 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 1,8, vm2000
ViestiLähetetty: 18.07.2014 12:57
Hej.
Vaemo soitteli Lappeenrannasta, et jätti zitikka liikennevaloihin. Kytkin painuu pohjaan, vaihdekeppi liikkuu, mut auto ei. Joku kanssa-autoilija oli saanu sen siirrettyy pois risteyksestä laittamalla sammuksissa vaihteen päälle ja sit auto käyntiin. Siten liikku.
Tän enempää en tiedä, ja itse oon 150km päässä potilaasta. Oisko ehdotuksia / ajatuksia? Lähinnä, jos meen sitä kattoo, ni mitä pitää ottaa mukaan?
Tai jos joku paikallis-osaaja vois käydä ehtiessään linnoituksella (sinne se hinattiin) pelastaa neidon pulasta. Tässä tapauksessa mun puh O5O 4O11 28kax.
Kiitos!
N
 Viestin otsikko: Re: Xantia 1,8, vm2000
ViestiLähetetty: 18.07.2014 13:22
Kuulostaa siltä, että kytkin ei irrota.
Luultavasti joudut tekemään kytkinrempan.
Ajaa voi ilman kytkintäkin, jos sovittelee nopeuden ja kierrokset kohdilleen.
Tai jos kytkin toimi käynnistyksen jälkeen, kun vaihde oli laitettu päälle, vika on vaihteiston vivustossa.
ViestiLähetetty: 18.07.2014 13:33
No peijooni! Jäi otsikosta murhe pois. Pahoittelen! Pääseeks sitä jotenki muokkaa?
Onks kytkimessä jossain joku vaijeri, joka on hypänny haarukasta pois, vai onks seki jollain mehulla toimiva?
N
ViestiLähetetty: 18.07.2014 13:46
Kytkin toimii vaijerilla, mutta jos poljin vapautettuna palautuu sieltä lattiasta ylös niin tuskin siinä vika.
Vaihteiston ja rintapellin välisessä tilassa on 3 siirtotankoa (2 lyhyttä ja 1 pitempi, kaikki kuulaan painettuja molemmista päistään), kannattaisi yrittää katsoa onko joku niistä pompannut irti kuulastaan.
Pitkän tangon toinen pää voi myös ratketa kumijousto-osasta ihan omia aikojaan...
Katveessa ovat, tien päällä yläkautta näkee jotain hydepöntön kohdalta alas ja pyörätilasta jotain vasemman etupyörän takaa.
ViestiLähetetty: 18.07.2014 14:23
Onks kytkinpolkimen palautusjousi siis vaijerin päässä? Jos jousi on polkimessa, niinku usein on, ni nouseehan se poljin, vaikka ei ois vaijerii ollenkaan.
Jos sieltä on joku kuulapäävipu irti, miten se voi toimia auton ollessa sammuksissa, mut ei käydessä?
Mitä kautta niihin kuulapäävipuihin pääsee käsiks, jos niitä ei ees näe? Mitä puretaan edestä pois?
Kyselyikä. Ü
N
ViestiLähetetty: 18.07.2014 14:24
Harri126 kirjoitti:
Vivuston vika ilmenee niin, ettei pykäliä oikein tahdo löytyä, ts melko holtittomasti heiluu tseba. :)
ViestiLähetetty: 18.07.2014 14:30
Neppi kirjoitti:
Kyselyikä. Ü
N
Nosturilla alakautta pääsee jotenkin räpeltämään. :)
ViestiLähetetty: 18.07.2014 14:37
Jos kytkin on vaijerilla ja automaattisäätö se on rikki silloin poljin jää pohjaan japalautuu nostamalla. Jos on mutterisäätö vaijeri on poikki. Molemmissa tapauksissa uusi vaijeri auttaa.
Varmista asia kytkimenpuoleisesta päästä onko mutterit. Nim. Kokem. 2 kk sitten käv noin automaattisäätö hajos.
ViestiLähetetty: 18.07.2014 14:43
Tossa poljin kyllä nousee takas ylös, niinku ennenku.
N
ViestiLähetetty: 18.07.2014 14:53
Onko painelaakeri menny asetelmasta läpi sit ei auta kun kytkinremontti. Eli kytkin poljin painuu pohjaan mutta vaihteet ei mene päälle auton käydessä, mutta sammutettuna toimii .
ViestiLähetetty: 18.07.2014 14:58
Tota painelaakerihommaa vähän mietinki. Päästäiskö tuo pahan äänen läpimennessään?
ViestiLähetetty: 18.07.2014 15:11
Neppi kirjoitti:
kyllä siitä ääntä syntyy kun läpi menee
cron
