 Sivu 2/5 [ 108 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: Xantia ongelma: valo palaa ja bensaa kuluu
ViestiLähetetty: 27.09.2011 23:52
HAH, ompa hyvässä jemmassa.
Jos lampada on jo vaihdettu niin erittäin tod näk syy ei ole siinä. Voiskos tuosta merkkivalosta nähdä kuvan?
ViestiLähetetty: 28.09.2011 00:06
Lambda näyttää vaihdetulta, milloin, siitä ei ole tietoa.
Alla kuva. :)
Noname.jpg [ 1.44 KiB | Katsottu 11797 kertaa ]
ViestiLähetetty: 28.09.2011 09:49
Juu, ei osu silmään anturit.
Tosin yöllä sai nukuttua tunnin verran ja aamulla kiire oli kova. :oops:
ViestiLähetetty: 28.09.2011 10:49
Onpa jotenkin niin kirkkaan ja tutun näköinen valo :P
ViestiLähetetty: 28.09.2011 13:03
Harri126 kirjoitti:
Onpa mukavan täyttä... eikö tunne rintapellin suunnalta tunnustelemallakaan tai näe ollenkaan alhaalta katsomalla, sieltä suunnasta mistä lambdan johdot kiipeävät ylös?
ViestiLähetetty: 28.09.2011 13:18
Harri126 kirjoitti:
Xantian ja minun tutustumista hieman haittaa ankara selkäkipu. (Iskias)
Alkoi muuten melkein samaan aikaan, kun luovuin mersusta ja hommasin sitikan. :mrgreen:
Kovin pitkiä aikoja ei pysty olemaan etukenossa ja alle könyäminenkin tuottaa omat ääntelynsä. :oops:
Asia tutkitaan, kunhan kyetään.
Lohkosta löytyi yksi anturi imusarjan alapuolelta, mutta se olikin öljynpaineen valolle.
Öljypohjassa on toinen, mutta johdoissa ei ole ketään kotona, ei +, eikä -. Lienee kuitenkin öljynlämpömittarin?
ViestiLähetetty: 28.09.2011 13:25
Harri126 kirjoitti:
Vai missäs öljynmääräanturi olikaan? En yhtään muista nimittäin...
ViestiLähetetty: 28.09.2011 16:22
Moottorin takapuolella pakosarjan alla. Öljyn lämpömittarin anturi on öljypohjassa. On ainakin beksissä. Mulla Xantioisssa ei ole kyseistä mittaria, mutta muistaakseni siellä oli paikka sille anturille. Lambdan johto tulee vaihteiston päältä ylös.
ViestiLähetetty: 29.09.2011 08:43
-96 1.8 16V:n eräs paikka ö-määrä?anturille. Anturi on pitkä puikko, eikä saane pois ilman imusarjan,tai tuon huohotinletkun irrotusta. Tässä moottorissa on 2 anturia termarikopassa.
P2210009a.jpg [ 56.91 KiB | Katsottu 10956 kertaa ]
ViestiLähetetty: 30.09.2011 20:00
'93:sta varmaan onnistuu koodien lukeminen johdonpätkällä... myös VSX:stä?
Tänään yritin saada valoa vilkkumaan. Menestystä ei ollut. Ei tapahtunut yhtään mitään.
Yleismittarilla katsottuna piuhoissa oli n. 5,5 V jännite.
Teinköhän jotain väärin?
Virta oli päällä, johdot yhteen 3 sek, ei mitään tapahdu.
ViestiLähetetty: 30.09.2011 22:13
Mitähän ovat noi katkaisijat / anturit?
A:n piuhan irti nyppääminen ei vaikuttanut mitään mihinkään.
Mikä toi B on?
ViestiLähetetty: 01.10.2011 19:24
Harri126 kirjoitti:
Mikä toi B on?
Tyhjäkäynninsäädin/tyhjäkäyntiventtiili/lisäilmaluisti
A:sta en kyllä muista, että mikä tuohon sattuu... olisiko ilmalämpöäanturi? Kaksi johdinta menee kait?
Ja olikos noita eroteltu servicen kuvissa? Sieltähän voisi selvitä varmemminkin...
ViestiLähetetty: 01.10.2011 19:41
Tänään lämpömittari innostui toimimaan hetken.
65 astetta näytti se.
Liian vähän mielestäni, mutta vaikuttaako kuitenkaan kulutukseen?
ViestiLähetetty: 01.10.2011 20:15
Harri126 kirjoitti:
Ei vaikuta. Lämmitä anturi kuntoon.
ViestiLähetetty: 01.10.2011 22:47
Oikeastaan tarkoitin sitä, että vaikottaako noinkin vähäinen vajaalämpöisyys kulutukseen?
ViestiLähetetty: 01.10.2011 22:54
Harri126 kirjoitti:
Äh, eikä kun niin moottorinlämpömittari :D Ulkolämpömittari kun näyttää usein hajotessaan tuota luokkaa, niin jostain syystä ajattelin sitä :oops:
Kyllähän tuollainen varmaan jo jonkin verran vaikuttaa?
ViestiLähetetty: 03.10.2011 09:10
Sininen anturi taitaa olla flektin kytkin, vihreä moottorin-/mittarin lämpötilaa vahtiva. Ei taida olla ruskeata, joka olisi pelkästään mittaria varten? Kuva on -96 1.8 16V. Sinisestä, ylimmästä kun nappaisee pistokkeen pois, flektit/-t käynnistynee? Anturi katkaisee virtapiirin lämpötilan noustua...Näin siksi, että se on turvallisempi, kuin jos anturin pitäisi yhdistää lämpötilan noustua liikaa, ja anturivika, eikä flektit käynnistyisikään...
Tarkista, tutki, mittaa moottorin/konehuoneen maadoitukset, ne kun ovat ehdottomasti kunnossa, sitten jatkuisi ihmettelyt...Moottorin huono maadoitus kyllä sekoittaa anturien antamat arvot. Boxi saisi siten väärää tietoa. Tältäkin osin vanhassa autossa on helposti vanhan auton kujeet.
Oikeastaan mittarin vajaalämpö voisi kertoa sen, että anturi on väsähtänyt, antaa liian suurta vastusarvoa, silloin seos rikkaammalla, vastaten kylmempää moottoria. Tai sitten moottori käy kylmempänä...termostaatti? Näin pähkäilin.
P2210009b.jpg [ 83.07 KiB | Katsottu 10952 kertaa ]
ViestiLähetetty: 03.10.2011 09:19
Harri126 kirjoitti:
Mikä toi B on?
B taitaa olla juuri joutokäyntiventtiili.
ViestiLähetetty: 03.10.2011 23:12
Huomenna olis tarkoitus jatkaa tutkimista.
Miten lambdan toiminnan voi mitata?
ViestiLähetetty: 04.10.2011 00:16
Harri126 kirjoitti:
Vertaa lähtöjännitettä varmasti ehjän anturin lähtöjännitteeseen samassa tilassa.
Koko säätöpiirin toimintaa voit hieman testata mittaamalla signaalijohtojen välistä korkeaimpedanssisella mittarilla jännitettä. Kun lambda on 1 (totea ehjällä mittalaitteella), hyppii anturin lähtöjännite muistaakseni 0,4 voltin molemmin puolin (skaala 0..1 V). Jännitteen hyppiminen on sen verran rauhallista, että sen tapahtumisen pystyy toteamaan digiyleismittarillakin. Jos jännite hyppii oikeannäköisesti, mutta todellinen happiarvo on pielessä, eikä vuotoja ole, niin anturi vaihtoon.
ViestiLähetetty: 04.10.2011 18:05
Löytyihän ne, kun oikein tutki.
Melko järjettömässä paikassa termarikopan takana. :?
Ruskean kun irroitti alkoi flekti puhaltamaan täböllä.
Sinisessä ei ollut ketään kotona, epäilen lämpömittarin anturiksi, kosketushäikkää mittaristossa.
Vihreää en irroittanut, kun ei käsi taivu sinne, että saisi sen (idioottimaisen)lukon auki. :evil:
Olisko vihreä eculle?
ViestiLähetetty: 04.10.2011 18:12
yleensä sininen on ruiskun alypäälle kytketty. vihree on taas lämpömittarille .....
oli ainakin aikoinaan.
ViestiLähetetty: 04.10.2011 18:25
Aha, täytyy tutkia lisää.
Luulisi, että sieltä jotain lukemaa tulisi yleismittarille? :roll:
ViestiLähetetty: 05.10.2011 01:12
Ankaralla lukemisella olen päätynyt siihen tulokseen, että on juurikin toisin päin. :geek:
ViestiLähetetty: 05.10.2011 07:06
Harri126 kirjoitti:
BX:ssä vielä taisi olla sininen moottorin ECU:lle ja Xantiassakin joissain tapauksissa, mutta ei välttämättä kaikilla moottorivariaatioilla? Katso, jos Servicen kuvasta/osaluettelosta löytyisi vihje.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: KKA ja 4 vierailijaa
