 Sivu 3/4 [ 80 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Xantia II takajarrut
ViestiLähetetty: 25.10.2017 18:22
Uutta vaan! Eiköhän pulttikaupasta löydy sopivia. Tuskin ovat ei-standardimittaisia. Ja lujuuksiakin löytyy. Kierre luultavasti M10x 1?
ViestiLähetetty: 25.10.2017 18:30
Uudet ei merkkiliikkeen tiskiltä hankittunakaan montaa euroa maksaneet, ainakaan viimeksi hankkiessa...
ViestiLähetetty: 25.10.2017 18:59
ealab kirjoitti:
Servicen mukaan Berlinessä M9-1,25x135 ja Breakissa M10-1,25x140
Kiristysmomentti molemmilla 47Nm.
ViestiLähetetty: 25.10.2017 19:12
Berlinen M9 pultteja oli viime viikolla saatavana 12kpl, josta tuli ostettua 4kpl...
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 25.10.2017 20:17
ealab kirjoitti:
Liukkosen pultista pitäisi löytyä, ei meinaa löydy ihan joka kaupasta, ei edes pulttikaupasta, ja liukkosen mukaan tilausaika noilla on pitkä jos on loppu.
ViestiLähetetty: 25.10.2017 22:14
Turussa Metaplan, raviradan takana, suurinpiirtein.
ViestiLähetetty: 26.10.2017 09:24
Juu uudet tarkoitus hankkia. Kun on takakelkka purettuna niin voi hifistellä koko takapään muutenkin kunnolla. Täytyy nostaa hattua niille jotka esim. hydeputkia tohon hässäkkään vaihtelee kelkka paikallaan...
Jarrusatulat tosiaan näyttäisivät symmetrisiltä, kuten aiemmin mainittiin, joten vielä on yhdet sileät sivut asennettaviksi kynkkiä vasten.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
ViestiLähetetty: 26.10.2017 09:36
HanaAna kirjoitti:
Hyvin on Pierre tuon suunnitellut. Olisiko vaan huolto-ohjelmasta unohtunut satuloiden kääntö 100tkm välein... :lol:
ViestiLähetetty: 26.10.2017 10:41
Igor kirjoitti:
HanaAna kirjoitti:
Selvitään vähemmillä osilla, tarvitaan vain kahta osaa takajarruihin, eikä neljää mikäli ei olisi suunniteltu noin. Kaipa se kustannuskysymyskin on..? Noin ne tosin oli jo -70 kun ensimmäinen versio takalevyjarruista Sitikalta julkaistiin...
Ei kai näitä enää suunniteltu kestämään niin pitkään että syöpyminen/hapettuminen tulisi ongelmaksi..?
ViestiLähetetty: 26.10.2017 13:13
Jep, kustannuskysymyshän se tuon on varmasti ratkaissut.
ViestiLähetetty: 26.10.2017 14:00
Onkohan vaan putkijuntturin ja ilmausnipan kierteet samat? Riippuuko vuosimallista?
ViestiLähetetty: 26.10.2017 14:13
ealab kirjoitti:
Ei riipu, on samat. Myös C-vitosen takasatuloissa, ainakin niissä mitä on tullut käpisteltyä...
Saa toki korjata, jos toisenlaista tietoa löytyy...
ViestiLähetetty: 26.10.2017 14:20
ealab kirjoitti:
Ja jos et muuten usko, niin helpottaako tieto siitä, että molempien puolien satuloilla on sama varaosanumero? :)
Paikalla
ViestiLähetetty: 26.10.2017 17:46
ealab kirjoitti:
Miulla mitään tietoa varaosanumeroista tässä yhteydessä ole, joten taidanpa uskoa ilman korjauksia...
ViestiLähetetty: 27.10.2017 08:07
C5II:een teinkin satulapuoliskojen vaihto-operaation. Xantia Breakiin ei onnistunut, koska pultit niin jämähtäneet..... Sen sijaan vaihtosatulat.
ViestiLähetetty: 28.05.2019 09:17
Täällä samaa tautia -99Xantia breakissa.
Kokeilin vääntää noita pitkiä pultteja joilla jarrusatulat kiinni kynkässä.
45asteen käännöllä pultin toinen pää ei vielä hievahtanutkaan.
Onko noita käytännössä mahdollista saada ehjinä auki?
Vai säästänkö aikaa ja väännän suosiolla poikki ja porailen/taistelen tumpit sitten pois?
(Joo, luin toki että ovat kovaa materiaalia).
Palloilua BX 16TRS -88:lla 1994-02.05.2012 ja CX 25GTI -85:llä vuodesta 2006 lähtien. Nyt myös 07/2016-> Xantia break 2.0i -99
ViestiLähetetty: 28.05.2019 14:27
Ainahan voi yrittää nuitkutella, liuottaa, vasaroida kantaa, mutta siinä se pulttikin väsyy ja katkeaa pian. Vaikka pitkä pultti onkin 45 astetta tuntuu jo siltä että myötöraja paukkuu..Lämmityskään ei juuri auta kun xantiassa rautapohjainen tukivarsi. Berlinen M9 on helppo kasvattaa M10 kokoon vaikka poraus ei ihan keskelle osuisikaan. Mutterinkin olen taakse joskus laittanut, eikä sitä kukaan katsuri huomannut..
ViestiLähetetty: 28.05.2019 17:10
Voivat hyvin olla jämähtäneet satulaan. Siten, että kynkän puolesta lähtisi auki. On nähty. Liuotushoitoa ja hissukseen eestaasväntämistä. Se on auttanut usein, pieni kiertoliike irrottaa jumeja. Viimeksi auttoi takakynkän sokkaan.
ViestiLähetetty: 28.05.2019 20:24
Wesa kirjoitti:
Eikä haittaa vaikka huomaa kunhan pultit on alkuperäisillä lujuuksilla ja lukituksilla.
ViestiLähetetty: 30.05.2019 15:27
HanaAna kirjoitti:
Okei, jotain tälläista vähän epäilin. Takakelkka on irroitettu, niin kaipa tän voi tehdä kerralla ja kunnolla. Saas nähdä miten saa osia, kaikki putket jne. aikas ruosteessa on koko paketti...
Onko takakelkN IRROTUS VAIKEAA?
 Viestin otsikko: Xantia II takajarrut on "hitaat"
ViestiLähetetty: 23.09.2019 18:37
Kun säie koskee kyseistä autoa ja sen takakjarruja, kysyn päivänpolttavavn kysymyksen; mikä voisi olla Xantia II:n takajarrujen hitauden syy?
- Katsastus hylättiin ko. syystä.
- Jarrujen symmetrisyys oikea/vasen ja jarruvoima oli erinomainen, kun ne lopulta jarruttaa.
- Onko Xantia II:ssa jokin kuormanjakoventtiili tms kuorman mukaan jarruvoimaa säätävä jutska?
- dynamometrillä perä painui kunnolla alas, kun jarrut otti täydellä voimalla... kuormanjakoventtiilin säätö???
- Olisiko tiedossa jotain muuta syytä tai vikaa, miksi esim kuormanjakoventtiili takajarruissa olisi "hidas"
- Minä en ole ilmannut jarruja, vaikka toinen satuloista oli mulla auki.
- Ilmausnippa oli jäänyt löysälle, sieltä oli tullut nestettä yli, kiristin sen, "kai ne ilmat ton tullu ulos, kun lientäkin näkyy" ja painuin katsastamaan
ViestiLähetetty: 23.09.2019 19:18
Koetapa aluksi ilmausta. Molemmat puolet. Siitä olisi sekin hyöty, että jarrusylinteriin saataisiin tuoreempaa LHM:ää. Vastaa kuten jousitusjumppa, jousisylintereihin nestevaihtoa. Olisi taas vähän aikaa herkempi jousitus.
ViestiLähetetty: 24.09.2019 10:37
Takajarrujen kuormitussäätö tulee takajousituksen kautta, mitään erillistä venttiiliä siellä ei ole, palloista vuotava typpi kertyy pikkuhiljaa takajarruihin. kunnollinen ilmaus saattaa vaatia kynkän nostoa tunkilla jos molemmat puolet on ilmassa.
ViestiLähetetty: 24.09.2019 17:35
Ilmaukseen riittää, kun auto on ylimmässä asennossa, vaikkakin pukeilla.
ViestiLähetetty: 24.09.2019 17:40
Itsellä kävi sama homma leimalla. Jarrujen ilmaus poisti viiveet. Oireena myös perän nousu jarruttaessa...
*B11 -52
*3CV AK350 -65
