähköön eli mustan liittimen pinnin 1 piuhaan (B15). 4. ruskea N/C, lukituksen N/C: kytketään mustan liittimen pinnin 8 katkaistuun piuhaan (621), liittimen puolelle 5. keltainen COM, lukituksen yhteinen: kytketään mustan liittimen pinnin 8 katkaistuun piuhaan (621), auton=johdon puolelle 6. sininen N/O: kytketään jatkuvaan sähköön eli mustan liittimen pinnin 1 piuhaan (B15) 7. musta, maa: kytketään mustan liittimen pinnin 13 piuhaan (M8630)
Harri126
tajusin just, että väärin meni. Älä kytke!
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 20:00 |
Olin juuri syömässä, kun tajusin virheeni. Täytyykin mennä näin: Avaava vihreä COM keltamusta N/O harmaa N/C Sulkeva sininen COM keltainen N/O ruskea N/C En tunne Jatekia yhtään, mutta noin sen pähkäilin tällä kertaa. Hälytinasennuksista on vierähtänyt jo aikaa.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 20:08 |
Harri126 kirjoitti: Olin juuri syömässä, kun tajusin virheeni. Täytyykin mennä näin: Avaava vihreä COM keltamusta N/O harmaa N/C Sulkeva sininen COM keltainen N/O ruskea N/C En tunne Jatekia yhtään, mutta noin sen pähkäilin tällä kertaa. Hälytinasennuksista on vierähtänyt jo aikaa.  Hyvä että joku viitsii pähkäillä, mun viesteistäni voi päätellä että täällä ei osata pähkäillä, tai osataan, mutta siihen se jääkin
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 20:23 |
Tapsa 62 kirjoitti: Tapsa 62 kirjoitti: Jatekin ensimmäinen ohje ei pitäs olla vaikee.. vihreät johdot oikeaan oveen num.6242 ja6292 toinen avaa toinen sulkee ja nimenomaa plussa +. Tee noin toimii. Boxilta ei lähde moisia johtoja, oven päässä saattavat kyllä olla tuon numeroisia mutta haaroittuvat matkalla, ja ehkä vaihtavat väriäkin.
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 23:39 |
Nuo johdot ovat oven kytkimeltä boxille, numero ei muutu. Sen sijaan boxilta lukkomoottoreille lähtevät 621 ja 620 muuttuvat matkallaan siten, että tulee lisänumerot, kertovat kohteen. ...1 olisi vasen etu, ...3 vasen taka, ...2 oik. etu, ...4 oik. taka, ...8 takaluukku, ...8/...5 bensaluukku. Jos nuo nyt oikein päätelty, koska Alfamer/Haynes esittää oikealta ohjattavia. Tuo parillisuus/parittomuus numeroissa on myös mm. ABS-antureissa.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 18.07.2012 23:54 |
mister kirjoitti: Harri126 kirjoitti: Olin juuri syömässä, kun tajusin virheeni. Täytyykin mennä näin: Avaava vihreä COM keltamusta N/O harmaa N/C Sulkeva sininen COM keltainen N/O ruskea N/C En tunne Jatekia yhtään, mutta noin sen pähkäilin tällä kertaa. Hälytinasennuksista on vierähtänyt jo aikaa.  Hyvä että joku viitsii pähkäillä, mun viesteistäni voi päätellä että täällä ei osata pähkäillä, tai osataan, mutta siihen se jääkin  Tarkista kuitenkin ennen kytkentää, että tosiaankin ovat oikein.
Topolino
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 19.07.2012 12:08 |
Hitto hyvää settiä... joku ihan tosiaan auttaa... misteriä... kyllä kohta toimii... vieläkö joku kertois miten toi mun kiinan boksi saadaan toimimaan niin olisin ikionnellinen...
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 19.07.2012 18:00 |
Tapsa 62 kirjoitti: Tapsa 62 kirjoitti: Jatekin ensimmäinen ohje ei pitäs olla vaikee.. vihreät johdot oikeaan oveen num.6242 ja6292 toinen avaa toinen sulkee ja nimenomaa plussa +. Tee noin toimii. Tuohon 6242 tuli jatkuva virta boxilta
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 19.07.2012 18:07 |
Harri126 kirjoitti: mister kirjoitti: Harri126 kirjoitti: Olin juuri syömässä, kun tajusin virheeni. Täytyykin mennä näin: Avaava vihreä COM keltamusta N/O harmaa N/C Sulkeva sininen COM keltainen N/O ruskea N/C En tunne Jatekia yhtään, mutta noin sen pähkäilin tällä kertaa. Hälytinasennuksista on vierähtänyt jo aikaa.  Hyvä että joku viitsii pähkäillä, mun viesteistäni voi päätellä että täällä ei osata pähkäillä, tai osataan, mutta siihen se jääkin  Tarkista kuitenkin ennen kytkentää, että tosiaankin ovat oikein.  Ei sinne kyllä muihin johtoihin tullut piikkiä avatessa/lukitessa kuin noihin 620 ja 621. Sain sen verran raotettua oven kumeja että noiden värit täsmäsivät boxin johtoihin, muut eivät, paitsi maa. Millä senkin selittää että lukot toimivat vaikka noi 2 johtoa ottaa irti, kun kerran ovat ovimoottoreille?
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 19.07.2012 18:38 |
Unohda minun antamat ohjeet,oletko lukenut lukkiksen viestin tästä ketjusta 27.06.2012 klo 12.14,linkki Rpekan ohjeisiin .
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 19.07.2012 18:43 |
Tapsa 62 kirjoitti: Unohda minun antamat ohjeet,oletko lukenut lukkiksen viestin tästä ketjusta 27.06.2012 klo 12.14,linkki Rpekan ohjeisiin . Kyllä, sillä testannut, mutta ei tulosta. Tänään Harri126'sen kans puolen tuntia puhelimen välityksellä asenneltiin, ja tuon Rpekan nimeämien johtojen kanssa.
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 20.07.2012 08:17 |
Irroititko boxilta nuo 621 ja 621. Jos irroitit jostain lukosta, niin muut toimivat edelleen. Kaikki lukot ovat rinnankytkettyjä. Olisiko mahdollista että onkin myös joku muu systeemi, jota ohjaa alkup. vastaanotin, kytkettynä, joka korvaa alkup. boxin.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 20.07.2012 15:27 |
ealab kirjoitti: Irroititko boxilta nuo 621 ja 621. Jos irroitit jostain lukosta, niin muut toimivat edelleen. Kaikki lukot ovat rinnankytkettyjä. Olisiko mahdollista että onkin myös joku muu systeemi, jota ohjaa alkup. vastaanotin, kytkettynä, joka korvaa alkup. boxin. Joo, irroitin 620 ja 621, silti lukot pelaavat. Boksissa on yksi johto virran ja maan lisäksi, jonka irroittamalla ei toimi keskuslukitus ollenkaan, ja siinä on koko ajan 12v.
Viestin otsikko: Re: Xantian keskuslukitus Lähetetty: 20.07.2012 16:00 |
Irrotetussa miikassa onkin plussa, joka tulee laitteen läpi/kautta. Kunha laitteessa on plus kytkettynä.
