 Sivu 2/4 [ 80 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Xantia II takajarrut
ViestiLähetetty: 10.10.2017 09:58
C5:n satuloissahan on ne reiät sinne satulan pulttien reikiin, joihin olisi tarkoitus puristaa heikkoa ruuvilukitetta tiivisteeksi estämään pulttien jumittumista reikiinsä alumiinin syöpymisen takia.
ViestiLähetetty: 10.10.2017 10:12
Tappirasva on hyvä kynkän ja satulan välissä. Tappirasva kestää kosteutta paremmin kuin muut yleisrasvat. Kokemuksesta voin sanoa että ko. rasva pysyy muutaman vuoden edellä mainitussa paikassa, samoin satulan pulteissa.
Kuparitahna ei ole kovin hyvä kynkän ja satulan välissä: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=17561.0
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 10.10.2017 11:28
Välttäisin liukastimien käyttöä ko liitoksessa. Tahtoo tulla eläväinen jolloin suolavesi pääsee vaan väliin. Eikä tuossa liitoksessakaan tarkoitus ole jarrujen voimaa tukivarteen välittää pulttien leikauksella, vaan liitoksen kitkalla. Kovilla M10:llä saadaan noin a 4 t puristusta ja jos liitoksessa hyvä EP rasva niin voi välittää jotain 6-700 kp leikkausvoimaa. Tällöin äkkiä laskien, jarrupaine voisi olla luokkaa max 75 bar ilman varmuutta. Ylittyykö isolla kuormalla, tai töyssyssä?
ViestiLähetetty: 10.10.2017 15:33
Wesa kirjoitti:
Miten sait tuon jarrupaineen laskettua?
ViestiLähetetty: 10.10.2017 16:38
Aapeli kirjoitti:
Wesa kirjoitti:
Niin max jarrupainehan on yhtä suuri kuin takasylinteripaine ja normaalisti luokkaa 2xpallon paine. Voi toki tarkemmin laskea sylinterin ja vipujen&kuormien kautta, mutta about. Männät 36 mm puristaa em paineella noin 750 kp ja kaksi jarrupalaa 0,4 kitkakertoimella tekee reilut 6 kN voimaa. Levyn keskisäde/renkaan vierintäsäde kertaa tuo 6, niin päästään jo tutumpiin katsastuksessa esille tuleviin arvoihin.
ViestiLähetetty: 10.10.2017 18:12
Nyt pääsin jyvälle, kiitos tarkeennuksesta.
ViestiLähetetty: 10.10.2017 18:33
Sitä voi sitten kukin arvuutella lisääkö männän voima sisemmän satulan puristusta tukivartta kohti? :P
Liitosta ja liiman käyttöä sotkee muuten aika suuri lämpötilaskaala jonka satula kokee ja alumiinin noin kaksinkertainen lämpölaajeneminen..
ViestiLähetetty: 10.10.2017 20:07
Wesa kirjoitti:
Hairahduin tuossa edellistä viestiä naputellessa ajattelemaan, että jarrupaineella olisi jotain tekemistä liitoksen puristuksen kanssa. Eihän sillä ole, jos liuku oletetaan kitkattomaksi.
Ollapa CAD-malli satulasta, niin voisi huvikseen kokeilla mitä liitokselle tapahtuu lämmetessä.
ViestiLähetetty: 10.10.2017 20:14
^Mikä liuku? Takasatulat ovat kiinteät, kahdella männällä, yksi puolellaan...
ViestiLähetetty: 10.10.2017 20:37
Ok, no sitten puristus ei muutu, jos mäntien puristus tasainen.
Liuku oli villi arvaus, kun en ollut koskaan Xantian takasatuloita hipelöinyt. Lähellä tosin oli, kun joku oli hitsannut umpeen ilmausruuvin reiän. Takajarruissa oli viiveestä päätellen vähän ilmaa, mutta katsastusmiestä ei häirinnyt.
ViestiLähetetty: 11.10.2017 21:02
Itse olen jarruissa ym alustan osissa suosinut keraamisia rasvoja jotka ei reagoi metallien kanssa ja tuntuu sietävän vettäkin paremmin
ViestiLähetetty: 11.10.2017 21:15
Hyvä, että jutellaan ja vertaillaan näitäkin: Paremmin, kuin mikä? Keraaminen ei täälläpäin kestänyt ao. huoltoväliä(1/2- 1v). Huuhtoutui pois. Sen sijaan monesti kertomani "cocktail" näyttää kestävän. Useiden vuosien kokemus. Tässä sotkussa Al-tahna edustaa tarttumattomuutta ja propeliakselirasva, tvst. vedenkestoa.
ViestiLähetetty: 11.10.2017 21:38
Nämä suomen tunnetuimmatkin merkkihuollot käyttävät välissä rasvaa ja luulenpa että tuskin rasvan takia on katkennut yhtään pulttia. Kokeiltu on Kupari, keraamista ja tappirasvaa, viimeinen on ollut selvästi parasta (kestää vuosia).
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 12.10.2017 22:03
Piirikorttilakalla suhautatte niin satulan kuin kynkän vastepinnat ja annatte kuivua kunnolla, niin jää se sähköpari pois. Minulla ollut niin jo toistakymmentä vuotta, eikä mitään hapettumaa välissä.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 12.10.2017 22:57
Eki kirjoitti:
Epäilemättä hyvä ratkaisu!
ViestiLähetetty: 14.10.2017 07:22
Myös voisi kokeilla Al-liitosrasvaa. Tätä käytetään alumiinikaapelien liitoksissa. Mutta ei auta Al- Cu-liitoksiin. Ne metallit ovat "vihollisia".
ViestiLähetetty: 14.10.2017 08:52
Eki kirjoitti:
Tuo todistetusti toimii, kun on noinkin pitkä kokemus takana.
Kannattaa kuitenkin vielä toisenkin kerran miettiä ennen kuin alkaa paksumpia kerroksia lakkoja/maaleja tuohon väliin laittamaan. Liitos ajan mittaan (ja lämmön myötävaikutuksesta) löystyy, ts. pintojen välinen puristus pienenee.
Jos tarkkoja ollaan, niin kaikki ruuviliitokset hieman löystyy ajan mittaan. Jo tunnin kuluessa kiristyksestä tapahtuu muutoksia. Liitoksessa oleva, varsinkin muovipohjainen, aine vain kiihdyttää ilmiötä.
Edit. Tuosta on muuten seurausta aluvanteiden jälkikiristystarve.
ViestiLähetetty: 14.10.2017 20:01
Ei muuten löysty kaikki ruuvi/pulttiliitokset
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 14.10.2017 20:09
Plösöilijä kirjoitti:
Ja sitten niitä perusteluita.
ViestiLähetetty: 14.10.2017 20:53
Aapeli kirjoitti:
Jos esimerkiksi tuon kyseisen satulan ja tukivarren välin jättää täysin suojaamatta niin väliin tulee korroosiota, joka lisää materiaalia väliin -> liitos siis vaan kiristyy.
ViestiLähetetty: 14.10.2017 21:31
Aapeli kirjoitti:
Äh, menin vipuun :)
ViestiLähetetty: 24.10.2017 21:06
Aika paksu hapettuma... jösses...
jarrusatula.jpg [ 60.84 KiB | Katsottu 15274 kertaa ]
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 25.10.2017 08:17
"Kivan" näköinen karppatyyny! Satulan pultit pitkiä, onneksi. Ja vielä varsin kovaa laatua, 10,9. Tällaisellakin teräksellä on määrätty venymäkimmoisuus ja kun pitkä pultti, mikä sen parempaa. Siinä saa alumiinisatula vähän "elääkin". Aina pysyy puristus, tiukkuus pulteissa. Näytti C5-takasatuloiden pulteissa olevan vielä joustoaluslaatat....
ViestiLähetetty: 25.10.2017 16:48
Kasaisin uusilla pulteilla, olen yhden pultin katkaissut kasatessa enkä kerinnyt vääntää edes kovaa.
ViestiLähetetty: 25.10.2017 17:21
Niitä pultteja (M9) maahantuojalla jäljellä alle 10kpl. Vieläköhän niitä Ranskassa on?
C4 I 1.6 16V
