 Viestin otsikko: Vaihdoin palat Xantiaan, mitäs nyt?
ViestiLähetetty: 29.07.2015 23:48
Helvetinmoinen kalkatus ja kolina, kuuntele itse:
https://youtu.be/Fl0mcGIgOgA
Ei kai laakeri voi tuo hajota noin vain?
 Viestin otsikko: Re: Vaihdoin palat Xantiaan, mitäs nyt?
ViestiLähetetty: 30.07.2015 00:03
Eikä vanteetkaan näyttäneet ottavan kiinni satuloihin.
Onpa kuvan liittäminen vaikeeta.
Oli joko liian pieni tai liian iso. :evil:
Näin sitten:
ViestiLähetetty: 30.07.2015 00:49
Onko aluvanteissa tasapainotuksena liimapainoja sisäpinnassa? Uudet jarrupalat siirtävät jarrusarulaa ulospäin, osuuko lyijypalaan kerran kierroksella? :roll:
ViestiLähetetty: 30.07.2015 01:22
Jos vaihdoit myös eteen, yksi tapa saada ääntä aikaan on se, että käsijarruvaijerin tukilsilmukka ottaa kiinni vanteeseen.
ViestiLähetetty: 30.07.2015 07:18
Beksi-Eki kirjoitti:
Vaihdoin vain eteen.
Ikinä ei ole tällaista sattunut.
ViestiLähetetty: 30.07.2015 09:23
Keula ilmaan ja renkaita pyörittelemään. Luotettavin ja nopein konsti todeta, mikä tuota ääntä aiheuttaa ;)
ViestiLähetetty: 30.07.2015 09:30
Petsku kirjoitti:
Sepä se. :)
ViestiLähetetty: 30.07.2015 22:55
Ihan samantaajuinen ääni, kuin olisi pyöränpultit tosi löysällä... ei kai?
ViestiLähetetty: 31.07.2015 00:16
Sitruunaseppä kirjoitti:
Mulla kävi sama mielessa, ei olleet. :)
ViestiLähetetty: 31.07.2015 07:56
Aivan, kuin jokin renkaasta, vanteesta jokin kohta nappaisi johonkin kiinni. Tarkista kj-vaijeri, tasapainoitukset, satulan kiinnitys, jne. Myös jarrujen laahaus, kiekon kunto.
ViestiLähetetty: 31.07.2015 10:47
Noi vanteet on -93 Xantiasta ja ekaa kertaa alla breikissä.
Ei kai niissä ole eroja? Siis vanteiden sopimisessa
Ovat 15"..
ViestiLähetetty: 31.07.2015 10:51
Samat ovat :)
ViestiLähetetty: 31.07.2015 12:37
katohhan uudestaan , alkupään santuissa oli 14 tuuman vanteet ja vasta myöhemmin 15 tuumoo
ViestiLähetetty: 31.07.2015 13:18
Tämä on tiedossa.
ViestiLähetetty: 31.07.2015 14:53
Liian pitkät pyöränpultit, menee navasta vähän liikaa läpi ottaen laakeripesään kiinni..?
Tasapainon aiheuttamaa naputusta etsin viime kesänä Xm:stä, tuli kun vaihdoin köykämiinivanteelliset pyörät toisiin. Jarrusatulassa oleva levymäinen jousi joka vähentää kolinoita jarrupaloista, oli ihan hitusen liian ulkona, ja just sopivasti sattui liimapaino olemaan vanteessa ko. jousen kohdalla, löytyi sitten selkeä raapimisjälki kun pyörän irroitti. Tuo "korjaantui" painamalla jousi kunnolla paikalleen...
ViestiLähetetty: 31.07.2015 15:05
Tuota pulttien pituutta olen miettinyt.
Tosin luulisin että peltivanteessa ne menis vielä pidemmälle.
Nimim. Kerran Mersun "käsijarrun" tuhonnut.
ViestiLähetetty: 31.07.2015 19:59
Nyt mä kekkasin; jarrulevyn reunasta on lohjennut sitä lasittumaa- kakkaa. Uuden palan reuna hakkaa sitä kohtaa. Jess. Se se on. Lasittumarannut on molemmin puolin levyä.
ViestiLähetetty: 31.07.2015 20:35
Sitten vaan vasaralla naputellen lasittumat/ruostekrantut pois. Sitä on tehty. Kun oikein hyvin menee, niin kiekon reuna tuleekin paljon ohkasemmaksi.
ViestiLähetetty: 01.08.2015 16:16
Tää vois olla se. :)
Tosin ajattelin, että 10 km lenkki riittäisi muokkaamaan palat.
Tutkin asian huomenna.
ViestiLähetetty: 01.08.2015 18:01
ealab kirjoitti:
Olikos näissä joku 10 - 20% kulumissääntö? Kun levy kuluu tietyn rajan alle, ( viimeistään 20% :roll: paksuudesta pois) niin menee katsastuksessa hylkyyn. Eihän reunan rosojen poisto kylläkään paksuuteen vaikuta. :oops:
ViestiLähetetty: 01.08.2015 18:22
^ Jarrulevyissa on minipaksuus, katsastaja mittaa jos on sillä tuulella. Yleensä uuden paksuus -2 mm.
ViestiLähetetty: 01.08.2015 18:25
Vähän katselin, että nää on viimeiset palat näille levyille.
Täytyy huomenna paukutella plakit pois.
ViestiLähetetty: 01.08.2015 19:58
^^ minimipaksuus siis piti kirjoittaa.
ViestiLähetetty: 05.08.2015 22:21
Tänään ennätin viimeinkin tutkimaan kolinan syytä.
Se selvisikin heti, kun kuskin puolen fillarit olivat ilmassa, löysällähän ne.
Vähän kummastutti, kun oikean puolen pyörät olivat kuitenkin tiukalla.
Eiku pultit kiinni ja koeajolle.
Lähdin Malminkartanosta Kaivokselan kautta kohti Kannelmäkeä.
Olo oli melko tuskastunut, kun Kehä ykköselle noustessa sama ääni alkoi kuulumaan taas. :shock:
Erittäin rauhallisesti ajamalla takaisin kotiin (taas tuli manattua sitä, ettei tullut yhtään työkalua mukaan) tutkimaan, mikä mättää.
Pihassa koitin pulttien tiukkuutta ja vot, ne olivat kireellä, kaikki.
Eipä auttanut muu kuin ottaa etupyörä irti ja ruveta ihmettelemään lisää.
Homma selvisi, kun työnsin pultin paikoilleen ja katsoin, miltä näyttää toisella puolella.
Perskuta, niistä loppui kierre kesken.
Vsx:ästä pultit tilalle ja homma pelitti taas. :)
ViestiLähetetty: 06.08.2015 09:16
jasuhan sen sitten oikein tuolla aiemmin arvasi = tiesi.
Mikset uskonut ;)
cron
